Ik heb een eenvoudige voeding gemaakt met de 78xx. Nu wil ik graag op de voeding een amperemeter, en een voltmeter aansluiten. Waar in het schema kan ik de aansluiting laten plaatsvinden? Ik hoop wat van jullie te horen.
Groetjes Albert
voltmeter over de aansluit klemmen
amperemeter erachter
euhm misschien voor de duidelijkheid de aperemeter in serie met een van de aansluitingen dus
Je mag de Voltmeter( ampmeter) niet voeden uit deze voeding, anders gaat er wat stuk !...te laat
Voor alle voedingbouwers, lees deze topic opnieuw: http://wwww.circuitsonline.net/forum/view/3931
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
tis mooi dat ik dit topic tegen kom want ik sta zelf op hjet punt een zeer uitgebrijde regelbare en vaste voeding te maken ik wil daarbij ook digitale voltmeter gaan gebruiken echter zit is dus na het lezen van de link die gegev nwerd met een vraag de voedings spanning moet appert dat lukt wel maar de meet optie heeft zowel een plus al min nodig ik neem dan toch aan dat je de min van de apprte voeding van de meters aan de min van de voeding die ik wil gebruimen moet aansluiten anders kan het niet want dan heeft de meter geen voledig circuit dus het kan niet geschijden blijfen hoe moet het dan ?
ik wil je niet beledigen, maar hier staan redelijk wat fouten in, en ik snap niet wat je bedoelt.
stefan.
wat ik dus bedoel is dat die meters 3 soldeer verbindingen hebben + - en meet aansluiting als het gescheiden moet zijn hoe mag ik die min dan versieren ? want voor het meten van de spanning heb je een plus en min nodig dus dat zou betekenen dat de min van de apparte voeding aan de gewone moet maar dan is het niet meer gescheiden dus hoe mag dat dan lukken ?
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
je kunt de - van je meter wel verbinden met de - van je voeding en de meet stift kun je op de + van je voeding zetten
succes
Op 29 augustus 2004 22:58:59 schreef STARTOURS G24T:
De stroom meten in de GND.
Let wel die DVM's meten meestal een spanningsval (199mV) over een kleine weerstand.
Kijk ook even goed in de handleiding/datasheet van je paneelmetertjes. Soms mogen ze inderdaad in de - leiding, soms ook niet. Meestal komt er sowieso een aparte voeding bij kijken (9v ofzo). Die hoeft niet zoveel stroom te leveren, dus een zeer klein trafo'tje met gelijkrichter is genoeg.
geld die galvanische scheiding ook voor analoge meters?
Nope, die kun je altijd gewoon aansluiten, ze hebben ook geen voeding nodig (afgezien van mogelijke verlichting). De voltmeter gaat via een weerstand over de uitgangsspanning, de stroom meter over een shunt in de + leiding.
oke, eigenlijk ook best een domme vraag, bij nader inzien
