Klein vraagje, weet er iemand hoe je een speaker aansluit op een lm3915?
schema staat hieronder.
mvg
[Bericht gewijzigd door abc123 op (13%)]
Kan niet. 't is een VU meter, geen versterker... ;)
(kan wel andersom; een VU meter aansluiten op een speaker...)
[Bericht gewijzigd door Arco op (38%)]
Enig idee hoe je dat dan doet :)
het staat toch in je diagramma: "signal source". daar moet de muziek, of een gerelateerde DC variant binnenkomen.
groeten
Kris
Ik zou voor de ingang van de 3915 eerst een spanningdeler en een diode plaatsen om te
voorkomen dat er een te hoge spanning binnenkomt.
Zeker als je het aan een uitgang van een eindversterker aansluit.
Hallo abc123
Ik weet niet of je al in het datasheet van de LM3915 hebt gekeken, want dan zal je aandacht vast wel getrokken zijn door het voorbeeldschemaatje op pagina 26.
Wow.... daar staat het.
En mocht je per ongeluk het datasheet niet hebben kunnen vinden, probeer het dan hier eens: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm3915.pdf
Veel succes,
TonHek
Op 21 maart 2016 22:13:00 schreef Willie W:
Sorry voor de topickaap, maar 'k ben eveneens geïnteresseerd in dit voorbeeld.
Zou je daar iets meer uitleg bij willen geven Willie W? Ik zou in de toekomst iets gelijkaardigs willen proberen als de TS, maar je opmerking van de spanningsdeler is me niet helemaal duidelijk.
Hoe bereken je de waardes van de weerstanden voor je spanningsdeler, als je de maximumspanning van de ingang niet weet? Of zie ik het verkeerd, en moet je dit niet bekijken als een VU-meter die je op elke einduitgang mag/kan hangen, maar als een VU-meter voor die specifieke einduitgang.
Ook de rol van de diode is me niet helemaal duidelijk, vrees ik...
Alvast bedankt!
Marlon
Zoals TonHek hierboven ook al beschreef, figuur 39 op blz. 26 geeft de schakeling weer.
Hier zijn de weerstanden R1 en R2 de spanningdeler, de diode blijkt niet nodig te zijn.
