Hoi allemaal,
ik wil en dartkast gaan bouwen, zo'n kabinet waar je dartbord in hangt, met deurtjes waarop je aan de binnenkant de score bij schrijft. Er komt een echt bord in, dus geen electronisch plastic bord.
Als hij open gaat, dan wordt hij van binnenuit mooi verlicht met led strips.
Nu lijkt het mij leuk om de boel te laten nipperen als iemand de bulleye gooit. Dus ik moet iets verzinnen om dat te kunnen bepalen.
Een mogelijkheid is om de bull uit te zagen en terug te plaatsen met een micro switch er achter, een soort druksensor. Maar miscshien wordt het dan te labiel en kiepert de boel er met pijl en al uit.
een ander idee is bv een 3tal lasers, elk op 120 graden rond het bord, die alle3 onderbroken worden als er een dart in de bull zit, maar niet als er een dart naast de boel zit, dan hooguit eentje. Dus een lichtsluis, maar wel nauwkeurig.
Maar en dartpijl is dun en de bull is veel dikker. Dus er is plek in de bull als de laserstraal dun is.
Ik weet niet of ik de pijl punten kan magnetiseren.... dan kan ik iets doen met en reed contact, maar hoe nauwkeurig ... kweenognie :-)
Heeft iemand een beter idee ? Mechanisch of electronisch.. maakt niet uit. Ik moet nog beginnen :-)
Thomas
Een idee dat in mij opkomt is dit: leg een lus om de bull heen en gebruik dit als spoel in een oscillatiekring. Wanneer de metalen punt in de lus komt moet dit invloed hebben op de frequentie.
Het voordeel is dat je maar 1 heel klein gaatje hoeft te boren, het nadeel dat je meer werk te doen hebt dan met bijvoorbeeld 3 lasers.
Ahh..
daar had ik nooit aan gedacht. Een out-of-the-dart-box idee :-)
Ik had intussen al iets gevonden met akoestische terugkoppeling uit 3 microfoons, maar daar kwam nogal een hoop logica bij kijken om de geluidssnelheden van elkaar af te trekken :-(
Iemand een idee over de schakeling die dit kan besturen? En hoe groot de spoel dan moet wezen?
(Ik moet wel een dart bestendige wikkeling bedenken, dus de spoel verstoppen achter de originele ring.
Dus een frequentie verandering en dan een puls maak-contact waarmee ik de knipper-unit kan aansturen.
Natuurlijk moet ook de volgende en eventueel 3e bull nog opgemerkt worden.
Kom kom, niet zo optimistisch. Kans op 3x bull is 382 :-)
TonHek
P.s. Maar bij mij is de kans nog minder... tellen vloer en muur ook mee?
[Edit] @Toothpick hieronder. Uhhhh, klopt op die manier wel. Dan zeker extra voorzieningen treffen zodat 3x bull wordt herkend. Easy score :-)
(waarom, als er zoveel kans is, lukt het me nou nooit...)
[Bericht gewijzigd door TonHek op (40%)]
Even denken:
1e pijl: Bull of niet,
2e pijl: Bull of niet
3e pijl: Bull of niet.
is dat niet 2 tot de macht 3 ? "-)
Maar intussen zit ik aan die detectie spoel (of lus) te denken.
Detecteert die niet het wisselend magnetisch veld op basis van de wervelstroom in de metalen pijlpunt, maar ook aan de buitenzijde van de lus, omdat de velden buitenom terug komen ?
Ik vond nog deze componenten
http://www.ebay.nl/itm/XS112B3PAM12-Schneider-Electric-Sensor-4mm-M12-…
klopt het dat die flush mountables alleen binnen de omtrek van de sensor detecteren ?
En dat ze door papier heen werken ?
Dan graaf ik die achter de bull in.......
Ik betwijfel of je op deze manier wel een betrouwbare detectie kunt doen. (wat gebeurt er als de dart net aan de verkeerde kant van de metalen ring zit?)
Ze bestaan wel: http://www.bmigaming.com/wild-bull-live-electronic-steel-tip-tournamen…
Houd wel rekening met lastige gevallen: een dart die in de bull is gegooid en eruit valt, mag niet meetellen... :)
Wat is de kans daar op ?
[Bericht gewijzigd door ToothPick op (13%)]
Ben vast met de kast begonnen, het bord komt later , als ik weet hoe het moet worden :-)
Als ik zoek op 12mm piezo pressure sensor, dan krijg ik veel hits. Maar het lijken speakertjes binnenwerk.
Kan zo'n element de druk van de inslag van een dart op de bull 'voelen' ?
DAn boor ik de bull uit, disk er achter en lijm de bull flexibel weet in het hart.
of deze, drukgevoelige .. vanaf 100 gram.. lijkt me wat veel
http://www.ebay.nl/itm/Long-FSR-Force-Sensitive-Resistor-FSR402-Resist…
Of kent iemand een andere ronde druksensor van 12mm ?
Heb geen ervaring met piezo sensors maar zojuist een experiment gedaan met een piezo uit een aansteker en aangesloten op de oscilloscoop.
Een zachte tik met een schroevendraaier levert makkelijk een paar honderd mV, dat is dus makkelijk te detecteren met een opamp o.i.d
Houd ik "dempend" materiaal (plastic bv) dan gaat het mis, het piezo levert dan nauwelijks spanning.
Als je de bull bewegend in het bord maakt waardoor deze met een metalen plaatje tegen het piezo kan tikken kan het misschien wel eens gaan werken.
Ja
ik wil de bull als een cilindertje laten schuiven binnen zijn omtrek.
Dan kan ik hem achter het dartbord wat breder maken (soort flensplaatje) zodat hij niet naar voren kan en hij er niet uit kiepert als ik een pijl terug trek.
Het mooie is dan dat ik niet precies de omtrek van de bull hoef te meten. Ik kan elke beweging van het bulletje naar achteren overbrengen als centerpunt.
Maar ik moet die pijl er ook weer uit trekken, dus het bredere achterdeel kan daar voor tegengas geven :-)
Ik ga er een bestellen en kijken wat hij kan. Zo duur is dat spul niet :-)
Nu ik daar over nadenk... ik kan ook een spijker achterin de bull slaan en kijken hoever die naar achteren komt en dat meten met een lichtsluisje.
