Goedendag, allemaal!
Onlangs kwam ik in het bezit van een net exemplaar van de PM5132. Hoewel het apparaat signalen produceert, zijn deze van 'dubbele kwantiteit'. Er zit een soort tweede signaal naast, dat steeds verder naar rechts gaat. Zie foto's.
Kan een van jullie mij op weg helpen waar(door) deze fout ontstaat? De beide spanningsregelaars (+ en - 22 volt lijken goed te werken.)
Alvast mijn hartelijke dank!!!
je hebt de meetkabels al eens geruild? gebruik je een scope met randaarde? als beide toestellen zijn geaard, geeft soms ook rare bijwerkingen via de mantel van de bnc meetbus.
het schema van de pm5132 is op internet te vinden. ik had een 5134 welke een keer een fetje stuk had. meen een bf type. daardoor kwam er ook signaal vervorming. ook zijn de knoppen en potmeters vaak vuil in die oude apparaten, wat spelen met de amplitude en attenuation laat dat vaak al zien op het scope beeld..
[Bericht gewijzigd door testman op (13%)]
Zoals arco zegt: triggering van de scoop, OF een significante zwabber in de frequentie. Dat laatste is bij nader inzien waarschijnlijker(*) omdat je ziet dat het "dubbelzien" breder wordt naarmate je verder van de trigger vandaan komt.
(*) Ik wilde het omgekeerde gaan schrijven totdat ik de plaatjes opnieuw bekeek.
Als ik naar de plaatjes kijk, Lijkt mij dat het toestel licht sweept aan een snel tempo (Zoals FM modulatie).
Zou wel eens voedingsbrom kunnen zijn.
trigger lijkt me ok. links van het beeld valt alles mooi samen
groeten
Kris
Bij nader inzien denk ik dat ie niet sweept, maar gewoon tussen twee frequenties toggled... Ik zie duidelijk traces op die twee verschillende freqenties en niet daartussen. Toch?
Op 22 maart 2016 14:20:17 schreef rew:
Bedoel je de FG of de scoop?
Nog even wat foto's in de standen: x100kHz; x10kHz; x1kHz en x100Hz. In dezelfde volgorde wordt de fout steeds minder. In de stand x100Hz is het signaal perfect.
Ik heb z'n kleinere broertje, die vertoonde een soortgelijk probleem, wanneer ik inzoomde op het beeld zag ik een soort hoogfrequente ruis "naas en op" de sinus, ik heb het grotendeels opgelost door alle elco's vangen, deze zaten allemaal op het randje van hun specificaties.
Waarom grotendeels, de uitgang is weer strak maar ik heb nogsteeds een klein dipje op de top van de sinus.
Ik heb thuis nog wel wat foto's, die zal ik eens opzoeken.
als de fout beduidend kleiner wordt nadat het toestel is opgewarmd kan je er vrij zeker van zijn dat uitgedroogde elco's de oorzaak zijn. Door rimpels overal onstaat er een soort sweep, zelfs met de sweep op off. En dan nog een hoop rommel..
greoten
Kris
Als de FG een tijd aan staat, lijkt het signaal beter te worden. Maar als ik wat meer inzoom zie ik toch wel veel rommel op de scoop. Zie foto. Zou dit inderdaad door de elco's van de voeding worden veroorzaakt?
Er staat een onderdeel van de schakeling te genereren.
Bijna altijd ontkoppeling zoals hierboven ook al is aangegeven wat betreft de condensatoren die slecht zullen zijn.
Wat betreft de sinus, deze kan hle kleine abberaties op de toppen hebben, dit komt omdat de sinus gemakt wordt uit een driehoek.
Met een goede afregeling kan je deze abberaties minimaliseren.
Gegroet,
Blackdog
Op 22 maart 2016 19:27:42 schreef Mathieu Verhorst:
Als het toestel warm loopt verbetert de ESR van slechte elco's, maar ze worden uiteraard niet meer perfect, dus wat rommel blijft achter. Nu moet je niet meteen alle elco's gaan vervangen. begin met de hele kleintjes, die zijn het snelst leeg
Of meten, als je een ESR meter/ LCR meter in huis hebt?
Andere optie is met de scoop rimpel over de elco's meten. Let in dat geval op voor ground-loops.
Hi Mathieu Verhorst,
Als je de generator open maakt en je hebt een scoop ter beschikking,
meet dan met je scoop over de amplitude potmeter, de twee buitenste aansluitingen.
De massa van de probe komt dan aan de kant van de weerstand 823.
en de probetip op de andere buitenste aansluiting.
Kies de verschillende golfvormmen en kijn of de generatie verschijnselen zich nu ook voor doen.
Het signaal kan op dit punt kleiner zijn dan op de officiele uitgang.
Kijk ook naar de TTL uitgang van de generator is deze schoon?
Als daar ook dat extra signaal op zit dan is het vrijwel zeker de voeding die genereerd.
Laat maar weten wat de uitkomst is.
Gegroet,
Blackdog
Hi Blackdog,
Zojuist de meting gedaan aan de AMP potmeter. Zie foto. Precies hetzelfde fenomeen als aan de uitgang, alleen iets zwakker. Stand x100kHz. Treedt op bij alle golfvormen.
Zelfde fout ook op TTL niveau.
Hi Mathieu,
Controleer met de scoop op de AC stand de beide voedings delen, grote kans dat het daar vandaan komt en de oorzaak is dan de ontkoppel condensatoren.
Gegroet,
Blackdog
Zal ik doen! Overigens ben ik van plan mijn 'scoop gebeuren' wat te updaten door middel van aanschaf van de SD1102X. Zie foto.
Biedt wat meer dan een 'beginnersscoop van Rigol maar is ook niet' te hoog gegrepen'. Ik wil liever geen 4 kanaal scoop.
Ken jij dit apparaat?
Mathieu
Op de 100x en 10x scoopbeelden kun je ook zien dat bij 10x de gesuperponeerde golf 10x zo hoog is in frequentie als bij de 100x...
Als ik ergens spijt van heb, is dat ik een 2 ipv 4-kanaals heb aan geschaft. zeker mocht je interesse in blcd motoren/aansturingen zitten. Je kan nooit te veel info tegelijk hebben
Het vervangen van de C'tjes rond de spanningsregelaars bleek de oplossing. Weer een keurig, schoon signaal.
Ieder hartelijk bedankt voor het meedenken!
Mathieu
