Hallo leden
Ik heb enkele jaren geleden een conrad multiswitch gekocht (25 euro)
Zie hier de manual:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/225000-249999/231517-a…
zijn nog steeds te koop dacht ik!
Deze word normaal aangestuurd via 1 van de joysticks op de zender!
Echter mijn zender heeft nog vrije kanalen en ik dacht deze met schakelaars aan te sturen.
Ik zag dat graupner de extra kanalen met gewone schakelaars kan bedienen (deze input kan ook een potmeter op):
http://ecx.images-amazon.com/images/I/310hRTXoYIL.jpg
Echter om de 2 kanalen tegelijk te bedienen met schakelaars zijn enkelpolige schakelaars niet voldoende!
Deze oplossing had ik zelf ook al bedacht (schakelaars veren terug naar middenstand):
http://home.arcor.de/horstpl/pic/elektro/Multischalter.jpg
Echter ik zou het graag met 8 stuks enkelpolige schakelaars doen.
hier een oplossing maar er zijn 2 relais bij nodig:
http://www.schmickler.net/Truckmodellbau/Elektronik/Kanalanschaltung.gif
Nu zoek ik een oplossing zonder relais, eventueel met meer diodes!
Weet imand hoe de signalen op de ingang van de zender werken?
Ik zie dat de "midden / boven" en "midden / onder" gewoon met het relais doorgeschakeld worden.
Kan ik "midden / boven" en "midden / onder" ook via diodes en schakelaar schakelen?
Zijn de "midden" contacten in de zender met elkaar verbonden? (aan aarde of zo), Ik kan nergens een schema van een RC zender vinden??
gaarne een reactie :-)
NIEMAND ervaring hiermee?
Je zult daarvoor het schema van deze zender moeten hebben.
Inderdaad weinig kans dat iemand hier dat heeft.
Als ik het goed begrijp wil je 4 schakelaars op 1 kanaal aansluiten.
Normaal zit er een potmeter op aangesloten. Je kunt misschien elke schakelaar z'n eigen unieke weerstandje geven.
