Ik wou dit toch nog even kwijt over marquant:
Ik heb de mca-475 uitgeprobeerd 'via' de kijkshop :-)
Mooie winkel, altijd weer de boel ruilen zonder gezeur :-)
Ik had een supertech 2x100 ook al geprobeerd en dit was zo slecht dat ik toch eens een 'betere' wou proberen.
De mca-475 was opzich wel stukken beter, maar vooral handig denk ik als je er alleen maar een subwoofer op aansluit.
Voor m'n normale speakers was ie niet veel beter dan de versterker in mijn radio. Dit is ook een supertechie van Mediamarkt voor 69,- :-) Met mp3! Naar mij mening geen slechte radio voor dat geld. 24mnd garantie(zul je wel nodig hebben :-)
Vragen:
Zijn er ook fabrikanten die wel het juiste(RMS?) vermogen Groot op de versterker zetten?
-Ik ben namelijk nog steeds opzoek op marktplaats.
Ik heb verschillende waardes gezien voor deze marquant 4*150W maar wat zal het nou RMS zijn?
-de sta-200 vermeldde netjes 2x17W
Is er ook een website die de begrippen pmpo/rms redelijk goed uitlegt adhv voorbeelden?
Kun je zeggen: pmpo / 4 = rms ?
-Bij marquant komt het aardig in de buurt...denk ik...
Als je een audioinstallatie ziet, waarbij grote vermogens vermeld staan, zoals 600W, terwijl dit in een kast van bescheiden formaat zit en ook nog eens een gewicht heeft van een paar kilo, ga er dan maar van uit dat het PMPO vermogen is.
PMPO is dus eigenlijk piekvermogen, dus kortstondig.
Staat natuurlijk heel leuk, 600W (meestal heel groot op de doos gedrukt), maar als je vraagt om het vermogen wat zo'n versterker continu kan leveren, kom je al snel op een 25W of misschien als je geluk hebt 50W per kanaal.
Die voedingen die in die apparaten zitten hebben gewoon een flinke elco voor het piekvermogen en als die elco leeg is, zakt het vermogen als een pudding in-een.
Wil je echt continu 600W uit een versterker trekken, dan zou ik maar met een steekwagen naar de winkel gaan, want daar zitten trafo's en koelelementen in die niet echt licht van gewicht zijn.
In deze branche wordt er natuurlijk volop geknoeid met cijfertjes, want goede cijfertjes verkopen ook goed.
PMPO vermogen moet je je helemaal niks van aantrekken. Dit is een pure marketingterm, zonder technische definitie. PMPO vermogen = RMS vermogen x de marketingfactor, waarbij de marketingfactor doorgaans tussen de 4 en de 500 ligt :P Om je een idee te geven: ik heb eens het RMS vermogen van PC-speakertjes met "240W PMPO" nagemeten. Ik kwam op 2x 0.25W...
Sommige fabrikanten zetten ook het juiste RMS vermogen op hun versterkers, maar tegenwoordig is het in de mode om óók met het RMS vermogen te gaan knoeien :( In ieder geval, als een hele hoop vermogenscijfertjes bij een versterker opgegeven zijn, kan je er wel vanuit gaan dat het laagste cijfertje de meeste kans heeft om correct te zijn.
Verder zijn krankzinnige vermogens uit miniscule kastjes tegenwoordig wel degelijk mogelijk met schakelende voedingen en klasse-D eindtrappen. Met een rendement van rond de 95% kan je met een heel klein koelprofiel toch nog een aanzienlijk uitgangsvermogen halen. Deze technologie ga je echter meestal maar in de topklasse versterkers vinden van > 300 EUR.
Een leuke manier om het échte vermogen van een autoversterker uit te vissen, is te kijken naar de waarde van de zekering. Is deze zekering bv. 30A, dan kan de versterker maximaal zo'n 12V x 30 / 2 = 180W uitgangsvermogen hebben, bij de laagste impedantie! (soms 2 of zelfs 1 ohm) De zekering kan natuurlijk ook overgedimensioneerd zijn... en zo blijf je bezig.
Er is precies een ongeschreven regel : hoe groter het vermogen dat er langs de buitenkant opstaat, hoe erger ze overdrijven. Ik denk niet dat er een echte omrekenenigstabel voor PMPO naar RMS bestaat, je ziet soms PMPO waarden die het 10-voudige zijn van de RMS-waarden. Van een Marquant verwacht ik geen 4 X 150 watt RMS.
Een autoversterker van bv. 1000 watt RMS zijn gewicht valt over het algemeen nog mee, dus steekwagentje is niet echt nodig.
Er is nog een ongeschreven regel:
Zolang er publiek bestaat dat denkt dat je nooit genoeg vermogen kunt hebben (ongeacht of het om RMS-vermogen gaat en of de cijfers kloppen), zal de handel blijven verkondigen wat ze willen horen.
Als ik de omschrijvingen lees van de advertenties op marktplaats denk ik dat de gemiddelde consument hier wel redelijk doorheen prikt <- de marketingballon...
Ik hoorde via de versterker zelfs het motortje van de laser van de cd-speler die de cd probeerde te lezen...
Maar dat zal wel aan de autoradio liggen...
Dus die 1000W pmpo pc speakers die ik tegen kwam in een krantje komen uit op 1W ? Ha ha....wat een mafkezen...
Ja echt, van die 5.1 baggersetjes 2000W PMPO. Uit van die melkpak speakertjes yeah right. Nou moet ik nog steeds de eerste goed klinkende 5.1 speakersets horen. Maar daar gaat het hier niet over :P
Ik vind het zoiezo al raar dat er in een versterker van 100 watt een 30 VA transformator zit :D
Of zoals bij deze: http://www.allied-electronics.nl/project3/schap/show.php?typeId=759
Max.power output : 4x 75Watt
Power consumption : 8A max
Power supply : 12V DC
12 * 8 = 96 Watt en waar haalt ie de rest vandaan dan?
Op kijkshop.nl staat zelfs: "maximum vermogen: 4x 150W"
Aan het prijsniveau te zien, zit er een standaard dual-bridge eindtrapje in, maw. zo'n 14W rms in 4 ohm bij 12V. Dit soort chipjes vind je ook in bijna alle huidige autoradio's, en wordt gretig geadverteerd met 4x25 tot 4x55W.
Hoe men bij Marquant aan die 75W komt is vrij simpel:
- verhoog voedingsspanning tot 16V (haal je nooit in de auto, maar dat doet er niet toe)
- stuur de versterker 100% geclipt (100% vervorming) uit in een 2 ohm belasting, op 1 kanaal (2 ohm trekt de versterker niet voor langere tijd, maar dat doet er ook even niet toe)
De zekering zal dit wel degelijk trekken, zo lang je maar 1 kanaal tegelijk gebruikt :) Maar aangezien je toch 4 kanalen hebt, heb je eigenlijk wel 4x75W :P Hoe kijkshop dan aan 4x150W komt, das waarschijnlijk weer de "marketing factor" die om de hoek komt kijken.
Op mijn infinity RA 5004 stond heel netjes het RMS vermogen vermeld, 4x50w. Maar er zijn meer merken die het rms vermogen op hun versterkers zetten, je komt alleen in een duurdere klasse uit.
Soms moet je gewoon eens bij uitloopmodelen kijken, mijn infinity koste mij nieuw 139 euro, terwijl ze voor 150 euro op marktplaats stonden.
Maar ik heb nog wel een 2*15 w(rms) autoversterker van harman kardon liggen....... voor 10e mag hij weg.
Ik zag onlangs nog een foldertje van een paar jaar terug van Orion autoversterkers.
Op de versterker staat HCCA 250, wat staat voor 2 X 50 watt op 4 ohm.
Als je dan de verder specificaties ziet :
2 X 50 watt rms @ 4ohm
2 X 100 watt rms @ 2 ohm
2 X 200 watt rms @ 1 ohm
2 X 400 watt rms @ 0.5 ohm
Zo een versterkertje van 2 X 50 watt lust ik ook wel :9
wat ik persoonlijk ook handig vindt is het vermogen van de voeding.
ik heb pas een versterker gekocht 5 x 80Watt oid, terwijl de voeding maar 200 Watt kan leveren.... ;)
hmm, tja dit is al zo vaak ter sprake geweest er is hier ergens nog een topic over een marwuandt die getst is door een gebruiker op advies van enkele members: ding voldeed zowaar en klonk inderdaad echt hard. Marquandt gaat de goede kant op. Supertech helaas nog niet. Ik heb van de week ook een marquandt 800 W gerapareerd. die 800 W zal idd wel piek zijn, maare. Denk toch wel dat je er een 200 W ZEKER uit kan treken (ik heb hem niet gemeten, en ga het ding niet opofferen als hij het toch niet aan blijkt te kunnen, want hij is dus niet van mij)
maar kijk ff hier over die test voor marquant
Hallo allemaal.
Ik heb net al jullie reakties gelezen en ben het met jullie eens.
Ik heb ook zo een versterkertje gekregen van mijn broer die het van een oom heeft gehad.
Ik zie dat er een tekeningetje aan is geplakt hoe je 4 speakers erop kan aansluiten voor front en rear.
maar mijn vraag nu is hoe sluit ik het aan op alleen een subwoofer.
Kan ik het gewoon op een van de kanalen aansluiten of is dat af te raden.
Kan ik ook tegelijkertijd op mij andere vrije kanalen mijn andere gewone speakers aansluiten.
Graag reaktie en hoe ik een sub moet aansluiten op deze marqaunt MCA-475
bijde versterkers bevatte dezelfde versterker ic namelijk de ta6210ah als ik me niet vergis. het rms vermogen ligt hiervan rond de 20 watt.
ik zoch er eens een plaatje van op: dit ding heb ik zelf ooit gemeten: die haalt inderdaad de 75W bij lange na niet!
overigens is dit wel een bejaard topic van 3 jaar oud bijna!!!
[Bericht gewijzigd door High met Henk op (22%)]
Je kan geen kanalen samenvoegen. Je kan de subwoofer op 1 kanaal aansluiten, maar je gaat weinig vermogen hebben. Er zit ook geen subwooferfilter op, als dit niet in je radio is ingebouwd heb je dit ook nog nodig. Best gewoon gebruiken voor 4 luidsprekers, maar je moet niet verwachten dat er meer of beter geluid gaan uitkomen dan alleen met de radio. In mijn vriendenkring was er iemand met een autoradio met kapotte eindtrappen. Deze had 4 line-outs, en deze versterker was goedkoper dan een nieuw ic in de radio te plaatsen. Werkte perfect zo.
