Goedendag uit tropies Jakarta.... Ik kwam dit forum tegen in mijn research voor mijn solar/wind projektje waarvoor ik eenvoudige, goedkope, 'geschikte' oplossingen zoek om van m'n bamboo, Savonius-type windmolens (50-100 watt elk, maar in series verbonden - en vertraagd - met een fiets ketting/tandwiel systeempje), een 12V 80-100 Ah auto accu, kan 'laden', voor gebruik met LED verlichting.
De oplossingen moeten zo simpel, goedkoop en 'robuust' mogelijk zijn want zullen het meest op afgelegen plaatsen gebruikt worden en 'onderhoud' staat hier niet zo hoog in het vaandel.... Dus alles moet OF nooit kapot gaan (zoals LEDs) OF makkelijk te vervangen zijn met eenvoudige materialen en onderdelen...
Ik heb ook andere 'renewable energie' projektjes op stapel die 'schakelingen' nodig hebben en ben dus op zoek naar algemene hulp met het zoeken naar oplossingen.....
Ik ben bang dat mijn kennis van elektronika ZEER gelimiteerd is maar ik begrijp the 'basics' genoeg om de 'architektuur' te kunnen doen.
Is er iemand die me hiermee een beetje op weg wil helpen?
Wat komt er precies uit die windmolens?
Hoeveel stroom en spanning, gelijk of wissel, met welke frequentie? Allemaal belangrijke factoren voor het ontwerp van zo'n schakeling.
Overigens denk ik dat zo'n laadregelaar behoorlijk taai kan zijn, kwestie van de hele boel tegen een koelrib vastmaken en ingieten in epoxy.
Waar ga je die molens neerzetten eigenlijk? Ik neem aan niet in jakarta, maar ergens meer afgelen in indonesie?
En wat zijn de eisen wat betreft rendement eigenlijk? Is het erg belangrijk dat bijna elk watje in de accu komt of mag er best wat aan warmte veloren gaan zolang het maar goed blijft werken?
TL buizen zijn trouwens veel efficienter dan LEDs, maar ze zijn wel een stuk onderhoudsgevoeliger. Wil je én LEDs én rendement, maak dan wit licht met rode, groene en blauwe LEDs in plaats van witte. Dat is namelijk veel efficienter.
Het zijn trouwens toch DC dynamo's? Anders lijkt het me niet dat je ze in serie mag zetten ookal draaien ze altijd hetzelfde toerental.
[Bericht gewijzigd door Benadski op ]
Hoi Ben,
Da's allemaal nog open.... Ik breng de kracht van de wind turbines over op een centrale as die ik kan vertragen... Ik denk dat ik op de as ongeveer 300-400 watt heb.... RPM's kan ik 'regelen' van 100 to 500 rpm, maar dat kan ik verder vertragen of versnellen als benodigd.... en daarmee wil ik dan eigenlijk 1,2 of 3 'permanent magnet' motors als dynamo op gebruiken (meer wind, meer dynamos laten draaien)....
De regelaar in epoxy ingieten is een goed idee....
Ja, dit hele verhaal is voornamelijk gericht op de eilanden van Oost Indonesia, waar we behoorlijk wind hebben.... maar ik kan me ook voorstellen dat een wind turbine aan een bestaande PV installatie gehangen kan worden om het PV panel te helpen, met name als het donker is.... Een 50 watt PV installatie kost hier $400-$500 en er zijn er tien duizended geinstalleerd.... Als mijn 'molens', die $100-$200 kosten, een paar uur per dag 200-300 watt kunnen leveren, kunnen ze de capaciteit verdubbelen voor 25-30% extra investering....
Ik kan je fotos sturen van de 'wind turbine', als je wilt...
Groeten,
Pieter
Op 24 augustus 2004 15:07:55 schreef Ben_:
Hoi,
Rendement efficiency is niet ZO crucieel.... als het maar goed blijft werken... warmte kan ik 'recyclen' en 'meer input' om verliezen te kompenseren is ook niet moeilijk....
Het 'in serie' verhaal heeft meer te maken met de wind turbines die ik in serie kan zetten en die dan 'in serie' een centrale as aandrijven....
Maar het lijkt me ook aantrekkelijk om 1, 2 of 3 of meer kleinere dynamo's te gebruiken die aan/uit gezet kunnen worden al naar gelang de wind waait.... Is het dan beter om 1,2 of 3 (goedkope, simpele) regelaars te gebruiken, of EEN grotere?
Groeten,
Pieter
Op 24 augustus 2004 15:17:09 schreef Benadski:
Een accu voor in een caravan is beter geschikt voor jouw doel dan een startaccu, een caravanaccu is ontworpen om langduring een bepaalde stroom te leveren, een startaccu is ontworpen om kortstondig veel stroom te leveren.
Is zo'n grote accu trouwens niet wat overkill om een paar ledjes te laten branden? Of ga je er honderden gebruiken.
Caravan- (of boat-) accus zijn hier niet beschikbaar.... dus moeten we ons met auto accus behelpen.... De overkill is zodat we niet de accu elke dag helemaal tot de rand hoeven te vullen en een beetje 'buffer' hebben voor dagen met geen of weinig wind....
Op 24 augustus 2004 18:18:59 schreef bobo1on1:
Heb je al enig idee wat voor generators je gaat gebruiken? Jouw idee om een of meerdere generators te gebruiken naargelang de hoeveelheid wind lijkt mij niet ideaal... beter 1 grote generator met een goede regelaar.
Een interessant type generator is er eentje met permanente magneten en zelfgewikkelde spoelen, die kan je zelf maken. Zie ook deze site. Ze gebruiken hier een remschijf van een auto als basis om een generator te bouwen, die al bij lage toerentallen veel vermogen kan leveren.
Met een dergelijk type generator heb je een uitgangsspanning die ongeveer evenredig is met de windsnelheid. Deze spanning moet uiteraard naar 12V geconverteerd worden om accu's te laden. Dit zou met een schakende regelaar kunnen, maar daar is veel (dure) elektronica voor nodig.
Een betere oplossing is om de spoelen in de generator in enkele groepen op te delen, en die naargelang de windsnelheid serie/parallel te schakelen. In serie heb je bij lage toerentallen toch voldoende spanning om een accu te laden, parallel heb je bij hogere toerentallen enorm veel stroom ter beschikking. Dit soort van regeling vereist geen speciale componenten, en is voor weinig geld te bouwen. Mits goed gebouwd is een dergelijke regeling ook erg robuust.
Het beste zou een kleine auto alternator zijn , voordeel: geen of zeer weinig onderhoud en weersbestendig.
Maar het is niet te geloven hoeveel windpower die dingen nodig hebben met de orginele regelaar.
Een andere regelaar ontwerpen, geregeld door het ontwikkeld toerental van de windmolen (mag uiteraard niet meer stroom verbruiken dan geleverd).
Maar dat is de vraag ,hé
En hoe kunnen wij die schakeling testen?
Edit: Meer dan één generator zou ik niet gebruiken, want de mechanische verliezen zijn ook niet te onderschatten.
[Bericht gewijzigd door MGP op ]
Een savonius rotor is niet het meest geschikte type rotor. Deze hebben een laag toerental en een lage opbrengst en het is lastig deze stormproof te maken. Dit laatste is een zeer ernstig bezwaar. Je komt dit type rotoren dan ook nergens meer tegen bij serieuse toepassingen.
In de jaren 80 is veel geexpirimenteerd met zelfbouwmolentjes maar zijn op enkele na allemaal mislukt. Vele hadden mechanische mankementen, slecht doordachte constructie, of hadden een matige opbrengst door het verkeerde type generator of slechte fitting van de generator/belasting met de rotor.
Het bleek ook dat autogeneratoren niet zo heel geschikt zijn om deze in een windmolens te gebruiken. Ze hebben een belabberd rendement en werken op een hoog toerental nodig voordat deze beginnen te leverern terwijl windrotoren op een veel lager toerental werken. Een mechanische overbrenging is dus noodzakelijk, welke je eigenlijk wilt vermijden.
Mechanische overbrenging hebben een slecht rendement, aan de uitlijning moet de nodige aandacht worden besteed, de constructie wordt gecompliceerder, en moet stabieler uitgevoerd worden. Een constructie wordt betrouwbaarder naarmate deze uit minder onderdelen bestaat.
Een goede oplossing is een rechtstreekse koppeling van de rotor (drie tot zes bladen) op de dynamo as. De benodigde toren kan eventueel uit bamboo worden opgetrokken, hoewel een stalen toren aan te bevelen is.
Bij gebruik van een 230 volt generator kan deze rechtsteeks na gelijkrichting op een 12 of 24 volt accu worden aangesloten. De overlaadbeveiliging bestaat uit een discreet opgebouwde vermogenszener welke parallel aan de accu staat.
Op 25 augustus 2004 01:18:31 schreef Freddy:
Heb je al eens op www.otherpower.com gekeken? Daar staan een aantal projekten die toch best goed gelukt zijn.
Dank voor goede input!
Tja, dat 'zelf-wikkelen' is mischien wel een oplossing.... Hoe begin ik daarmee?
Op 24 augustus 2004 20:45:24 schreef subsonik:
.........Een betere oplossing is om de spoelen in de generator in enkele groepen op te delen, en die naargelang de windsnelheid serie/parallel te schakelen. In serie heb je bij lage toerentallen toch voldoende spanning om een accu te laden, parallel heb je bij hogere toerentallen enorm veel stroom ter beschikking. Dit soort van regeling vereist geen speciale componenten, en is voor weinig geld te bouwen. Mits goed gebouwd is een dergelijke regeling ook erg robuust.
Savonius is weliswaar minder 'efficient' (hoewel het type dat ik gebruik volgens Sandia Laboraties dichtby komt) maar VEEL goedkoper en makkelijker en dus in bepaalde gevallen, zolas hier, 'cost-efficient'.... Mijn 180x60cm versie kost minder dan EU10, inklusief lagers! Zie www.tropicasean.com voor wat fotos en meer informatie...
Wat betreft storm: Ik maak ze 'retractable', voor onderhoud en voor 'typhoons'.
Torens uit bamboo: JUIST! En staal is NIET beter.... Een van de nadelen van de Savonius is 'shake' en de bamboo vangt dat beter op dan welk metaal dan ook (EN veel goedkoper EN veel mooier... ik ben een bamboo-man en maak bamboo structures voor hutten en huizen, epoxy-coated en PU-vernissed met UV filters and waxes......)
Een savonius rotor is niet het meest geschikte type rotor. .......
Het bleek ook dat autogeneratoren niet zo heel geschikt zijn om deze in een windmolens te gebruiken......
.......De benodigde toren kan eventueel uit bamboo worden opgetrokken, hoewel een stalen toren aan te bevelen is....
Wat betreft mechanische overbrengingen en rendementen:
Het idee is om 'minder-dan-optimale' rendementen van praktiese oplossingen te kompenseren met'goedkoopte' en 'gemak'.... Als de dorps-fietsenmaker de machine kan 'begrijpen', repareren en onderhouden, heeft zo'n machine (hier) een betere kans op overleving, dan als een onderdeel uit Jakarta besteld moet worden.... Voor 'background': Er zijn hier tien-duizenden huis-installaties van PV panels (50W panel, charge controller, accu, 12V TV-tje, paar 12V TL lampen, EU400, op krediet te koop.....), MAAR kinderen gooien een steen naar dat rare ding op het dak van de 'grand poeha' van het dorp, en daar gaat je systeem..... Mijn molen is met plakband en ijzerdraad te repareren..... En als ie voor US$100, een extra paar honderd watt kan leveren, kan het financieel 'uit'.... Ik maak ook 'solar heat concentrators' op deze manier (US$25/m2, through-parabolic, stainless steel reflector) en dat ding is ook mischien maar 20% 'efficient', maar we krijgen hier ongeveer 1500 watt PER VIERKANTE METER, 10 uur per dag, bijna ELKE dag! Dus die magere 20% geeft me TOCH een hele party warmte-energy (en die word dan weer gebruikt in een 'air engine' ,maar dat is een ander verhaal.....;)
Sorry als ik doordraaf maar het is belangrijk om de contexten te begrijpen....
.......Mechanische overbrenging hebben een slecht rendement, aan de uitlijning moet de nodige aandacht worden besteed, de constructie wordt gecompliceerder, en moet stabieler uitgevoerd worden. Een constructie wordt betrouwbaarder naarmate deze uit minder onderdelen bestaat.
Op 25 augustus 2004 01:18:31 schreef Freddy:Mechanische overbrenging hebben een slecht rendement, aan de uitlijning moet de nodige aandacht worden besteed, de constructie wordt gecompliceerder, en moet stabieler uitgevoerd worden. Een constructie wordt betrouwbaarder naarmate deze uit minder onderdelen bestaat.
Ik vind die overbrenging idd ook een probleem, ik loop ook wel eens wat te knutselen en dit was idd het eerste waarvan ik dacht zou dat niet weg kunnen. Maar het is wel weer zo dat de as in de 'echte' windmolens allemaal met een overbrenging versneld worden. Uiteindelijk zal het toch wel voordelig zijn.
Op 25 augustus 2004 08:02:32 schreef pdvjak:
Als je het helemaal zelf gaat maken, kun je hier neodymium magneten kopen.
Op 25 augustus 2004 08:15:02 schreef pdvjak:
Waarom krijg ik toch zo'n vieze smaak in mijn mond bij dit project?
Je weet zeker dat dit niet gewoon een commercieel project is, waar door jou of het bedrijf waarvoor je werkt leuk aan verdient gaat worden terwijl mensen op dit forum die de schakelingen zouden moeten uitdenken er niks voor terug krijgen. Je praat in eerdere posts over een $100 tot $200 dollar terwijl de molens niet meer dan $12 dollar kosten en de accu's uit sloop kosten ook niet erg veel een klein schakelingentje en de zelf gewikkelde generator zijn ook de kosten niet dat betekent als je kijkt naar de prijs die je zegt te gaan vragen dat dit dus geen liefdadigheids project is zoals je eerste post dat wel doet vermoeden(en volgens mij komt het ook zo op de rest van de posters over) Als jij er dus geld aan gaat verdienen dan zou je op zijn minst een donatie kunnen doen aan b.v. een goed doel hier in Nederland......
[mad]Berry
PS als ik dit alles verkeerd begrijp en het is toch een liefdadigheids project dan bij deze meteen mijn excuses
Dank voor magneten site... Niet echt 'low-cost, lijkt me... Ik stel me voor 4-6-10? stuks van redelijk formaat nodig te hebben? Maar inderdaad wel robuust te maken, dus mischien toch de moeite waard...
Nog een soort 'laatste' woord over overbrenging: die fiets-overbrenging werkt gewoon goed.... en heeft allerlei andere konstruktieve voordelen..... Bovendien, als ik naar de Olympic wielrenners kijk, zie ik nog steed overal fietsketting overbrengingen... Het is een goede technologie op dit (lage) nivo van energie... Een fiets-ketting is 95% efficient in het overbrengen van krachten....
Bovendien, bovendien, is het voor een 'Hollander-in-den-vreemde' natuurlijk leuk om een fiets aan z'n molen te hangen.....;)
Op 25 augustus 2004 08:41:13 schreef ikkedus:
Op 25 augustus 2004 09:02:24 schreef pdvjak:
Heb ik even niet bij nagedacht, maar ik weet geen alternatief. Die magneten zijn toch wat sterker dan die van Bart Smit.
In sommige oude harddisks zitten ze ook, maar zie maar eens een stapeltje van gelijk type te krijgen dan.
Eerlijk gezegd weet ik niet of het erg verstandig is, om de generator zelf te bouwen aangezien de luchtspleet zo klein mogelijk moet zijn (en dus betere lagering nodig). Ik vraag me ook af hoe je de dikte van de draad bepaalt en de hoeveelheid wikkelingen. Ik heb wel eens een dynamootje gemaakt, maar dat was gewoon met de natte vinger. Zal niet erg efficient geweest zijn.
[Bericht gewijzigd door ikkedus op ]
Op 25 augustus 2004 08:57:29 schreef [mad]Berry:
Volgens mij knutsel jij niet veel
Op 25 augustus 2004 09:20:53 schreef ikkedus:
Nee dat schrijft hij zelf.
Ik knutsel WEL veel, maar met hout en bamboo en epoxy en aluminum.... Kijk maar naar http://www.tropicasean.com ... Verder zijn kosten verhoudingen IETS anders hier....Een werkman verdient 2 Euro per dag, mijn timmermannen betaal ik 5 Euro per dag, plywood kost 4 Euro per plaat, epoxy 5 Euro per kilo, fiberglass sheet 2 Euro per m2.... Een fietsnaaf 1 Euro.... Een fiets-ketting 1,5 Euro...
Op 25 augustus 2004 09:54:54 schreef [mad]Berry:
Op 25 augustus 2004 10:09:47 schreef pdvjak:
Ik knutsel WEL veel
Sorry, ik bedoelde [mad]Berry.
Omdat ik me niet kan voorstellen (en niet kan terugvinden) dat die molens maar $12 kosten.
Je excuses zijn aanvaard! Ik werk niet voor een bedrijf en zie dit als een 'open source' project, zonder copyrights of patents.... Ik wil deze dingen gebouwd hebben omdat in Indonesia en in China en in India (totaal zo'n 2 miljard 'nieuwe', beginnende, konsumenten) hele volkstammen nu ineens stinkende Chinese benzine-generatoren gaan neerzetten om TV te kunnen kijken...
En, sorry, het 'goede doel' hier is voor de bevolking hier en 'de aarde' in het algemeen.... Nederland heeft het goed genoeg, geloof me.....
De enige redenen dat ik het over kosten heb is omdat ik geloof dat als het niet ekonomies haalbaar is, het niet zal werken... Ik ben 50 jaar en heb 30 jaar in 10 verschillende landen gewoont en gewerkt en DAT heb ik wel geleerd!
Als dit allemaal te ingewikkeld word voor dit forum, dank ik U allen hartelijk voor de moeite.... Ik ben te bereiken op pdv@tropicasean.com voor diegenen die meer willen weten over mijn projekt....
[mad]Berry
Op 25 augustus 2004 10:29:16 schreef pdvjak:
Laat je niet zo van de wijs brengen. 100 personen, 100verschillende ideeen, bijna 100 quasi verschillende oplossingen.
Commercieel of niet dat maakt niets uit.Iedereen is vrij, wel of niet te antwoorden.
Aan veel vragen en antwoorden hier op het forum wordt er direct of indirect geld verdiend.
Elkeen met een beetje interesse steekt er ook nog iets van op ook, en dat is toch de hoofdbedoeling (denk ik)
Edit: En nu ga ik mijn nek riskeren.
De vraag over die '2 deler met transistoren' die MGP heeft gesteld, die brengt indirect ook geld op, om maar 1 voorbeeld te noemen :)
Ik heb thuis geen 48V installatie.
Kan er zo tientallen aanduiden.
Je laat je toch niet zo snel uit het veld slaan?
wat ik naar voren bracht was een observatie gebaseerd op de hier geplaatste info daar is het een discussie forum voor. Wat betreft expertise die kun je hier denk ik beter vinden dan ergens anders.(weet ik inmiddels uit ervaring en ik ben nog geen 50). De opmerkingen die ik geplaatst heb waren helemaal niet ontmoedigend bedoelt het was alleen een verbasterde vraag om uitleg.
Maar om even verder te gaan op het project heb je iets van een bouwtekening of zo van de molens want voor het betere experimenteer werk hier in Nederland zullen we er toch 1 hier moeten bouwen denk ik.....
Het lijkt mij wel leuk om hier met een paar CO-ers samen aan te werken..
