Ik ben bezig met de ombouwen van een cdrom speler, ik weet hoe ik een schakeling moet maken om een motortje 2 kanten op te laten draaien ( met BC547b ). Alleen weet ik niet hoe ik dit moet doen met een BC557b. Kan ik ze gewoon verwisselen, of moeten ze andersom geplaatst worden?
Ik heb nmlk een hele berg (lees ± stuk of 100) van deze dingen liggen.
Een BC547 is NPN transistor, een BC557 is een PNP transistor . Deze hebben een andere functie, zie de datasheets voor verdere info.
Dus het is niet zo dat als ik de emitter en de collector verwissel dat het dan ook kan??
Ik heb zelf hier het boek elektronica echt niet moeilijk (aanrader). Maar hier staan maar een summier stukje in over PNP transitors. Met maar 1 voorbeeld schakelingetje.
Op 29 augustus 2004 21:49:45 schreef Mr GAmba:
Meestal niet, maar bij een simpele H-brug zou het wel eens kunnen werken. Ligt ook aan de wijze waarop de basis wordt aangestuurd of dat kan. En de motor zal andersom gaan lopen. Hoe ziet die schakeling er precies uit?
Meestal wil je H-brug bouwen met zowel 547 en 557 en niet alleen van 1 type.
[Bericht gewijzigd door ikkedus op ]
Zoiets.
http://home.hccnet.nl/b.m.oome/temp.jpg
Kweet niet zeker of T9 goed geschakeld is als inverter. maar daar gaat t nog ff niet om.
waarom gebruik je niet gewoon de transistors die voor geschrefen staan ?
Omdat ik er een hele berg 557b's heb en er toch wel vanaf wil ( had ze verkeerd besteld |:( ),
Die voorste transistor moet je maar wegdenken die komt al anders.
Hmzz, ik heb nog ff wat lopen zoeken , en denk dat ik gewoon bc547b en bc557b gebruik ( "normale" h-brug schakeling dus ).
Op 29 augustus 2004 22:20:57 schreef Mr GAmba:
Zoiets.
gaat wel werken (op T9 na idd)
Op 29 augustus 2004 22:51:48 schreef Mr GAmba:
Dan draait je motor idd gewoon beter/sneller (boven 557 en onder 547), die configuratie is er niet voor niets.
Tis trouwens gewoon een klein motortje uit een cd-rom speler ( dezelfde die de la open en dicht laat gaan ), moet ik dan ook nog vrijloop diodes gebruiken, of zwaardere transistoren ??
Dat is wel netjes ja, ik zou trouwens wel elke transistor een eigen basisweerstand geven.
Sorry dat ik je moet teleurstellen, maar je schakeling gaat helemaal niet werken. T5 zal sowieso continu geleiden, T6 en T8 zullen nooit geleiden...
Kijk eens naar R4, die hangt aan 1 kant continu aan massa...
Bovendien moet je voor de besturing van je motortje 2 bits gebruiken, anders zou het ding continu staan draaien. Dan blaas je wellicht ook de BC557's door, omdat het motortje blokkeert en dan vermoedelijk veel meer dan de maximaal toegelaten 100mA trekt.
Ik wil je schema wel hertekenen, maar dan leer jij er niks uit :) Dus probeer eerst zelf eens ;)
Ik zou wel wat vrijloopdiodes toevoegen ja, bij een stappenmotor moet zoiezo altijd wel dus ik ga er vanuit dat het bij een gewone motor ook moet.
Zo heb ik mijn H-brug gemaakt, misschien dat je er iets aan hebt:
http://www.xs4all.nl/~loosen/elektronica/H-brug.png
persoonlijk vind ik het niet zo mooi dat het basissignaal gestuurd wordt door een verbinding die ook direct aan de motor zit. Mijn water zegt dat dat niet heel erg netjes is vanwege ruis enzo. Maar ja.
Aangezien het een klein motortje is zou ik deze pakken, maar dan zonder die schmitt inverters en met diodes. Deze heeft ook geen verboden toestanden.
Zoiets.
De linkerkant van R4 aan de linkerkant van R6 koppelen, aan de ingang, en je hebt je inverterende werking.
bobo1on1 je schakeling is mooi en compact, maar je moet dan wel héél goed opletten dat beide datalijnen nooit tegelijk hoog worden... anders gaat er een en ander hard roken :P
Kan problematisch worden als je µC progje vastloopt, of bij reset, powerup en powerdown toestanden.
Extra inverter gebruiken of de slimme oplossing met de extra diode.
[Bericht gewijzigd door wipi op ]
Ik heb me schakeling nog ff aangepast, er zaten namelijk nog 2 schakelaars in.
http://home.hccnet.nl/b.m.oome/temp1.jpg
De 2 schakelaars zijn NC. De bedoeling is dat ik met 1 signaal (hoog/laag) de CD la open en dicht kan laten gaan, en dat hij ook stopt als die dicht is.
De linker-aansluiting van S1 zou beter rechtstreeks aan de ingang staan.
De bases van de PNP's kunnen beter met een weerstand naar +Ub gebracht worden, zoals de bases van de NPN's met weerstanden naar de massa zouden moeten staan.
De stand van S1 bepaalt dan of de motor actief is of niet,
het niveau op T1 de draairichting.
Echt helemaal ideaal is het nog niet, want je moet eerst zorgen dat de basis van T1 in de goede draairichting staat voor dat je de schakelaar op "aan" zet.
Op 29 augustus 2004 22:37:08 schreef STARTOURS G24T:
sorry door ee neen of ander vaag iets gaat alles ff fout mijn excuses
S1 en S2 zijn ervoor om te zorgen dat als de cd la in een van de uiterste posities staat dat het motortje dan stopt met draaien. de ingang bij t1 komt een signaal binnen dat hoog of laag is. Bij laag moet cd-la dicht zijn en bij hoog open.
Op 30 augustus 2004 02:16:20 schreef subsonik:
Ik heb er nog een stroombegrensing met een lm317 en een 1,8 Ohm weerstand tussen zitten, die begrenst op 700 mA dus het enige wat er gebeurt is dat die lm317 wat warmer wordt.
