Hallo.
Mijn naam is Hessel Feenstra. Ik ben 16 jaar oud en kom uit Friesland.
Ik wil voor mijn project met LED's een dimmer maken. Deze dimmer moet van 0v tot +- 3v kunnen regelen.
Heeft iemand daar een oplossing voor? Zoja hoor ik het graag.
Groeten, Hessel
LED's werken niet op spanning. Dus leg je project eens uit, dan kunnen wij er een passende oplossing voor maken. en geef iets meer info
wat voor voeding gebruik je , welke LED's , hoeveel LED's ?
Hoi Hessel, kan je iets meer vertellen over de leds en het project? Ik kan me voorstellen dat je een witte led hebt die 3 volt nodig heeft, een led dimmen doe je echter niet met de spanning maar met stroom. Je moet dus een regelbare stroombron bouwen of (nog mooier) met PWM gaan werken.
Ik gebruik als eerst een usb adapter die de voltage naar beneden brengt van 5 naar 3 volt. De LED's die ik gebruik zijn:
3mm
Max. Sperspanning:10ua
Doorlaatvoltage:3.2-3.6v
Doorlaatspanning:20ma
Hier kunnen maximaal maar 30 a 40 LED's op. Dus de Dimmer zou maar maximaal 40 leds mogen hebben.
Het project is Lego Verlichting. Ik heb dus een blokje met een led erin. Tussen de kabel en de led zit geen weerstand. In de usb stekker word de spanning van 5 naar 3v gebracht. Verder gebeurt er in het circuit niks.
Groeten Hessel
[Bericht gewijzigd door HesselFeenstra op (26%)]
pa3gws
Doorlaatspanning 20mA moet niet stroom zijn.
Je zal de stroom door de led moeten beperken tot 20 mA en dimmen kan je hem dan door de stroom te verlagen.
Van de 3 gegevens die je opgeeft kloppen er 2 niet !!
20mA in de MAX ! beter daar uit de buurt blijven , een LED geeft al meer dan voldoende licht bij 10mA , maar eea is weer afhankelijk van de functie , bij een zaklamp wil je veel licht. bij een indicatie lampje kan 10mA al hinderlijk veel zijn. (tegenwoordig vaak bij blauwe leds in consumenten troep
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (74%)]
Op 14 mei 2016 19:56:17 schreef Shiptronic:
Deze gegevens heb ik van de website van de verkoper
pa3gws
Op 14 mei 2016 20:05:01 schreef pa3gws:
Zet de link naar die website even hier neer dan weten we weer wat meer.
http://nl.aliexpress.com/item/Wholesale-100pcs-Warm-white-3mm-Round-2p…
Het liefst zou ik deze dimmer met een potentiometer willen maken. Alleen is de vraag welke ik hiervoor nodig zou hebben? Hebben jullie een idee welke ik hiervoor kan gebruiken? een max aantal ledjes is 40.
pa3gws
Die chinees was even de weg kwijt.
Maar goed de belangrijkste gegevens zijn 3 tot 3,4 Volt en max 20 mA.
Dus als je uitgaat van 15 mA zit je goed.
Een andere vraag is wat wil je maken is het voor een grap of iets moois wat permanent moet blijven werken.
Gezien de prijs van de led's moet je er niet al te veel van verwachten.
Op 14 mei 2016 20:21:17 schreef pa3gws:
Het moet iets worden wat permanent moet blijven. Ik heb deze leds al 5 maanden en heb er eentje dag en nacht aan laten staan en doen het nog steeds
Dus de prijs en kwaliteit zijn niet zo heel slecht.
Op 14 mei 2016 20:33:09 schreef pa3gws:
Misschien kan je hier iets mee?
Ik neem aan dat dit ook voor 3v werkt? En kan ik de ledjes dan ten aller tijden de verlichting helderder en minder helder maken? Ik zou de dimmer het liefst zo eenvoudig mogelijk willen maken.
pa3gws
Op 14 mei 2016 19:52:41 schreef HesselFeenstra:
Ergens moet er een stroombegrenzing in het geheel zitten anders was de test led allang uitgefikt.
Dat zit in de led.
Teken de spanning/stroomgrafiek maar uit van deze led. Het is echt niet zo dat bij 3,00 V nul mA loopt en bij 3,01 V de stroom onbeperkt is.
Bij gegeven spanning is de stroom door een led onbekend en bij meerdere leds is er bij een gegeven spanning een grote spreiding tussen de opgenomen stromen. Vandaar dat leds voorschakelweerstanden nodig hebben. Misschien hebben leds voor wat betreft de doorlaatspanning een negatieve temperatuurcoëfficient. Dan is een voorschakelweerstand wel handig.
Ik ben het eens met pa3gws , er moet een stroombegrenzing inzitten , en waarschijnlijk is de usb adapter aangepast met een weerstand zodat het prima werkt met 1 led.
Het is dus wel handig om te weten hoe de adapter is aangepast.
Makkelijker is een andere adapter(12v) met het schema van pa3gws .
In het schema zit een potmeter waarmee je kunt dimmen .
Op 15 mei 2016 02:14:49 schreef bert!ne:
Ik ben het eens met pa3gws , er moet een stroombegrenzing inzitten , en waarschijnlijk is de usb adapter aangepast met een weerstand zodat het prima werkt met 1 led.Het is dus wel handig om te weten hoe de adapter is aangepast.
De usb adapter is inderdaad angepast met 3x 1n4007. De usb adapter werkt dan ongeveer met 40 ledjes. Graag zou ik de dimmer het kleinst mogelijk willen houden.
Vergeet het maar, een 3 volt adapter en 3 volt led's daar is geen dimmer voor te maken je voeding spanning moet hoger 5 volt minimaal ,12 volt is beter/makkelijker.
De (kleine)opbouw van een schakeling/dimmer ligt aan jouw soldeerkunst.
