hallo,
voor een project(http://www.modelbouwforum.nl/threads/20ft-container-trailer.237451/ en http://www.modelbouwforum.nl/threads/ford-ln8000.218204/) waar ik mee bezig ben, ben ik een verlichtingmodule aan het maken, het eerste ontwerp werkte prima en is toegepast op een dakar truck. (https://www.youtube.com/watch?v=TCZqvHF0XUc)
Versie2 moet bestaan uit 2 delen, 1 deel in de truck en 1 deel in de trailer.
de bedoeling is dat ik het bestaande ontwerp gebruik in de truck. er draadloze communicatie aan toevoeg en een tweede ontwerp maak voor de trailer, ook met draadloze communicatie.
bedachte ideeén zijn:
- infrarood
- 433Mhz rf setje
- bluetooth
probleem is dat ik geen ground kan meemenen aangezien de trailer zonder hulp van mij afgekoppeld kan worden. wil dus geen kabel met stekkers.
heb een 433Mhz rf set besteld, en een aantal sketches gecopy/paste maar deze krijg ik allemaal niet werkend. lijkt geen verbinding te zijn tussen de modules.
bluetooth verbinding tussen arduinos heb ik niet echt een duidelijke uitleg over kunnen vinden.
ik zou dus voor infrarood gaan, met een hall-effect sensor om te zien of hij afgekopeld is, maar weet iemand een voorbeeld hoe dit kan met overzenden?
ik moet dus op elk willekeurig moment kunnen inlezen.
dacht aan een interupt, maar hoe weet ik dan dat ik bij de eerste bit van het signaal ben en niet halverwege?
433MHz zou ook moeten werken. (is niet veel anders als bij IR)
Begin van een uitzending wordt meestal door een pauze van enkele tientallen mS gekenmerkt. Wat daarna komt is het begin van de pulstrein.
2 esp8266 modules besteld, ga ik daar eens een beetje mee experimenteren.
Met de 433mhz kreeg ik zo ver storing, de set moet samen werken met een 2,4ghz zender en ontvanger voor het besturen van de truck, tijdens het testen of deze geen interferentie had was er na het aanzetten van de zender en ontvanger geen data meer uit te halen. Dat terwijl die frequenties zo ver uit elkaar liggen.
Communicatie op 2.4GHz is veel storingsgevoeliger als op 433MHz. Je hebt veel eerder last van obstakels tussen de twee units...
Het moet gaan met IR je zou bijv. een ir led in je kingpin kunnen maken, of een klei gaatje erin boren en je led eronder zetten. Je ontvanger kan je uitlezen met een controller en de data doorsturen naar je IR led.
In je trailer zet je dan je IR ontvanger (bijv. een Tsopxxxx) met een controller die je code ontcijfert en je verlichting aan stuurt.
