Hallo ik zalmij eerst even voor ik ben jan kom uit friesland.ik heb een probleem met mijn bcc b7 zit geen flatkabel bij 16 polig nu heb ik geen stekers female printstekkers .kan ik die zelf maken of is dit tekoop.ik heb het liefst een ronde kabel die ik aan de stekkers kan maken nu kan ik nergens terug halen waar nummer 1 begint bij de uitlees module. Op de kast staat het op de print.wie o wie kan mij helpen aan de stekkers of een komplete kabel.
Dubbel :
http://www.circuitsonline.net/forum/view/131981
@TS kun je je verhaal iets duidelijker schrijven ?
Gaat al mis bij het voorstellen...
dit : http://www.servimg.com/image_preview.php?i=17&u=11227551 ?
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (30%)]
Ging wat mis met het verplaatsen van jouw post. Die is nu maar verwijderd.
Het zal de warmte zijn.
Op 12 mei 2016 19:37:13 schreef Arco:
Hierop is ook de kabel te zien: http://i12.servimg.com/u/f12/11/22/75/51/p2612011.jpg
u
Dat is de kabel die ik zoek of wil maken hebgeen stekkers.
Blijkt dat er ook nog het woord Cramer voor die specificatie hoort.
En op de verdwenen vraag van Shiptronic van wat het eigenlijk is: iets "geheims" uit de camperwereld wat wel vaker problemen geeft.
Met als specifieke eigenschap dat niemand juist weet te beschrijven wat het nu eigenlijk is.
Men heeft het er over, maar ik kan er geen kaas van maken...
Foto is niet zo duidelijk, maar het lijkt een single row IDC connector... (op foto is van Panduit)
http://www.pinbits.com/images/P5270363.JPG
Op 12 mei 2016 19:43:53 schreef WJC:
Op 12 mei 2016 19:25:41 schreef jancoboy:
[bijlage][bijlage]Hallo ik zalmij eerst even voor ik ben jan kom uit friesland.ik heb een probleem met mijn bcc b7 zit geen flatkabel bij 16 polig nu heb ik geen stekers female printstekkers .kan ik die zelf maken of is dit tekoop.ik heb het liefst een ronde kabel die ik aan de stekkers kan maken nu kan ik nergens terug halen waar nummer 1 begint bij de uitlees module. Op de kast staat het op de print.wie o wie kan mij helpen aan de stekkers of een komplete kabel.
ik weet niet hoe ik kan antwoorden op deze site
Dat heb je nu toch net gedaan? ;)
Op het woordje "beantwoorden" klikken hieronder ? :-).
Een "leveler" ?
Sorry ik moet nog veel leren maar om het kort te houden komt erop neer dat ik de kabel die tussen het display en de kast hoort het is een flat kabel 16polig de foto is goed.maar als ik de stekkers heb en eeet wat soort die zijn kan ik die bestellen.
Het gaat nu goed het dus om de tussen kabel van de boord controller naar systeem display.
Ik weet niet hoe ik het beter kan uitleggen .maar klopt het is eencramer bord control centrum bcc b7 waar de koppelkabel ontbreekt.wat kan ik het beste doen ik heb geen idee waar hij te koop is dus dacht ik om hem zelf te maken maar ik heb geen gegeven van de display gedeelte dus waar de numer 1 begint en wat soort stekkers er in passenik weet dat het 16 polig is.wie heeft er wat liggen ik weet dat het uit een bursner t620 1993.
Ik vind dat je het goed uitlegt.
Dat zal dan wel je nieuwsgierigheid zijn maar ik vind dat er genoeg informatie gegeven word. Er moet een kabel komen en je ziet een foto van de connector waar de kabel op hoort. De foto is wel scherp maar helaas niet duidelijk. Je kijkt te recht op de pennen van de connector waardoor je een hoop detail mist.
Dus nog wat foto's van de connector vanuit verschillende hoeken kan het wat duidelijker maken.
Dat gaat niet op het display zit hij aan der onderkant maar is de zelfde stekker als op de basis print.
Ik vraag mij af welk type connector dit is want dan Ben ik alleen heel eind verder
Zoals gezegd, lijkt enigszins op IDC connector. Verder weinig zinnigs te zeggen met zulke foto's...
Op 12 mei 2016 22:16:43 schreef jancoboy:
Wat gaat niet? Je hebt nu een foto gemaakt die erg recht op de pinnen kijkt. Je kan de camera toch meer naar boven of meer naar link bewegen zodat je een foto van een andere positie / hoek kan maken.
