Ik heb even een vraag betreft de weller wsp-80 soldeerbout, en dan voornamelijk om het hitte element..
Is er iets bekend dat het originele hitte element van weller slecht is, of dan wel snel versleten is?
Ik zie dat er veel bedrijven met goedkopere aftermarket hitte element verkopen voor deze bout, en ook die tip holder / sleeve..
Ik ben zelf in dit geintje in getrapt.. op ebay dacht ik goedkoop een nieuwe hitte element te kopen en een paar van die sleeves die erover heen gaan.. Prijs was minder en dus aantrekkelijk om te kopen.. Maar advertentie was niet duidelijk. Maar het zou gaan om een aftermarket onderdeel.
Het hitte element heeft een omschrijving HEA-WSP80
Ik weet haast zeker dat het geen origineel element is aangezien ik deze al vergeleken hebt met de originele.. En die originele loopt het eerste stukje een beetje small, en het langer stuk eind deel is dikker..
De imitatie is overal even dik.
Volgens de ebay auction:
FOR WELLER WSP80, WS101, WR3M, WD1, WD1M, WD2, WD2M, ONLY, NOT SUITABLE FOR other WELLER models.
*longer life, rapid temp recover.
Iemand die hier wat meer over weet?
Misschien iemand die ervaring met deze situatie heeft, en of eventueel enige ervaring met die aftermarkt vervangings onderdelen.
De originele WSP bouten van Weller staan hier al jaren de hele dag aan, nog nooit gehad dat die kapot gingen.
Dat het element aan de onderzijde dunner is lijkt te maken te hebben met aanraakvriendelijkheid.
Hierdoor zal de onderzijde van de mantel minder heet worden en zul je niet zo snel je vingers branden.
Ik denk ook om het handvat minder warm te laten worden. Anders wordt de kunststof erg gauw broos en verbrokkelt. (oude blauwe Wellers hadden dat probleem ook)
De sleeve heb ik vorig jaar vervangen. Was 5 a 6 euro voor de originele bij Farnell. De mijne wordt dagelijks gebruikt en heb ik nu een jaar of 6. Die sleeve is het enige wat er tot nu toe verbruikt is. Ik draai dat nogal strak aan.
Als mijn element ooit kapot gaat dan ga ik niet lopen kloten met imitatie zooi.
hier ook een wsp80, sleeve ook al eens vervangen, had de grote C meen ik. de stiften gaan anders op den duur eruit vallen..
Jochem
Na vele jaren nog geen last met element en/of sleeve gehad. Ik draai de sleeve beheerst met m'n vingertoppen aan; harder aandraaien heeft bij mij geen meerwaarde voor wat betreft warmteoverdracht of stabiliteit van de punt. Het kan zijn dat dat wellicht verandert eens de sleeve de eerste tekenen van slijtage zou gaan geven, dat je dan ook steeds steviger aan moet draaien?? Dat is een gokje.
Op 8 februari 2016 15:42:34 schreef fred101:
Ik kan mij niet voorstellen dat de originele maar 5 a 6 euro kost..
Zat er een gaatje in de zijkant?
Jochem
Op het moment is hij bij Farnell €8,70 ex BTW.
Jochem, even de factuur gezocht, dat is hem. Ik had de prijs dus niet goed onthouden maar zelfs zo is het nog steeds heel betaalbaar.
Ik wilde mijn Weller omdat ik een goed en betrouwbaar station wilde. Dan ga ik daar geen fake spul op gebruiken. Dan had ik net zo goed zo'n China-crap station kunnen kopen.
Als je de prijs van een goed station omrekent naar een bedrag per jaar dan zijn de dure stations meestal goedkoper. Mijn Weller WSP81 zit nu op iets van 60 euro/jaar maar ik weet zeker dat hij nog veeeeel langer mee kan.
Je moet het alleen in 1x op tafel leggen en dat moet je dan wel hebben natuurlijk. Anders blijven idd alleen de dure stations over.
Als je niet de bang for bucks bekijkt maar het zinvollere bucks per jaar. Bang for bucks is tegenwoordig meestal een @#$ prijs met @#$ prestaties, ofwel een super-lage kwaliteit, super-lage bruikbaarheid voor een super-lage prijs. En dat ding geeft dan de nodige irritatie, een doorlopende bron van frustratie en je molt er ook nog vrij makkelijk PCB's of onderdelen meer. Ik moet regelmatig dingen repareren die gemold zijn door de soldeerbout van de eigenaar. Soms heel goed verborgen. Zoals dit: http://schneiderelectronicsrepair.nl/wp-content/uploads/2016/01/pcb1.j… Ziet er niet heel slecht uit maar was heel lastig te vinden. Aan de component zijde, onder het component had hij er een pad half afgetrokken. Met draadje gerepareerd. Helaas bleek de via intern ook onderbroken waardoor de top-trace niet meer verbonden was met de bodem-trace. Voor het geld van de reparatie had hij ook een goed station kunnen kopen.
https://www.conrad.nl/nl/weller-punthuls-potloodvorm-812038.html
je vindt het ding alleen door zoeken op punthuls..
't blijft jammer dat men bij Conrad niet eens een technisch persoon naar al die lachwekkende omschrijvingen laat kijken (die niemand begrijpt)...
(voor pinheaders bijv. moet je zoeken op "penlijsten" ...)
[Bericht gewijzigd door Arco op (17%)]
EricP
mét CE
@fred: je URL-van-plaatje bevat aan het einde een punt teveel.
Knap dat je zoiets vindt. Toevalstreffer? Of Sherlock Holmes (Once you eliminate the impossible, whatever remains, no matter how improbable, must be the truth)?
En inderdaad, die omschrijvingen van Conrad zijn rampzalig. Alhoewel Farnell er soms ook wel wat van kan.
Eric, aangepast. Dat was een kwestie van signalen volgen (en een dosis geluk). Dit was een G&M secutest, die komen hier regelmatig voorbij. Eergisteren werd er weer een gebracht. Die krengen zijn vrij lastig te repareren (5 pcb's, geen schema's en zelfs geen silkscreen)
Net als de Conrad mailingen. Een jaar of 2 terug was het nog erger. De mailing-reclames stonden toen ook nog vol spelfouten en krom Nederlands.
MAH
De enige reden die ik kan bedenken dat en bedrijf onderdelen van Weller kopieert is dat je van dat merk alles ook nog origineel kan bestellen. Wellers staan bekend om hun extreme levensduur. Was die van jou daadwerkelijk defect of wilde je er gewoon één op reserve?
Behalve de vormgeving van conrad verbaast het mij meer dat ze nog steeds bestaan en de crisis overleven. Er zijn tegenwoordig zoveel alternatieven die minder problemen geven en voordeliger zijn..
@MAH: marketing en focus op andere producten
Vroeger (jaren 90) was Conrad een elektronica boer die componenten leverde en dat was hun core business.
Toen deden ze ook al wat kitjes, modelbouw en wat audio en zelfs PC's, maar was MINIMAAL.
NU...
Conrad levert met name AV, modelbouw en dat soort spul (PC niet meer volgens mij) Elektronica is een bijproduct uit het verleden...
En op zich geen gekke keuze. Op die consumenten spullen die kant en klaar zijn, heb je veel meer marge.. En je hoeft minder in een doosje te stoppen (minder tijd)... Veel kleinere electronica zaken zijn ook met name PA spul gaan verkopen, maar die kwaliteit was over algemeen echt bagger.
Conrad verkoopt A, B en C merken. De kleinere zaken verkopen alleen B of vaak zelfs C merken als JB-systems, Koda, XXL powersound en nog wat spul.
Conrad verkocht bijvoorbeeld Eminence, maar ook Raveland.
[Bericht gewijzigd door High met Henk op (23%)]
ze hebben nog steeds pc spul bij de C, soms best goedkoop zelfs. in de catalogus stonden altijd dagprijzen bij veel ict spul, dat hield de verkoop ook wat tegen lijkt me..
Hahaha, jij hebt dezelfde herinnering als ik Testman... overal stonden dagprijzen....
Anyweg, kort gezegd:
De originele weller spullen zijn zoals gezegd niet slecht en gaan juist erg lang mee.
en daarmee is dat ook 1 van de hele goede verkoopargumenten van een weller.
tweede argument is het siliconensnoer.
heel veel meer argumenten zijn er ook niet direct om een Weller te kopen
JBC warmt veel sneller op dan weller
en zo zijn er nog wel een aantal voordelen aan andere vergelijkbaar geprijsde merken.
ECHTER Geen van alle andere mij bekende merken haalt de betrouwbaarheid van een Weller (Ersa komt in de buurt)
Kortweg is dat ook meteen de reden dat Weller zich gewoon geen zeeperd qua betrouwbaarheid kan veroorloven...
evdweele
Je ziet dezelfde beweging bij andere webshops.
Bijvoorbeeld Alternate was vroeger uitsluitend computers en onderdelen daarvan, tegenwoordig verkopen ze zelfs tuingereedschap en wasmachines.
Bol.com is een ander voorbeeld; eerst alleen boeken, cd's en dvd's, nu kan je het zo gek niet bedenken of het is er wel te koop.
