Philips 37PFL7403D/10 (Q529.1E) doet niets, LED knippert 3x
Heeft iemand hier toevallig een service manual van, of een tip wat ik kan doormeten om het probleem vast te stellen?
Ik heb de SDM al even kortgesloten, maar dat geeft alleen maar zo'n zelfde opstart tik in de voeding en verder niks.
Helaas staan op het PSU board geen spanningen aangegeven, die ik kan controleren.
alvast bedankt,
Ewald...
tijd niet insteken om de fout op de voeding te zoeken.
andere voeding erin en klaar.
groetjes
Zou toch echt ook even de spanningsregelaars op het mainboard controleren.
Komt wel vaker voor wat Maarten zegt,nameten op sluiting..
error 3 kan je voeding zijn maar ook je moederbord.
Moederbord eventueel extern voeden en zo stap voor stap uitsluiten.
Voeding power in hoog maken en kijken wat er dan gebeurt.
Klachten in q529 waren doorgaans vrij duidelijk.
Weinig problemen met de PSU, soms niet starten dan was het een MKP van 47 nf naar 100 nf.
Soms in de begin periode een 1n4007 waar een BA 159 in moest.
Dan had je het wel gehad.
Wanneer echter een DELTA voeding dan kan je er wel van uit gaan dat de voeding oorzaak is ja.
