Bij het aanzetten zijn er heel even een paar dubbele lijnen te zien die daarna weer wegvloeien.
Ik heb de t-con al vervangen, maar zonder het gewenste resultaat.
Het type is: UE40EH6030
Is het mainboard defect?
Hoe kan ik dit testen?
JE kan mbv een jig tool het panel testen dmv een steker van de voeding direct op de tcon aan te sluiten.
LVDS moet dan los, vervolgens krijg je een rood groen en blauw beeld.
Daar je het over lijnen hebt ben ik bang dat je panel defect is
Is zo'n jig tool duur?
Past hij op meerdere type tcon borden?
Ik zal nog een foto van de strepen maken.
Ik vermoed ook dat je paneel stuk is.
Die tool bestaat uit een aantal kabeltje,s welke wij bestellen voor de meest gangbare panels.
Je sluit deze aan op de psu en op het t con en het toestel geeft dan rood groen blauw beeld zonder moederbord.
ZO kan je snel uitsluiten.
99 van de 100 keer betekenen lijnen of balken verticaal een defect panel al dan niet door vocht .
Ook bij nieuwe panels gebeurt dit.
Onlangs moest ik bij een 8000 een nieuw panel plaatsen, links blauwe balk, torderen en het hele beeld ging over zijn nek.
Toch even open gemaakt, aandrukken flex kabel en de balk was weg.
Dit is niet herstelbaar.
Bij oudere panels gaan die flex kabels ook los zitten waarna een paar adressen er voor kunnen zorgen dat dus je hele beeld over de zeik gaat
Handige tool.
Het toestel is net 3 jaar oud.
Ik heb even een paar foto's gemaakt.
Dit is wat er te zien is bij het aanzetten, eerst zijn de balken feller en zijn ongeveer een seconden of twee te zien.
een paar seconden erna zijn ze wat minder fel te zien, en daden ze langzaam weg.
En als ze weg zijn blijft je beeld alsnog zwart? Dus geen normaal beeld? Dat is niet heel typisch voor een paneelprobleem maar zulke balken weer wel. Krijgt je TCON wel correcte voedingsspanningen?
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (46%)]
Ik heb even gemeten, en de voeding naar de toon is goed.
Ik heb even 1 van de 2 flatkabels losgehaald, en krijg dan wel beeld.
dan is toch het paneel defect?
