Hallo beste lezers.
Ik heb een Samson powermixer....alle lampjes branden maar er komt geen geluid meer uit.
Boxen zijn goed microfoon ook.
Kent iemand dit probleem...en de oplossing.
Ik hoor het graag...groet Peter.
In het algemeen is de eindtrap bij zo een apparaat het kwetsbaarst.
Je kunt onderzoeken of het probleem daar ergens zit door te controleren of de signalen op de diverse andere outputs, b.v. rec out, main inserts en mono out, wel aanwezig zijn.
Komt daar wel signaal uit dan is er verderop iets mis. Het kan dan iets flauws zijn zoals het bekende lekke elco'tje in de inschakelvertraging, maar eindtrappen sneuvelen (na misbruik) ook nog wel eens min of meer geheel.
koptelefoon monitor uitgang ?
line uitgang ook niet ?
vu meters ?
[Bericht gewijzigd door Peter112 op (12%)]
nog even....als ik een mic aansluit en er in blaas of zo...slaat de links en rechts AUX wel uit van groen naar rood. ???
DJohnny
Als je ampje piept en kraakt, is DJohnny die hem maakt... Kom alleen niet om garantie, want dan is DJohnny met vakantie!
Heb je op beide uitgangen geen geluid meer? Dan kan het haast niet de eindtrap zijn. Vermoed eerder iets in de input sectie van de eindtrap, wellicht dat daar een voedingsspanning mist of zoiets.
