brains
Ik heb de gok gewaagd en voor 1,60 dollar 20x sr5100 diode besteld op ebay voor reparatie van een budget tv. (Ok tv, er loopt een topic hier over)
Ik heb ze nu binnen en heb ze allemaal gemeten of ze niet kapot waren. Ik weet eigenlijk niet of de waarde die ik meet goed zijn. 10 meten er 450-460, 6x 420-430, 3x 380 1x 264
Zijn ze goed? De waarde wisselen nogal. En welke kan ik gebruiken voor de reparatie? Ik heb er 3 nodig.
Volgens mij ligt de waarde tussen 200 en 500 voor een scottky diode. Ik ben nog niet goed in datasheets lezen
[Bericht gewijzigd door brains op (12%)]
Je hebt de Vforward gemeten?
Ik neem aan dat je waarden die je meld in mV zijn uitgedrukt. Heb je dit met je multi meter in diode stand gemeten ?
Het beste is om de Vforward te meter met wat meer stroom dan een multimeter. Voor mijn reparatie heb ik gemeten met 200mA. Dat kan je doen met een regelbare voeding in CC mode die je dan op 200mA zet.
Kies er 3 uit waarbij de gemeten waarde bijna hetzelfde is (bijvoorbeeld uit die 6x 420-430). Tijdens het vergelijken steeds dezelfde afstand tussen je meetpennen en de diode houden zodat er dezelfde spanningsval optreedt door de aansluit draden. (vooral als je die 200mA meting doet).
Die spreiding van Vforward trouwens had ik niet met 'merk' diodes van Fairchild. Die waren allemaal bijna hetzelfde.
Suc6
brains
Ik heb gemeten met een multimeter in diodestand. Ik heb op dit moment nog geen labvoeding. (Ja, ik weet dat het tijd wordt ervoor
)Dat is voor als mijn eigen werkhokje af is, ik ben er druk mee bezig. Het lijkt me wel interessant om zo te meten maar dat zal pas zijn als ik bij fablab ben, daar hebben we wel een labvoeding.
Die goedkope aanbiedingen zijn vaak diverse gemengde productieoverschotten, dus de Vf kan nogal wild verschillen...
brains
Dat vermoeden had al en vindt dat ansich ook niet erg. Het enige wat ik eigenlijk wil weten is of ik er 3 van kan gebruiken voor de reparatie. Met andere woorden, zijn deze waarde acceptabel voor mijn reparatie doel.
Ik ben druk bezig met een eigen werkhokje en ik ga straks zo ie zo een keer bij farnell of zo wat basis onderdeeltjes die ik kan gebruiken bestellen. Dus ik kan later evt ze nog vervangen door "betere" van b.v. fairchild.
brains
Normaal gesproken maakt de Vf gemeten met een DMM niet zoveel uit. Het is meer bedoeld als goed/niet-goed test.
Die Vf varieert erg met temperatuur en stroom. Om dat te weten of ze aan de specs voldoen is het uitgangspunt de datasheet. Nu kunnen sommige specs per fabrikant verschillen. Daarnaast circuleren er vast ook B kwaliteit en fakes.
Wil je echt weten of ze goed zijn dan moet je de specs van de fabrikant (in zijn datasheet) nameten. En als het merk onbekend is neem je er een van een ander merk als uitgangspunt. Maar dan moet je natuurlijk ook de specs van de defecte diodes weten en dat zal ook onbekend zijn.
De specs die van belang zijn worden bepaald door de toepassing. Bij voedingen vaak de Trr (reverse recovery time), Vf onder werk omstandigheden, max stroom, werk frequentie etc.
Dus gewoon vervangen en in de gaten houden wat ze doen. Je kan dan in situ meten of ze voldoen.
Dat kan zo in theorie, het kan ook in de praktijk alleen vereist dat voldoende kennis en de nodige meet apparatuur.
En dan de vraag of het zinvol is zoveel moeite te doen ? Bij een of ander budget consumenten electronica ding meestal niet. Gewoon vervangen op hoop van zegen. De originele waren dan vast ook niet je-van-het. Is het een heel duur precisie apparaat wat weer gegarandeerd optimaal en binnen specs moet werken dan wordt het een ander verhaal. (als het onderdeel voor die toepassing kritisch is. Wat bij een schottky in een voeding wel los zal lopen)
Ik heb bij reparaties vaak met de tweede categorie te maken en dat betekend vaak een hoop werk om de juiste componenten te vinden en/of te testen. (qua merk en gradatie)
Ik test veel bestelde componenten ook nog extra voor ik ze gebruik.
Voor 90% van het reparatie werk overkill, tenzij je merkloze ebaymeuk gebruikt, dan kan testen echt geen kwaad. Allen moet je dat wel kunnen. Kan je dat niet dan beter bekende onderdelen kopen bij vertrouwde adressen.
Fred101
Die diodes staan met zijn alle drie parallel. In dat geval is een gelijke Vf wél belangrijk. Wat de absolute Vf is, maakt niet zoveel uit.
Vf is geen constante waarde...
Bij een diode met een maximale stroom van 5A lijkt het me zinvoller om de Vf te meten bij een stroom die in de buurt komt van de daadwerkelijke toepassing.
Met de paar mA van een multimeter krijg je een erg vertekend beeld.
Flash, ik zie nu dat er nog een topic over deze diodes. Dan maakt het verder weinig uit, 3 parallel is zowiezo een totaal andere situatie.
Ook geen echt gunstige situatie. Waarom niet gewoon 1 dikke ?
De gene met de laagste Vf gaat als eerste geleiden en zolang deze Vf onder de Vf van de andere blijft zal hij het ook alleen moeten doen. Als hij dat overleefd, zal zijn Vf stijgen en zo de anderen erbij betrekken.
En dan maar hopen dat de ebay diodes die opstart overleven want als er 1 gaat volgen de 2 anderen mogelijk snel (ligt natuurlijk aan de totale stroom)
Ik zou ze matchen mbv een labvoeding bij de werkstroom vanaf 0V. Ik zou dat daarna herhalen met 3 parallel. Een DMM test zegt hier weinig. Dit is werk voor een curvetracer.
brains
Oei, oei, ik heb een mooie "discussie" opgestart
Helaas is mijn electronica kennis niet genoeg om het helemaal te volgen. Ik ben inderdaad vergeten te melden dat het om de voeding in deze topic ging, sorry. http://www.circuitsonline.net/forum/view/129735
Vandaag eindelijk tijd gehad om hem te repareren. Het is gelukt, de diodes hebben de opstart overleeft
maar helaas bleek het scherm ook defect te zijn en dat was van buiten niet te zien.
Het lijkt dat er 3 diodes parallel staan maar ik denk dat het 2 setjes van 2 parallel zijn. Maar ivm besparing hebben ze bij het andere setje maar 1 erin gezet, misschien hogere waarde dan als er 2 parallel zouden staan.
Ach, die budgetmerken proberen op alles te besparen waar mogelijk. De inkoop zal wel kijken wat voordeligst is, enkele zware of 2 lichtere parallel. De pcb heeft meestal ook meerdere optie's b.v. om dubbeldiodes in TO-220 behuizing met koelplaat te plaatsen. Dat kan volgens mij bij mijn voeding ook.
Het is wel leerzaam om het te lezen. de tv is dan misschien niet gerepareerd helaas maar de "reis" er naar toe zeer leerzaam voor mij. Ik zal een keer op eco fablab de onderstaande test manier proberen, gewoon omdat het leerzaam is.
@fred101 Ik snap goed dat in jouw geval je gaat voor de beste kwaliteit onderdelen. Je hebt hele mooie meetapparatuur en daar zou ik ook geen ebay meuk kwaliteit onderdelen in willen. Voor mij was het een hele bewuste keuze. Het was een budget tv en denk niet dat de onderdelen slechter waren dan wat er nu inzat. Maar het liefste zou ik ook bij een betrouwbare leverancier bestellen maar dat is niet makkelijk. Bij b.v. farnell moet je voor minimaal 75 euro bestellen. Mijn favoriete electronica onderdelen winkel is gestopt, waar ik erg van baal maar dat is helaas nu de "trend" in onderdelenland.
Af en toe kan ik mee bestellen met iemand. Daarom heb ik laatst ook enkele low esr panasonics elco's besteld in de waarde die ik vaak tegenkwam als voorraadje. De diode's waren bij farnell ook niet heel duur. Als ik mogelijkheid gehad had was ik voor fairchild diodes gegaan ipv merk mic van ebay. Aan de andere kant, als ik ze op ebay betaalbaar kan kopen en zelf op een goede manier kan meten en uit sorteren dan is dat in sommige gevallen ook een goede optie voor mij, al is het maar als "noodvoorraad"
