klepperend relais combimagnetron Whirlpool amw524ix
als je de magnetron inschakelt kleppert zo nu en dan een relais.
het is een Whirlpool amw524ix combimagnetron.
kan het ook wezen dat dit in een schakelaar van het deurcontact zit.
want zoals je ziet op de bijgevoegde foto ,zitten er 2 schakelaartjes op de rechterkant van de deur.
de achterste schakelaar schakelt wel ,maar de voorste schakelaar wordt niet geschakeld want daar komt het nokje die op de stang zit niet aan toe.
waar is die voorste schakelaar dan voor, wat moet die schakelen ????
Doe ie het wel of niet? Daar zeg je niets over.
Microswitch iets verschoven door dat er steeds te hard met de deur werd gesmeten? Daar kan Whirlpool niet tegen.
goed kijken, vaak schakelt 1 microswitch maar heel kort als de deur opent of sluit. de andere schakelen als de deur geheel dicht is..
als een relais kleppert kan de deur niet goed sluiten, schakelaar vuil zijn of je hebt de magnetron op 80-60-40% staan, dan schakelt de trafo ook steeds aan en uit..
als het relais kleppert als je de magnetron beweegt, zeker een deurschakelaar die slecht wordt ingedrukt, soms staat het ding dan scheef..
hij doet het zo nu en dan.
wat die voorste schakelaar betreft gaat hij bij het openen van de deur niet even dicht [misschien nokje eraf ?]zit niet een nokje om dat te realiseren
en bij het dichtdoen van de deur komt dat ene nokje wat op die hendel zit bij de voorste schakelaar er niet aan toe om hem te schakelen.
kortweg gezegd...hij schakelt nooit!
dan is wrs de boel verzakt. vaak zijn die schakelaars met dat plastic witte deel te verstellen in hoogte met een paar schroeven. ook kan het zijn dat de deurhaken krom staan. let ook op of er niks af is gevallen, soms zit er een plastic deel wat door hard dichtgooien eraf is gesprongen..
wat doet die schakelaar electronisch ,die even moet sluiten en dan weer open?
