Goeiedag!
Om maar meteen met de deur in huis te vallen; ik heb een vraagje over het regelen van een 6V halogeenlampje dat moet fungeren als warmte-element.
De lamp wordt gevoed door een 7,2V Lithium accu en het is de bedoeling dat het voltage, en dus de temperatuur te regelen is.
Nu dacht ik, leek als ik ben, ik stop er gewoon een potmeter tussen, maar na wat googlen kwam ik er (dankzij dit forum) al achter dat dat niet zo goed gaat werken. Het is namelijk ook de bedoeling dat het allemaal zo klein mogelijk blijft.
Nu werd ik via een ander topic al gewezen op een PWM: http://www.circuitsonline.net/schakelingen/17/modelbouw/motorregeling.…
Weten jullie of ik bovenstaande ook kan gebruiken voor mijn schakeling, of is het voltage van de batterijen te laag om deze te voeden? Of is er misschien wel een ander alternatief? Ik ga er trouwens geen thermostaat van maken, dus een dimfunctie is genoeg.
mvg, Ruud.
De basis van dat schema is goed, maar waarschijnlijk gaat de BUZ11 niet voldoende "opengezet" worden en dus warm lopen. eventueel een andere fet nemen .. Hangt ook een beetje van het verbruik van het lampje af. Hoeweel watt is het?
aja, en een spoeltje in serie met de lamp om de pieken wat af te "bijten"
groeten
Kris
Bedankt voor de snelle reactie. Het lampje is 30 Watt. (dus 5A?)
Als ik alleen een andere FET zou hoeven nemen, waar moet ik dan op letten?
De functie van dat spoeltje begrijp ik nog niet helemaal...
mvg, Ruud.
In plaats van een lampje kun je ook een vermogensweerstand gebruiken, als je 1,8Ω neemt zit je ook aan ongeveer 30W
Omdat de batterij 7,2V is en ook nog wat zal inzakken door de belasting zal mogelijk de FET niet helemaal in geleiding komen waardoor deze warmte gaat ontwikkelen.
Als je de FET samen met de weerstand op een metalen plaatje monteert kun je deze warmte gewoon benutten, maar ik weet niet of dat voor jou toepassing wenselijk is.
Benadski
BUK-555 bijvoorbeeld is goed en vrij algemeen verkrijgbaar. Neem een "logic level" MOSFET die minimaal 4x de benodigde stroom kan schakelen (meestal is koelen dan niet nodig). En zeker 1,5x de benodigde spanning.
De spoel is niet echt nodig voor een lampje, maar kan worden toegevoegd als je last hebt van storingen op bijvoorbeeld radio of andere ontvangers. Een standaard 5A smoorspoel is dan prima.
Op 23 mei 2016 14:58:48 schreef Thevel:
Nee, iets anders dan een halogeen bulb is niet geschikt voor mijn toepassing helaas. Toch bedankt voor het meedenken
Op 23 mei 2016 15:00:03 schreef Benadski:
BUK-555 bijvoorbeeld is goed en vrij algemeen verkrijgbaar. Neem een "logic level" MOSFET die minimaal 4x de benodigde stroom kan schakelen (meestal is koelen dan niet nodig). En zeker 1,5x de benodigde spanning.De spoel is niet echt nodig voor een lampje, maar kan worden toegevoegd als je last hebt van storingen op bijvoorbeeld radio of andere ontvangers. Een standaard 5A smoorspoel is dan prima.
Ok bedankt, ik ga even kijken of ik iets bij Conrad kan vinden.
Ik wilde trouwens de potmeter vervangen door een schakelende potmeter, die dus standaard uit staat. Dit zal toch geen problemen opleveren in deze schakeling?
[Bericht gewijzigd door Ruud01 op (33%)]
Kijk, de fet heb je al.
het spoeltje is in eerste instantie niet bedoeld voor radio-ontstoring(het doet het uiteraard ook), maar koude halogeenlampjes kunnen héél laag zitten kwa weerstand. Een aangepaste seriespoel vermindert de inschakelpieken fors.
groeten
Kris
Op 23 mei 2016 15:13:13 schreef Ruud01:
Ik neem aan dat je een potmeter met een aan/uit schakelaar bedoeld, het schakelcontact kun je in het schema tussen punt A en B zetten, hierdoor loopt de volle stroom niet door het schakelcontact. Omdat de FET nu ook niet meer aangestuurd word trekt de schakeling ook geen stroom meer en staat dus volledig uit.
Ik heb nu de BUK9575-100A op m'n lijstje staan, want de BUK-555 kan ik zo snel niet vinden. Deze moet ook voldoen toch?
@Kris: Ok, op die manier. Bedankt voor de tip
@Thevel: Ja zoiets bedoel ik inderdaad. Nooit bij stilgestaan dat de schakeling dan alsnog de accu leegtrekt. Thanks
mvg, Ruud.
BUK9575-100A lijkt mij zeer geschikt.
Als je de schakelaar tussen punt A en B zet trekt hij de accu juist niet leeg.
Mooi
Ja dat bedoelde ik ook eigenlijk. Zonder jouw tip had ik 'm waarschijnlijk gewoon op P1 aangesloten.
Zo,
Ik heb nu alle benodigde componenten in m'n winkelwagentje zitten. Ik weet alleen niet zeker of ik de juiste type condensatoren heb. En ik zie ook dat er voor de MBR1645 een koellichaam wordt aangeraden voor een stroom van >2A. Is dit echt nodig? En weet iemand of ik met sommige componenten nog ruimte kan besparen? Ik wil alles namelijk in een zo klein mogelijke behuizing stoppen.
R1 = Koolfilmweerstand 1 k? Axiaal bedraad 0207 0.25 W
R2 = Koolfilmweerstand 47 ? Axiaal bedraad 0207 0.25 W
P1 = Potentiometer Service GmbH PC20BU/HS4 CEPS F1 L:65 A47K Draaipotmeter Met schakelaar
C1 = Kemet R82EC1100DQ50K Polyester condensator Radiaal bedraad 1 nF 100 V
C2 = Kemet R82DC3100AA50K Polyester condensator Radiaal bedraad 100 nF 63 V
C3 = Elektrolytische condensator Radiaal bedraad 5 mm 470 µF 16 V/DC 20 %
D1, D2 = DIODE 1N4148 150 mA/75 V Diotec 1N4148 Soort behuizing DO-35 I(F) 150 mA
D3 = MBR1645PBF Soort behuizing TO-220AC I(F) 16 A Spanning (U) 45 V
Q1 = MOSFET NXP Semiconductors BUK9575-100A,127 Soort behuizing TO-220AB
IC1 = Texas Instruments NE555P Timer Soort behuizing DIP-8 Uitvoering Precisietimer
hangt ervan af hoe fel het lampje moet branden. Zal je dus zelf moeten ervaren.
Overigens, als je geen spoel voorziet zal je de condensator van 470µF waarschijnlijk moeten vergroten... want als er teveel pulsrestrommel naar de NE555 gaat zal hij daar lastig over gaan doen.(onregelmatig regelen)
Je kan natuurlijk eerst proberen zoals het nu is maar ik vrees er een beetje voor.
Kortom houd rekening met plaats nodig voor een grotere elco of een extra spoel of een andere maatregel, ontkoppelen voeding IC bvb..
groeten
Kris
Op 23 mei 2016 22:25:00 schreef kris van damme:
hangt ervan af hoe fel het lampje moet branden. Zal je dus zelf moeten ervaren.Overigens, als je geen spoel voorziet zal je de condensator van 470µF waarschijnlijk moeten vergroten... want als er teveel pulsrestrommel naar de NE555 gaat zal hij daar lastig over gaan doen.(onregelmatig regelen)
groeten
Kris
Met alle respect Kris, maar met mijn zeer beperkte kennis kan ik hier geen brood van maken... Is de waarde van de elco niet groot genoeg, of het voltage? Zou je een type elco aan kunnen raden?
@Shiptronic: Ja ik was van plan om een experimenteer printplaat bij te bestellen, zodat ik eventueel nog wat kan wijzigen later. En zo kan ik ook het solderen etc. een beetje onder de knie krijgen, want hier heb ik ook heel weinig ervaring mee. Uiteindelijk hoop ik iemand te vinden die ze voor me kan etsen
Bij het sturen van een lampje kunnen er hevige stroompulsen ontstaan (veel groter dan bij een motor) De voedingsspanning voor de NE555 wordt hierdoor beinvloed.(komt een rimpel op) Is die rimpel te groot, dan gaat de NE555 rare dingen gaan doen. Hierdoor gaat je regeling niet werken zoals verwacht.
Kan ook zijn dat het keurig werkt. Dus eerst bouwen maar en indien nodig een extra filtering voorzien voor de voeding van de NE555.(bvb)
daarom, nog een klein beetje plaats overhouden...
we lezen het wel.
groeten
Kris
Op 23 mei 2016 22:11:33 schreef Ruud01:
Volgens mij heb je de diode alleen nodig als je een motor gebruikt (inductie), met een lamp kan deze vervallen.
Jochem
Die halogeen kan zomaar 8x zoveel stroom trekken als hij koud is. Als hij nominaal 5A doet, dan zou ik voor de FET een wat steviger exemplaar nemen, aangezien 8x5=40A. Aan de andere kant: hij is wel op 92A pulse/peak gedefinieerd, maar ik denk dat die halogeen langer nodig heeft om op te warmen dan dat de pulse-tijd van die FET is. Je kunt het gokken, maar je kunt ook gewoon gelijk voor een stevigere FET kiezen.. BUK954R8-60E ofzo?
Op 24 mei 2016 15:46:30 schreef kris van damme:
Bij het sturen van een lampje kunnen er hevige stroompulsen ontstaan (veel groter dan bij een motor) De voedingsspanning voor de NE555 wordt hierdoor beinvloed.(komt een rimpel op) Is die rimpel te groot, dan gaat de NE555 rare dingen gaan doen. Hierdoor gaat je regeling niet werken zoals verwacht.Kan ook zijn dat het keurig werkt. Dus eerst bouwen maar en indien nodig een extra filtering voorzien voor de voeding van de NE555.(bvb)
we lezen het wel.
groeten
Kris
Bedankt voor de heldere uitleg! Ik zal straks inderdaad vanzelf merken of het naar behoren werkt.
Op 24 mei 2016 16:08:57 schreef Thevel:
[...]Volgens mij heb je de diode alleen nodig als je een motor gebruikt (inductie), met een lamp kan deze vervallen.
Oh mooi, dan kan ik deze schrappen.
Op 24 mei 2016 16:31:34 schreef Jochem:
Ik kan dan misschien inderdaad maar het zekere voor het onzekere nemen, echter de batterijen die ik ga gebruiken hebben een max. discharge van 20A. In dat geval lijkt het me wel gewoon veilig toch?
Jochem heeft het over dezelfde piekstromen als ik. Alleen, hij denkt aan de transistor, ik aan de NE555....kwestie van invalshoek.
Deze stroom zijn de piekstromen, je batterij moet dat niet leveren als de elco zijn werk doet.
De Fet moet ze wel leveren, maar je hebt al een 100A type, dus dat loopt wel los.
De mogelijke spoel (waar ik al vanf het begin over schrijf) verzacht zowel het leven van de FET als van de NE555..
dus eerst testen maar.
groeten
Kris
Jochem
Op 24 mei 2016 21:17:40 schreef kris van damme:
Nee gewoon 2 verschillende problemen. En als de batterij in gaat kakken vanaf 20A dan heeft de voeding van die NE555 inderdaad ook een probleem. Dus de FET en NE555 met een sterpunt aan die batterij, een schottky in de lijn naar de NE555 en daarnaast een flinke elco.
Zonder diode zuigt die lamp ook die elco leeg.
Hij had een BUK9575-100A, maar die 100 staat voor 100V (waar die A voor staat mag Joost weten, maar niet voor ampère, want de ID=23A voor dit ding (bij 25 graden, zakt in als hij warmer wordt). Daarom stelde ik een zwaardere FET voor.
Het zal wel schelen ja, maar de opwarming van een halogeenlamp is een relatief traag proces vanuit volledige koude. Stel dat we het over 100% dutycycle hebben vanaf koude start, dan kan dat best een halve seconde duren. Denk dat die spoel daar niet veel aan doet; hij zal de flank wat verzachten natuurlijk maar een grote stroom bij een koude lamp voorkom je er niet mee. Later tijdens PWM met warme lamp ga je het allemaal natuurlijk wel dempen, maar i.m.o. heb je die spoel op dat moment niet meer nodig als je FET zwaar genoeg is.
Dat is altijd een goed idee.
Op 25 mei 2016 08:19:30 schreef Jochem:
[...]Nee gewoon 2 verschillende problemen. En als de batterij in gaat kakken vanaf 20A dan heeft de voeding van die NE555 inderdaad ook een probleem. Dus de FET en NE555 met een sterpunt aan die batterij, een schottky in de lijn naar de NE555 en daarnaast een flinke elco.
dat staat het hierboven al in meer beleefde termen. De ontkoppeling van de NE555 is voor na de test indien nodig. Soms is het beter te bouwen en te testen, anders komt het er gewoon niet van...
[...]Zonder diode zuigt die lamp ook die elco leeg.
Uiteraard, de diode is gewoon een voorzienigheid voor als de spoel er zou komen. Staat keurig hierboven verwoord.
Op 25 mei 2016 08:19:30 schreef Jochem:.
[...]Het zal wel schelen ja, maar de opwarming van een halogeenlamp is een relatief traag proces vanuit volledige koude. Stel dat we het over 100% dutycycle hebben vanaf koude start, dan kan dat best een halve seconde duren. Denk dat die spoel daar niet veel aan doet; hij zal de flank wat verzachten natuurlijk maar een grote stroom bij een koude lamp voorkom je er niet mee. Later tijdens PWM met warme lamp ga je het allemaal natuurlijk wel dempen, maar i.m.o. heb je die spoel op dat moment niet meer nodig als je FET zwaar genoeg is.
Helemaal mee eens, maar Dat gaat niet gebeuren. TS gebruikt potmeter met schakelaar en start steeds van 0%.
dat de koudstroom van een Halogeen héél groot kan zijn was in dit topic geen geheim meer, bij een juiste spoelkeuze gaat de combinatie spoel diode als buck-convertor werken en dan wordt de stroom door de fet een pak lager.
[...]Hij had een BUK9575-100A, maar die 100 staat voor 100V (waar die A voor staat mag Joost weten, maar niet voor ampère, want de ID=23A voor dit ding (bij 25 graden, zakt in als hij warmer wordt). Daarom stelde ik een zwaardere FET voor.
De fet keuze heb ik aan anderen overgelaten, ik ben daarin geen specialist.
groeten
Kris
Jochem
Op 25 mei 2016 09:57:54 schreef kris van damme:
Helemaal mee eens.
Ik heb het niet over de vrijloopdiode maar over een diode in de voedingslijn naar de 555, zodat je daar áchter een condensator op kunt nemen zodat die 555 een stabiele voeding behoudt. Staat los van die spoel, maar heeft te maken met het inkakken van de voeding door de grote belasting van de koude lamp.
Ah, dat had ik even gemist. Dan kan een seriespoel je inderdaad redden. Maar iets zwaardere FET blijft denk ik toch een simpelere benadering.
Ik ben nergens een specialist in hoor, ik probeer maar wat mee te denken.
Bedankt voor alle input,heren. Stel ik zeer op prijs!
Ik heb de zwaardere FET besteld, maar de Schottky achterwege gelaten.
Mvg, Ruud.
