Arjan Swets
cnc filmpjes op Http://www.arjan-swets.com
Om printen te maken bestel ik altijd die laserfolie
bij conrad, maar dat is vrij duur...
kan ik elk soort (overtrek)papier, kalkpapier gebruiken?
Jeroen Boere
Op 28 augustus 2004 23:30:49 schreef Jeroen Boere:
ik heb gewoon kalkpapier op zo'n A4 blok zitten
85 gr/m2
werkt perfect in een laserprinter.
@Jeroen. Waar heb jij dat gekocht? Ben op zoek naar kalkpapier, maar de boekhandel, V&D, Hema e.d. in dit dorp hebben dit niet.
Bastiaan
Op 28 augustus 2004 23:42:45 schreef Hugo Welther:
Ik heb het gekocht bij de boekhandel hier bij ons.
Heb je al eens gekeken bij de Bruna, denk dat die het ook wel hebben.
Op 28 augustus 2004 22:36:26 schreef Arjan Swets:
bij conrad, maar dat is vrij duur...kan ik elk soort (overtrek)papier, kalkpapier gebruiken?
Met mijn inktjetprinter lukt het printen op kalkpapier niet goed. Er staan altijd strepen en vlekken op. Nu print ik op gewoon papier en maak het daarna doorzichtig met zonnebloemolie. Het te veel aan olie doe ik weg door het papier tussen keukenpapier te drukken. Kalkpapier belichtte ik 2 minuten. Oliepapier 2,5 minuten en mijn printjes lukken prima.
Koert
pff.....
Ik doe 't altijd met gewone SLIDES, dat zijn die volledig doorzichtige vellen in plastic die vroeger op de projector gelegd werden, in klaslokalen enz...
Zijn niet zo heel goedkoop, maar valt best mee als je niet te veel fouten maakt in je PCB's (anders elke keer opnieuw een slide verspillen).
Druk best omgekeerd, zodat de bedrukte zijde OP de printplaat ligt. Als de bedrukte zijde naar de belichtingsbron ligt (dus onbedrukte kant op de printplaat), dan kan, door afbuiging van 't licht doorheen de slide, de lichtbron als het ware ONDER de zwarte inkt schijnen. Voor grove printen speelt dit zo geen rol, maar fijne circuits krijgen dan slecht afgelijnde koperbanen.
Als je slides gebruikt: pas op, deze hebben mestal maar één kant die bedrukt kan worden; anders loopt de inkt uit.
Vette vingers vermijden op de onbedrukte slide. Eens bedrukt is een vinger geen ramp meer, maar de inkt pakt niet zo goed op vette vingers.
85 gr/m2
Ik durf te wedden dat hij dat heeft gekocht bij Wolters (kdacht dat die winkel zo heette). Ik woon namelijk in dezelfde stad en ik heb toch wat winkels door moeten zoeken voor ik het had gevonden. Dat is een kantoorboekhandel die in wat technischer spul is gespecialiseerd. Het wordt namelijk gebruikt om technische tekeningen te maken (kreeg ik in ieder geval te horen).
Ik heb een blok dat aan dezelfde omschrijving voldoet. Ik vond het wel duurder dan ik dacht hier ergens op het forum te hebben gelezen. Ik betaalde 10 euro voor 50 vel. dat is toch 20 eurocent per stuk. Maar in vergelijking met inkjet sheets (1 euro per stuk) valt het reuze mee en het resultaat is bij mij ook beter.
Jeroen Boere
Op 31 augustus 2004 17:56:44 schreef Bliksem:
[...]Ik durf te wedden dat hij dat heeft gekocht bij Wolters (kdacht dat die winkel zo heette). Ik woon namelijk in dezelfde stad en ik heb toch wat winkels door moeten zoeken voor ik het had gevonden.
bijna, het heet wortman (spelling kan niet correct zijn) maar in elke stad/dorp met een fatsoenlijk winkelcentrum is er toch vast wel een wat uitgebreiderde kantoor benodigdheden winkel zijn??
Op 31 augustus 2004 20:53:12 schreef Jeroen Boere:
[...]bijna, het heet wortman (spelling kan niet correct zijn) maar in elke stad/dorp met een fatsoenlijk winkelcentrum is er toch vast wel een wat uitgebreiderde kantoor benodigdheden winkel zijn??
Daarom stond dus ook al achter haakjes erachter dat ik het niet zeker wist. Ik wist eigenlijk alleen de W nog
Ik hoor van een hoop mensen dat ze het gebruiken dus ik verwachtte dat het erg makkelijk te krijgen zou zijn maar winkels als de bruna leverde bij mij niks op (hier kwamen ze wel met de tip om naar wortman te gaan).
O ik hoorde nog dat niet al het kalkpapier voor laserprinters geschikt is. Ze verkopen bij wortman namelijk ook 65grams ofzo maar die is niet geshcikt voor laserprinters (volgens hun).
Hmmm zou er geen internet kantoorboekhandel zijn die zoiets levert? ik zal eens gaan googlen.
[edit]
Kheb wat gevonden: http://www.schleiper.com/
Hier hebben ze een blok van 50 vels kalkpapier voor 5,74 euro. Wel even goed kijken. Je moet bij blokken kijken en niet bij kalkpapier-vellen.
