Ik wil een USB Audio Interface maken en het liefst gebruik ik hiervoor de PCM2902 van Texas Instruments. Probleem bij dit IC is dat het alleen te krijgen is in SSOP behuizing. Dit type behuizing is nog een maatje kleiner dan normaal SMD zoals SOIC; de pootjes zitten twee maal zo dicht bij elkaar.
Nu heb ik op internet wel SSOP naar DIP adapters gevonden, maar deze kan ik voor zover ik heb gezien alleen in de VS bestellen en dat wordt nogal duur (dan kan ik beter zo'n interface kopen). Nu was mijn idee zelf zo'n adapter te maken (of eventueel het hele printje te etsen) maar ik vraag me af of het wel mogelijk is om met huis-tuin-en-keuken-materiaal zo'n fijne printbanen en -eilandjes te etsen.
Is er iemand die dit ooit al eens heeft gedaan en zoja, met welke methode?
Het etsen zal je wel lukken, het solderen zal eerder een probleem worden. De padjes liggen zo dicht bij elkaar dat je tijdens het solderen kortsluingen zult maken die praktisch niet te voorkomen zijn.
Tip 1: superfijne solderbout punt.
Wat je kunt doen is je PCB ontwerpen en zoeken naar goedkope PCB-bedrijven. Je kunt dan namelijk een soldeermasker laten aanbrengen op je PCB, wat het kortsluiten al een stuk zal helpen voorkomen.
Ik heb 1 keer handmatig TQFP proberen te solderen en dit is me gelukt. Met fijne bout en door een bedrijf geassembleerde PCBs met soldeermasker (soldermask).
Ik heb toen echter wel ontdekt dat het een knap frustrerend en scheelmakend werkje is.
Ik zou zeggen probeer het zeker! Het is wel een kick als het je gelukt is.
Vertin de pads op de print en soldeer de chip op twee hoekpunten vast. Zo kan je heel precies uitlijnen.
Daarna de pinnen gewoon solderen. Je zal ongetwijfeld soldeerbruggen krijgen.
Als alle pinnen gesoldeerd zijn, met een goede kwaliteit desoldeer litze het overtollige soldeer weghalen.
Door de cappilaire werking tussen de pinnen en de pads blijft de chip netjes vast gesoldeerd zitten.
Het solderen gaat me wel lukken denk ik. Heb er genoeg ervaring in, ook met kleinformaat IC's. Enige probleem is dat als ik het pcbtje laat ontwikkelen ik waarschijnlijk beter zo'n kant-en-klare interface kan kopen, aangezien het zich dan al niet meer echt loont. Of is het niet zo duur om het te laten doen? Ik heb eigenlijk geen flauw idee wat het zou moeten kosten en waar ik het kan laten doen.
SSOP28: heeft een pitch van 0,65mm dat valt prima zelf te etsen hoor.
Ik ets zelfs tot 0,5mm ptich zonder al te veel problemen.
De layout teken ik in OrCad Layout, printen doe ik met een inkjet printer en transparante folie.
Gaat eigenlijk nooit mis, zorg ervoor dat de zijde waarop je print ook direct op de printplaat komt te liggen bij het belichten.
Je kan bij dit soort afmetingen geen schaduwbelichting gebruiken.
Gebruik voor het solderen lekker veel rework flux en een holle punt, succes gegarandeerd.
Op 27 augustus 2004 15:08:15 schreef DIY:
NEEEEEE, dit is echt niet de methode..
Ik heb het zelf jaren zo gedaan totdat ik de holle soldeerpunt ontdekte.
Een verkoper van soldeerapparatuur maakte mij hier attent op.
In combinatie met rework flux leverd dit een resultaat op dat niet te onderscheiden is van een reflow soldering.
Op 27 augustus 2004 15:19:33 schreef Hugo Welther:
Deze methode is opzich ook zeer acceptabel, voor een beter resultaat kun je nog wat extra flux toevoegen.
Let er wel op dat je bout niet te warm is en je geen kracht uitoefend op de las.
Anders verbuig je de pinnen van de behuizing en/of laten je sporen los.
Xenobinol: Je hebt me hoop gegeven. Ik ga een dezer dagen spul bij elkaar kopen/bestellen om te etsen, maar eerst eens op de uni rondvragen of daar niet iets te regelen valt(toevallig iemand die weet waar op de TU/e je kan etsen?).
Op 27 augustus 2004 15:28:22 schreef Xenobinol:
Zou je kunnen vertellen hoe dat werkt? Dit klinkt wel interessant..
Op 27 augustus 2004 15:35:32 schreef DIY:
Gaat ie dan:
De holle soldeerpunt ziet eruit als een schuin afgesneden potloodpunt.
In de top van de punt zit een holte welke je kan vullen met soldeertin (gewoon je bout aanzetten en wat tin smelten op de punt).
Op de plek van de print waar je component moet komen spuit je wat rework flux op de eilanden.
(rework flux is een stroperige flux, zit meestal in een syringe (spuit), is vrij kostbaar, maar je doet er ook erg lang mee).
Het component plaats je vervolgens op de juiste positie, eventueel soldeer je hem op twee plaatsen vast zodat ie niet meer kan verschuiven.
Nu ben je klaar om de boel te solderen met je holle punt.
Vul de punt (het is ff oefenen om te bepalen hoeveel tin erin moet, liever iets te weinig dan teveel) en strijk de punt langs de pinnen van het component.
Let op doe dit niet te snel, geeft de tin tijd om te hechten aan de pinnen en de eilandjes.
Door de rework flux, zal alle overbodige tin door de punt meegesleurd worden.
mocht er eventueel toch een tinbruggetje ontstaaan dan zit er waarschijnlijk teveel tin aan je punt.
Voeg gerust nog flux toe indien nodig, vergeet het echter achteraf niet te verwijderen.
Aangezien vuil en stof eraan blijft plakken.
Deze methode gebruik ik voor:
SOIC, SSOP, TSSOP, QFTP, PLCC en allerlei andere packages met veel en kleine pootjes.
Dank voor de informatie!
Dit klinkt inderdaad als een werkbare oplossing. Rest mij nog 1 vraag hierover: waar koop je de materialen om deze methode toe te passen?
Op 27 augustus 2004 16:08:28 schreef DIY:
Ik gebruik als punt de LT-GW tip voor de WS-80 van weller.
En de rework flux is gekocht bij Farnell.
Tja, ik denk dat een beetje elektroboer ook wel aan dat spul kan komen.
Op 27 augustus 2004 21:45:11 schreef Xenobinol:
Farnell gaat wel lukken, dank je wel, ik ga het volgende week bestellen.
hmm, dit klinkt aantrekkelijk Xenobinol :) bedankt voor je info
Even wat Farnell order codes:
De soldeertip: 971-108
De reflowflux: 453-547
Bij elkaar kost het iets van €30,-
Als je er dan ook nog een naald bij koopt kun je makkelijk doseren.
Ik heb zelf een printje geetst om een verloopje tussen een tssop ic en een dip voetje te maken. Dit lukte heel goed dus je kunt het makkelijk zelf etsen.
