Voor een project werk ik aan een battery managment system (BMS). Een schets van de schakeling in bijlage.
De gates van de MOSFET's worden aangestuurd via een regelkring.
Om te zorgen dat de batterij nog steeds stroom kan leveren wanneer het BMS niet aanstaat (alle gates = 0V) zou ik graag de bovenste en onderste MOSFET vervangen door een JFET. Hierdoor kan er dus toch geleiding zijn van de batterij naar de belasting wanneer er 0V op deze gates staan.
Concreet wilt dit het zeggen:
Ik zoek een JFET die geleidt wanneer VGS =0V en niet geleidt wanneer VGS > 5V. De stroom die het moet kunnen geleiding ligt rond 15A.
Bestaat zulke component of is er een alternatief?
Alvast bedankt!
Ten eerste: vroeger waren er FETs die bij VGS=0 geleidden, en uitgingen bij een andere spanning (negatief of positief). Die zijn uit de mode. Dus "goede" zijn niet te krijgen: Ze zijn minstens tien jaar oud.
Als je een "goede" mosfet in jou schema plaatst, dan ga je die mosfet aansturen, en voordat je het weet, zou je mosfet zeg 20A bij 0.02V willen geleiden. De accu wil echter 4.2V blijven leveren..... Het "compromis" zal ergens bij 100A, 3V zitten: 300W in je mosfet, POEF! (mijn ervaring is dat mijn LIPO 1000A kan leveren bij 0.1V. Ik heb vorige week een "kan 100A continue, 500A als het niet te lang duurt" mosfet kapot gekregen....)
Als laatste, vooral als je "VGS=0" als "dan geleidt ie" aansturing gebruikt, dan gaat de boel in vlammen op voordat je besturing doorheeft dat de lipo spanning in orde is en dat de fet uit kan....
eea hangt natuurlijk af van je sturing. Maar het zal lastig worden.
Bedankt voor de info omtrent de FET's.
Nog iets waar ik niet helemaal in mee ben: Ik zou in deze schakeling de MOSFET's als schakelaar gebruiken. Als ik een belasting in de kring zet die hoog genoeg is, wordt de stroom daardoor toch beperkt? Ongeacht wat de MOSFET "vraagt"?
Ja, met een weerstand er tussen zou het kunnen werken.
Gebruikelijk is om over iedere cel een weerstand-tor combinatie te zetten, zodat je iedere cel kan ontladen. Centraal over de hele serie laad je de boel. Met vier cellen heb je dan 4 schakelelementen nodig, terwijl jou opzet er 8 tekent.
Bedankt voor de raad.
De schakeling is inderdaad nog niet optimaal. Maar wat betreft de JFET is er nu toch duidelijkheid.
