Shock6805
Hoi allemaal,
We hebben op school daarstraks een rf responsecard van turning technologies gekregen om te antwoorden in de aula.
Ik vond het wel een leuk idee om eens te kijken wat dat beestje nu eigenlijk uitzendt. Daarvoor moet ik echter eerst de zendfrequentie bepalen. Heeft er iemand een voorstel hoe ik daar aan moet beginnen? Op de website kon ik geen protocol of frequentie vinden.
Ik moet wel meegeven dat ik op een (simpele) scope, een functie generator en een multimeter (en misschien de geluidskaart van mijn laptop of een arduino) geen andere meetapparatuur heb.
Een goede gok is: rond 434, 868 of 2450 MHz; desnoods (zwarte import) rond 315 of ergens in de 900 MHz.
Neem gewoon de ontvanger die je wilt gebruiken en draai over de band tot je hem tegenkomt.
Progger
GMT+1
even googlen op "ResponseCard RF".
kies alleen afbeeldingen van hoge resolutie (zoek instellingen)
even scrollen tot je een afbeelding hebt met achterzijde erop:
http://ecx.images-amazon.com/images/I/916avC0V6bL._SL1500_.jpg
type FCC ID in google in:
https://fccid.io/R4WRCXR01
2401~2482 MHz
Shock6805
@Progger:
Tja, dan moet je wel weten dat die FCC id geen interne ID is. Anders heb je daar niks aan. En aangezien ik niks van HF afweet, weet ik dus ook niet dat de FCC de Federal Communications Commision is.
Danku!
Klopt het nu dat ik met een draadje en een kringetje dat afgestemt is op 2401 à 2482 MHz dat beestje kan ontvangen? Nu moet ik nog eens kijken op de website of ik ergens een modulatiemethode kan vinden. Want mijn arme scopeje weet geen raad met de GHz regionen.
Ik gok dat die gewoon een oscillator zal aan en uit zetten om een bitstroom te krijgen. Zou ik dan iets nuttig kunnen zien als ik de boel door een snelle diode stuur?
2.412 GHz is kanaal 1 van de Wi-Fi band wellicht is er iets te zien als je op een laptop met bijv. een scantooltje zoals inSSIDer de signalen bekijkt.
Of een HF bouwwerk te maken zoals hier http://pe2er.nl/wififsm/ maar dan ben je wel even onder de pannen, ik geloof niet dat dãt de bedoeling is.
Shock6805
Dat wifi idee is wel goed. dat zal ik eens proberen. Die website ga ik toch maar links laten liggen. De eerste 2 bouwwerkjes zijn nog te overzien. Het vervolg zal waarschijnlijk exponentieel moeilijker worden.
Progger
GMT+1
had jij dit model?
http://help.turningtechnologies.com/PDF/Hardware/RCLT.pdf
kennelijk is de naam van dat model de Responsecard LT
die heeft een andere ID:
https://fccid.io/R4WRCLC01
hiervan is de frequentiebereik kleiner, wat het makkelijker maakt.
uit het eerste document kun je opmaken dat er 2-weg communicatie moet zijn, anders kun je niet zien dat je antwoord ontvangen is.
op de fcc site staan ook foto's van buiten en binnenkant.
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://fccid.io/pdf.php?i…
ik kan het type niet lezen, maar het zou een nRF2401 of ESP8266 kunnen zijn. kwestie van datasheets vergelijken met de print en wat zoekwerk.
dan hoef je helemaal geen 2,4 Ghz front-end te bouwen, gewoon het juiste IC zien te vinden en een evaluatiemodule voor die chipset kopen.
Shock6805
Nee, het is niet de LT module. Ik zal nog eens naar foto's zoeken want die van FCC trekken op niets bij 'uitgebreide' module. heel wat anders dan de scherpe foto's van de LT module. op naar ome google dan maar.
Shock6805
