ik heb een vraag
ik heb een accu boormachine van bosche de blauwe versie
14,4v
het is een erg goeie machine
maar hij komt uit +/- 2008 en heeft NiCd accu`s
maar omdat de accu`s relatief snel leeg lopen
wou ik vragen hoe moeilijk het is om alles om te bouwen naar Li-Ion
ik gebruik mijn gereedschap voor mijn vrijwilligerswerk
daarom zal een nieuwe machine niet gaan
zelfde kwaliteit enz
is dit te doen of is er iemand die mij wil helpen hiermee
gr arnold
ombouwen naar liion is niet simpel, de cellen hebben een speciale lader nodig welke de cellen in de gaten houdt.
14,4V in nicd cellen is 12 cellen in serie. die kun je ook vervangen, 2008 is al 8 jaar oud ondertussen, zijn gewoon op.
http://www.reichelt.com/Industrial-Cells/PA-KR1500-SC-1Z/3/index.html?…
kom je op 36 euro per accu uit om de cellen zelf te vervangen. check wel eerst of de maat juist is..
Als je op Marktplaats kijkt dan vind je ook aanbieders van Nicads voor je machine, dat is misschien nog wel het handigst.
Ombouwen naar Li-ion is simpel (*). Je hebt wel een nieuwe lader nodig.
Ik heb een 3S 1.3Ah accupack (vele malen kleiner dan de originele NiCd cellen) in mijn accuboormachine gezet. Voor de RC-hobby had ik al een lader.
Een eenvoudige 3S lader kost heel weinig:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__40905__Turnigy_12v_2_3S_Bas…
maar dan heb je nog wel een 12V voeding nodig.
En als accu:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=893…
Dan heb je 1.5* meer dan ik in de mijne.... :-)
(*) Effe testman pesten, mag toch wel, hoop ik? :-)
ja hoor, ik los het gewoon op door het apparaat aan te passen aan een liion accu die ik al heb :P
ik ga doen wat testman zegt als 1ste zegt
maar ik ga wel experimenteren met wat rew zegt
thanks :D
zou het trouwens erg veel uitmaken als de accu pack 14,8v word inplaats van 14,4
anders kom ik niet aan mijn voltage met de li ion
maakt niks uit idd, 14,4V is de nominale spanning van de packs. echter is een nicd pack 14,4V net na opladen ook nog dik 16V en een liion pack 14,4V is nog 16,4V.
de machine van de foto was een nicd model op 12V accu's. 14,4V is daar ook geen punt voor. zo heb ik er ook omgebouwd van hilti welke met liion accu's sterker worden, tov de oude maar wel nog bruikbare nimh accu's. interne weerstand is slechter van die cellen.
Op 30 januari 2016 18:34:28 schreef testman:
dat is ook nog handig. k heb nog 2 van die batterijen rondslingeren terwijl ik er geen apparaten van heb. brengt me op ideeen (destijds foutief gekocht voor mijn makita electrische fiets)
als je maar een lader hebt voor die accu's..
de makita fiets werkt op 18V accu's. je hebt zeker 14,4V accu's gekocht..
de houder is vrij makkelijk zelf te maken, van een stukje 12mm plex en 2 pvc geleiders bijv. de + en - lippen van een stukje ijzer of koperstrip.
[Bericht gewijzigd door testman op (38%)]
replica lader had ik gekocht, maar alweer weggedaan.
die fiets werkt met 2 batterijen tot 3Ah dacht ik.
ik had 4,5Ah gekocht en die zijn een pak hoger waardoor die niet in de fietshouder paste..
fiet met 2x 3Ah batterijen en lader zijn ondertussen weer verkocht, maar die 2 andere batterijen liggen hier nu maar.
dan heb je zeker geen makita accu's gekocht? ik heb de 3A en 4A accu's op t werk en die zijn even hoog ( 4,5A is er ook niet geweest van makita meen ik ). wel kunnen de oudere machines niet overweg met de 4A accu's. ze zouden elektrisch wel werken, maar er zit een nokje in de weg wat nieuwere machines niet hebben.. weer een ander nokje als dat 14,4V en 18V nokje wat wel een duidelijke reden heeft..
mag hopen dat je ze niet al jaren hebt liggen, want dan kunnen ze al dood zijn, zit ook een print in met elektronica..
ik heb een elektrisch scootertje gemaakt op t werk, bdlc driver was stuk. moest ook getest worden natuurlijk, 2 makita accu's erin en rijden met dat ding, liep al 42kmh na 30 meter rijden..
[Bericht gewijzigd door testman op (16%)]
sorry dat ik jullie weer even lastig val
maar kan iemand mij vertellen of ik NiCad 1 op 1 kan vervangen met NiMH
ook kwa lader
gr arnold
Alleen als de betreffende lader de temperatuur van de cellen meet.
Je kunt in zo'n machine beter NiCd's doen dan NiMH. Goede NiCd's hebben een langere levensduur dan NiMH.
in de accu pack zit wel een temperatuur sensor
dus nicd is beter dan nimh
als ik het begrijp
nimh heeft al snel last van hoge zelfontlading, veel stroom leveren zijn ze ook minder gelukkig mee. het grootste nadeel is dat ze altijd boven de 1V zouden moeten blijven. dat is zeker niet het geval bij gereedschap accu's. dat kost elke keer weer capaciteit. uiteindelijk zijn de accu's snel leeg en nog sneller weer vol omdat een aantal cellen dan 2x hun normale laadspanning op gaan nemen door de gestegen interne weerstand. de andere cellen die nog wel goed zijn geraken niet meer vol en het probleem wordt alleen maar erger.
nicd heeft geen last van ver ontladen, kan veel meer stroom leveren en heeft geen temperatuur sensoren nodig met laden ( afgezien van de standaard 40 graden beveiliging in de min )
