Ik heb hier een 83 waar ik lichtelijk gestoord van word.
Het leek simpel, ging niet meer aan. Zover ik begreep geen "bedrijfsongelukje"
Al snel gevonden dat de Vref dood was. Die vervangen hielp opstarten maar de spanningen waren fout. Oorzaak was de Vdd voeding.
Na dat te hebben opgelost leek hij weer te werken. DCV keurig binnen specs.
Iets te vroeg gejuicht, hij bleek niet de goede mode te kiezen.
Het manual heeft het over de potmeter achtige schakelaar met wat weerstandjes om de weerstandsdeler te maken.
Die zitten er hier niet op. Hier is de potmeter gewoon echt een opgedampte potmeter. Ouder model er staat alleen 83 op, geen tweede nummer, hij heeft wel een gele holster?
Er is een test om de mode knop te testen. Dat levert wel stappen/cijfers op maar alleen de eerste zit binnen de tolerantie. De rest is veel te laag, het stijgt wel maar veel te weinig. Hij komt in "een" mode als je de knop bv op VDC zet en dan de spanning erop. Hij staat dan in VDC maar daarna kun je draaien wat je wilt, hij blijft daar. De uP ziet blijkbaar het verdraaien niet meer.
Alleen klopt er geen bal van voor alles anders dan VAC en VDC. Soms krijg ik weerstand ergens op zijn uiterst en voorbij het einde kreeg ik een keer de mA stand. Dus die rotor deugt niet.
Toen toch nog eens de voeding nagekeken en alle tests gedaan. De spanningen waren goed maar bleek 24mA ipv 1,2 mA te lopen.
Na de boel minutieus gereinigd te hebben kreeg ik het op zijn best naar 14 mA. Ondertussen weer 19 mA want er aan denken geeft bij wijze van spreken al een stijging.
En toen kwam ik er achter dat met het luidspeakertje eraan het ding ging piepen bij elke scherm refresh. Input bussen (goed) gereinigd hielp niets.
Dus ik zit met:
- te hoge (lek) stroom
- een niet werkende mode switch
- een fout in de probe detectie
Er zit al veel te veel (eigen) tijd in en ik had al lang moeten stoppen want er ligt nog meer werk en veel waarde heeft zo'n ding niet maar ik kan het niet hebben dat ik dit niet kan vinden.
Ik heb op U4 na zo'n beetje alles wat er in zit getest. Ik ben bang dat die dood is.
die hoge stroom baart me zorgen dat het probleem simpel zou zijn. de rotary switch is vaak een weerstand deler. als er dan ergens 100 ohm verschil inzit door een gaar contact klopt de hele deler niet meer. heb dat ook al eens gehad.
hoewel de hoge stroom zou kunnen komen door een zener die gaar is kan er ook best een ic gaar zijn.
gezien er 24ma loopt zou het voelbaar moeten zijn waar dit verloren gaat. met een normaal verbruik van 1,2ma zou iets wat warm wordt al verdacht zijn..
Bij de (ik denk) latere modellen, zijn het losse weerstanden, hier is het 1 geheel. Het ziet er schoon en onbeschadigd uit. De traces van de pot naar U4 zijn goed. De weerstand die ik zo over de pot meet gedraagt zich wel erg capacitief. Dat lijkt me niet goed en versterkt mijn gevoel over een U4 probleem.
De zener is de Vref, een LM385-1.25V die was verworden tot gewone diode. 0,6V in beide richtingen.
Er zit verder alleen nog een 4069 in en die is goed (heb ik ook nog uit het circuit getest)
Er wordt niets voelbaar warm maar ik zal eens de temperatuur van U4 meten. (het hart van het kreng, er zit op een Vref en 4069 na verder niets in)
[Bericht gewijzigd door fred101 op (21%)]
het feit dat de pieper bij elke refresh piept kan ook een teken zijn dat een veel te hoge spanning is aangeboden wat het eea heeft genekt.. het feit dat er al het eea stuk was zegt meer als alleen een lekkage..
Zet een elco of mkp over de voeding en meet dan de stroom.
Het moet U4 zijn. Ik heb de mode switch potmeter door gemeten. Ieder op-gedampt blok moet een zelfde sprong maken. Als ik van blok naar blok meet doet hij dat perfect. Maar als ik de hele serie tussen de aansluitingen naar U4 meet dan is het verre van lineair en ook niet stabiel te krijgen. Het is net of je een elco meet. Iedere stap wordt een stuk kleiner.
Er zitten verder nog 2 weerstanden en 3 condensators. Die zijn goed. Enige wat dan overblijft is U4 want verder zit er helemaal niets. Bij de voeding alle tests gedaan, ook daar is zeker niets meer mis.
Maar wat dan weer vreemd is dat ik hem tot het ohm bereik kan laten werken. En dan ook nog spot on qua meetwaarden. Hij leest de spannings deler dus op zichzelf wel juist. Er zit alleen een weerstand parallel die er niet hoort. Ik weet niet wat er precies in U4 zit.
Als ik DC wil dan lukt dat alleen als ik van de uit-stand in 1x naar DCV draai. Daarna kan ik draaien wat ik wil maar dat ziet hij niet. Het lege batterij symbool is zichtbaar, zelfs met een labvoeding ipv batterij.
Wil ik weerstand meten dan draai ik hem in 1x door van uit tot 2 posities te ver. Dat is de juiste spanning deler voor weerstand. Dan werkt hij niet want de mechanische schakelaar staat dan fout. Draai ik hem dan terug tot de weerstand positie dan blijft hij in weerstand en meet ook perfect weerstand. Zo kan ik AC, DC, Mv, diode en weerstand meten.
Oja, de pieper heeft nu helemaal geen zin meer.
De lekstroom is waarschijnlijk gerelateerd aan het potmeter probleem.
Rene, wat verwacht je van een elco over de batterij ?
Oscillaties tegen te gaan.
Het probleem van de opgenomen stroom is vreemd.
Oscillatie is een mogelijke verklaring.
Hi fred101,
Heb je het service manual fred101 ?
Groet Henk.
het service manual is zo via oogle te vinden.. tik "fluke 83 service" 1e hit al..
Hi testman,
Ja ik denk dat dit oude model wel te vinden is ik heb de papieren versie maar weet niet of fred101 dit weet.
Groet Henk.
Ik heb een service manual maar dat is waarschijnlijk een nieuwer type. Deze heeft een paar details wat anders.
Hij zit weer in elkaar. Het U4 IC moet de oorzaak zijn. Dat klopt in theorie en meet technisch met de fouten. Aangezien dit IC waarschijnlijk niet zo te koop is en deze DMM al oud is wordt het een te dure toestand.
Ik heb Fluke niet benadert ivm dit onderdeel want ze hebben nog nooit op een vraag gereageerd.
je kunt het onderdeel bij andere bedrijven als have digitap ook bestellen. ik heb een paar keer gemaild met fluke maar kreeg netjes antwoord. geen hotmail of dergelijke mailadressen gebruiken scheelt ook..
het fluke nummer is 921601 van U4, daar is het eea op te vinden, maar de prijs is niet heel duidelijk..
Fluke is zowie zo al duur.. als een zekering door is, betaal je de hoofdprijs..
