Hey luitjes,
Voordat ik bij pull up en pull down kom, eerst een inleiding.
Ik wil een nieuw klein projectje starten waarbij; jaja...de parallele poort een soort van digitale IO module moet worden. Waarom ik dat wil? Ik wil gewoon op een simpele manier individuele pinnen kunnen gebruiken voor input, output of in/output(ook full duplex). Ik heb natuurlijk al op internet rond gesnuffeld, maar ik heb een aantal zaken niet kunnen vinden. Zo weet ik bijvoorbeeld niet of de 4 in/output pinnen (linefeed, select initilize, strobe) full duplex zijn of niet. Bijna overal schrijven ze dat de 8 data pinnen half-duplex zijn, dus dat neem ik dan maar aan.
Het grootste probleem voor mij is de electronica. Ik snap namelijk geen hol van pull up, ttl, pull down, drain, source, blablabla...en dat is wel eens vervelend. Je hebt verschillende soorten pinnen op de parallele poort zitten en ik vraag me af hoe ik die nou het beste kan configureren (met electronica) zodat deze als een redelijke digitale IO module kunnen dienen. Daarom heb ik als doel gesteld om een io module met 4 in, 8 in/out (half duplex en alleen per 8 bits de richting in te stellen) en 4 in/out (full duplex, alleen mogelijk als de bovengenoemde 4 pinnen full duplex zijn) pinnen te maken.
Is er iemand die me kan vertellen hoe ik deze parallele poort dan het beste kan configureren (electronica). Ik ben ook best bereid om een grappig stukje software te schrijven waarmee je de pinnen fatsoenlijk aan kunt sturen. Misschien kan ik dan eindelijk eens van dat parallele poort, digitaal io gezeik af zijn.
Iemand bereid om te helpen?
Groetjes,
Stijn
Ahhh, via andere bronnen is mij al ter oren gekomen dat de 4 IO pinnen inderdaad full duplex zijn! Dat is ff lekker, dus dan ga ik maar eens beginnen met het projectje. Alleen het pull up, pull down gebeuren zou ik nog wel graag horen, aangezien ik niet graag de pp van mijn flaptop opblaas!
Stijn
