hardbass
PE2BAS
Ik heb hier een Hameg HM407-2 oscilloscoop met het volgende probleem. Als ik aan de encoders draai voor bijvoorbeeld de Y-POS dan gaat dat erg schokkerig en vliegt de instelling heen en weer. Ik kan hier niets over vinden op google. Iemand suggesties?
Groeten,
Bas.
rbeckers
Hebben alle encoders hetzelfde probleem?
Begin met de voedingsspanningen, inclusief rimpel, te meten.
hardbass
PE2BAS
Alle encoders doen dat, al hebben de grote er wel minder last van.
Ik zal hem eens open schroeven.
Zojuist even gekeken, maar er zit niet echt veel stof in. De voeding rimpel is wat lastig te meten, ik heb wel een 2e scoop maar die is niet zo denderend. De spanning kan ik wel meten.
Oja, nog een vraagje on de side. Heeft iemand nog software voor deze scoop?
Ik heb zelf ook een 407-2 en die had hetzelfde probleem.
Alle rotary switches heb ik open gemaakt, die waren redelijk zwart geoxideerd, ook erg vettig (iemand met WD40 bezig geweest, misschien?).
Alles schoon gemaakt, as opnieuw ingevet en weer gemonteerd. Uiteindelijk met ongeveer een uurtje werk alle switches weer als nieuw werkend.
Een paar fotootjes:
hardbass
PE2BAS
Bedankt voor de duidelijke foto's, Ik zal hem eens op een vrije middag open prutsen. Het ziet er uit als een klusje om eens rustig voor te gaan zitten. Ik vindt het alleen vreemd dat alle encoders dit probleem hebben, en daarom vermoed ik dat het probleem ergens anders zit.
Zijn deze encoders niet nog ergens te koop? Anders zet ik er meteen nieuwe in.(Mits de huidige zwart zijn)
En wat heb je als vet gebruikt, gewoon vaseline oid?
Ha Hardbass,
Nu deze oude koe toch uit de sloot getrokken is.....
Heb je je encoder probleem destijds nog opgelost?
Wat heb je gebruikt om die encoders te reinigen en weer te smeren? En hoe bevalt dat op den duur?
Met die info hebben andere Hameg eigenaren ook plezier van je topic...
En we zijn natuurlijk gewoon nieuwsgierig hoe het afgelopen is
wielklem
RTFM, dan pas vragen...
Hoi Gert-Jan,
Schoonmaken: gewoon alcohol van de drogist en een wattenstaafje.
Even de medicijn kast plunderen dus
Na her schoonmaken heb je nog naaimachine olie nodig voor het invetten.
Wel eerst invetten en dan pas de soldeerbout pakken.
Ik gebruik het al jaren voor onderhoud.
Maar zijn dit niet de standaard ALPS encoders? Die kosten niet veel, ik zou ze gewoon vervangen.
Ha Wielklem,
Dank je voor de tips!
Zo zou ik het inderdaad zelf ook gedaan hebben: schoonpoetsen met IPA, dan de as weer smeren. Ik zou eerder een wat dikker vetje genomen hebben i.p.v. naaimachine olie, afhankelijk van hoeveel speling dat asje heeft. Naaimachine olie is inderdaad wel mooi zuiver.
Maar eigenlijk was ik gewoon benieuwd hoe het met de encoders van Hardbass afgelopen is
Als je hier wat vraagt, (en uitgebreid uitleg krijgt van Mark77), dan is het wel zo aardig om te laten horen hoe je gevaren bent....
Dan kunnen anderen daar weer van leren!
Op 9 maart 2016 16:59:35 schreef hardbass:
Of Hameg even vragen? Op een vage Poolse site staat de Hameg SP107 software. Is wel traag (RS 232)
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=14327620#14327620
hardbass
PE2BAS
Heel eerlijk gezegd ben ik er nog niet aan toe gekomen om er aan te beginnen. Ik heb het momenteel vrij druk met school. (Projecten die niet willen werken en tentamens.) Daarnaast is dit een soort projectje wat ik in een keer helemaal af wil maken, anders raken er dingen kwijt. Misschien dat ik over 2 weken eens ga kijken.
Hoe dan ook, als vet zat ik aan vaseline te denken. Maar ik weet niet zeker of het ook geschikt is. Alcohol en doekjes heb ik wel. Het liefste zou ik gewoon nieuwe encoders kopen, maar het is wat lastig om dezelfde te vinden.
Qua software, ik zal RAAF12 zijn advies opvolgen en hameg even mailen. (Klopt het dat Hameg tegenwoordig rohde-schwarz heet?)
Edit,
Net rohde-schwarz gemaild, nu maar hopen dat dit het juiste bedrijf is en ze me verder kunnen helpen.
rob040
Hameg is jaren geleden overgenomen door Rohde&Schwarz, maar pas sinds kort is ook de Hameg website uit de lucht en is de hele service afdeling gesloten.
Voor Hameg service verwijst R&S nu naar Sky Messtechnik. Die kunnen nog onderdelen leveren.
hardbass
PE2BAS
Zo. Ik had vandaag een vrij dagje, dus een mooi excuus om de scoop eens te reviseren.
Als eerste het demonteren en bij de print terecht komen. Er zijn een aantal punten die niet zo vanzelf spreken zijn. Als eerste zit de verleng stok van de power knop in de weg. Deze kun je weg halen door onderstaand cover te openen en de knop "aan" te zetten. Dat geeft je net genoeg speling om de stok los te trekken.
Vervolgens moet het kastje met de ingangen uit de weg. Hiervoor moet gesoldeerd worden. Dit blik zit aan elkaar gesoldeerd op twee punten. Na het los solderen komt het cover los, en kun je de twee schroefjes losdraaien. De bandkabels kan je los halen door de plastic dingetjes in te drukken.
Nu dat uit de weg is, kan je het plastic front eraf halen. Als eerste moeten alle knoppen van de encoders worden afgehaald. Als je er aan trekt komen zo los, er zit geen klik of schroefje in. Als deze eraf is zie je meteen de schroeven waarmee de encoder print vast zit. Let op, er zitten 2 schroeven in die vast moeten blijven, en er zijn er maar 4 die de print vast houden. Verder zit deze print nog vast met twee draadjes die bij mij meteen op de print zitten gesoldeerd.
Nu zou de print los moeten zijn, en kun je de encoders los solderen en schoonmaken. Dit heb ik gedaan met een rol schijtlint en wat alcohol. Dit is niet ideaal omdat het papier makkelijk scheurt en allemaal kleine stukjes achterlaat. Let wel op, er zijn twee verschillende encoders. Dit kun je goed zien in het laatste plaatje. De encoders voor de Spanning en tijdsbasis hebben een beugeltje waardoor ze meer klikken bij het draaien. Let dus op bij het terug zetten welke dat zijn zodat je ze niet op de verkeerde plaats soldeert. Verder is alles hetzelfde. Na het schoonmaken heb ik een aardige dot vaseline op de as gesmeerd. De contacten heb ik schoon gelaten.
Ik heb het eventjes snel getest, en het werkt perfect. Ook had ik ondertussen al een mail gestuurd naar Messtechnik, en zij zullen een factuur maken voor nieuwe encoders. Zodra ik meer weet van ze zal ik wel eventjes laten weten wat het allemaal gaat kosten om de te vervangen.
Update,
Messtechnik vraag 38 euro inclusief btw en verzenden voor een nieuwe set encoders. Omdat mijn scoop nu weer werkt laat ik het even doen. Mocht het probleem weer opduiken zal ik nieuwe bestellen.
Ha Hardbass,
Goed om te zien dat je je Hameg aangepakt hebt!
Zoals je het gedaan hebt zou ik het ongeveer ook doen, dus ik ben benieuwd naar je ervaringen op langere termijn!
Je foto's komen me bekend voor. Zowel de ingangsversterkers als de opbouw van de bedieningsprint lijken sterk op die in mijn Hameg HM1004. (De ingangsprint is identiek, alleen is er op het triggerdeel bij jou een IC niet geplaatst, dat ik wel heb)
Ook bij de HM1004 moet je het blik van de ingangsprint los solderen, en die rode en gele draad van de bedieningsprint.
Goed om te horen dat via Messtechnik in de toekomst toch Hameg spare-parts te verkrijgen blijven. En zo te zien nog voor redelijke prijzen ook!
groet, Gertjan
hardbass
PE2BAS
Het is inderdaad eventjes afwachten hoelang het blijft werken. Nu gebruik ik mijn scoop niet heel vaak hoor. Zodra er kuren komen zal ik het in dit topic wel laten weten. €40 voor 10 encoders is zeker niet duur.
De HM1004 is wel sneller, 100Mhz terwijl die van mij 40 is. Maar die van mij is dan weer wel deels digitaal. Dat is toch ook wel een prettige feature. Daarnaast is die 40MHz voorlopig meer dan genoeg.
Mocht je jou scope nog reviseren dan hoor ik het wel.
Groeten,
Bas
Ha Hardbass,
Mijn HM1004 was defect toen ik hem kocht. Daarom heb ik hem toen uit elkaar gehaald. Hier heb ik daar beknopt iets over verteld: http://www.circuitsonline.net/forum/view/message/1759931#1759931
Voorlopig doet hij het weer prima, dus nog geen reden tot servicen...
Overigens is de bandbreedte van mijn HM1004 (gemeten) 150MHz, er zitten dezelfde versterkers in als in z'n grotere broer HM1505.
Als ik jouw ingangsprint zie heb ik zo het idee dat die ook veel breedbandiger is dan 40MHz. Hameg hield kennelijk van standaard prints in z'n scopes. Maar de midden en eind versterkers kunnen natuurlijk wel anders zijn....
rbeckers
Ook al zijn de versterkers beter dan nodig (lijkt
vergeet de CRT niet.
De 100MHz HM1004 heeft een 200MHz (max.) CRT.
haasje93
hardbass
PE2BAS
Zojuist eventjes met de software gespeeld. Er zit best nog wel wat functionaliteit in. Het is mogelijk om een FFT van het signaal te doen.
Het is niet de meest snelle software, maar het doet de truuk.
