In mijn elektrische scooter zijn nieuwe accu's geplaatst: Yuasa rec22-12.
Zijn dit goede accu's? Want ik heb al veel problemen met accu's gehad.
Ik vind de Ri nogal hoog. Bij het optrekken daalt de spanning behoorlijk. Meer dan de oude accu's.
het zijn igg al accu's uit de betere fabrieken. cyclic application model. vaak zit eenzelfde model accu in starthulpen die wegen merkbaar minder als een standaard panasonic accu welke 6400 gram doet, ofwel minder lood en dus capaciteit. die van jou heeft ook 6400 gram gewicht, echter is yuasa nooit mijn merk geweest, de goedkopere modellen scheuren open als de accu slecht wordt, dat heb ik erg vaak gezien, maar bij andere merken niet ( ik zeg merken, chinese noname zooi telt niet )
je scooter trekt wrs veel stroom met optrekken, dat is na een aantal maanden toch al sterk gereduceerd omdat de interne weerstand van de accu's steeds hoger wordt.
de banden goed hard oppompen scheelt veel, en de volgende keer betere/ grotere nemen ook. wrs is de verhouding optrekstroom/ accucapaciteit niet goed, grotere accu's die dat wel aankunnen zou wrs beter zijn.
de scooters die ik open heb gehad hadden ook 36AH erin zitten die 2x zo groot zijn als dit model accu. nadeel is gewicht. 3 of 4 accu's in die scooters is niks abnormaals. na een 2 jaar komen de problemen mbt actieradius al en kan er vaak al een nieuw pack in, vaak wordt het ding in de winter dan niet gebruikt waar het probleem deels al ligt. de claims dat in de winter maar de helft van het aantal km haalbaar is zijn normaal mijn inziens, meer kleding, vangt meer wind, licht aan, meer wind kost stroom..
[Bericht gewijzigd door testman op (19%)]
Fuzzbass
Yuasa is een zeer betrouwbaar merk. Misschien waren de vorige accu's van een iets ander type. Je nieuwe zijn in ieder geval deep-cycle accu's, een prima type voor een elektrisch voertuig.
De eerste accu's in de scooter waren chinese zooi.
Grotere of meer accu's kunnen er gewoonweg niet in. De stroom bij het optrekken is behoorlijk groot. Zal wel 20A zijn.
Maar de spanning van de oude accu's zakte niet zoveel in, bij het optrekken.
Kan best dat die Chinese accu's speciaal geschikt waren voor de toepassing. Ik neem alleen aan dat die verder niet goed van kwaliteit waren?
kijk eens wat de datum is van die accu's. als deze al 1 jaar shelf life erop hebben zitten komt dat de interne weerstand niet ten goede. ik zou ook eens proberen te meten of dit inzakken van de klemspanning bij 1 accu zit of dat ze het allemaal hebben..
yuasa zit bij mij niet in de A categorie loodgel accu's. panasonic, exide, varta, sonnenschein zit in die A categorie. yuasa standaard, voltraft, en dergelijke merken zit bij mij in de B categorie. C categorie is vage huismerken en chinese inkoop rommel die nieuw uit doos al rammelen..
