Ik heb hier een ontvanger met luisprekerliggen
Radio unit RE2100
Luidspreker H2074
Deze set is niet compleet, de voedings kast en eindtrap heb ik niet. Ik mag ook niet zenden....
2 vraagjes, ik heb een manual gevonden http://www.peel.dk/SP/pdf/Sailor%20RE2100%20(Original%20service%20manu…
moet ik voor radio ontvangst echt 3 voedingen aanleggen -18v +9v en + 18v.
ik heb de luidspreker nu aan de 0dbm output (pen 17/18) van de 25 polige stekker hangen. hier hoort hij niet maar ik heb een oude voorbedrade printerkabel in gebruik. Volgens mij moet dat op pen 2 en 16?
Ik kan het volume ook niet regelen op de RE2100. Ik heb een pc speaker met versterker er aan hangen.
Hij doet wel wat, zit nu te luisteren op 80 meter met 10 meter draad antenne.
[Bericht gewijzigd door Peter112 op (11%)]
0 DB uitgang is voor een vast signaal te krijgen voor een telefoonhoorn. en dat is niet te regelen met de volumeregelaar.Je moet de LS uitgang gebruiken.
En als je iets hoort op de set, dan doet je voeding het toch?
Dit type radio ken ik niet zo goed, maar ik denk dat de andere spanningen nodig zijn voor het zendgedeelte.
Maar dat staat in de servicedocs..
1. Wat de voedingsspanningen betreft, ja de +18V, -18V en +9V spanningen zijn alle drie nodig voor een goede werking van de RE2100.
2. Pin 2 en 16 van connector J03-5 is de output van de AF Pre-Amplifier en is bedoelt voor de AF Amplifier die in de T2130 zit. Aangezien je die niet hebt moet je dus je actieve luidspreker(s) aan die pennetjes hangen. De AF volumeregelaar van de RE2100 werkt alleen bij deze aansluiting.
Pin 17 en 18 is de 0dBm output, dat is een vast ingesteld niveau.
Zie ook bladzijde 5-4 van het Technical Manual.
de 0dB-uitgang is bedoeld voor een TOR-(telex)modem bijvoorbeeld.
Als amateur zou je hier bijvoorbeeld de ingang van je geluidskaart van de pc aan hangen. Het meeschrijven (of tekenen, van weerkaarten bijv.) is dan onafhankelijk van de herrie die uit de luidspreker komt, zodat je die fijn kunt terug- of helemaal wegdraaien. :)
Ik ga er vanavond even mee verder gister geen pc in de buurt,en een PDF lezen op een android 4 inch schermpje is niet makkelijk.
Met pijn en moeite met zoomen de voedings aansluitingen gevonden.
edit:
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/re2100.jpg
Eerst maar eens een 25 polige connector bestellen, radio doet het verder uitstekend. Ontvangsten zijn verder wel goed op eerste gezicht.
Als test een draad antenne 1,5 mm2 tussen 2 bomen gegooid.
De service manual lezende is dit best wel een geavanceerde radio.
Ik voed nu met 2 laptopvoedingen 19V en mijn labvoeding op 9V
de laptop voedingen zullen wel voor wat extra ruis zorgen voorlopig.
[Bericht gewijzigd door Peter112 op (58%)]
