Hallo Iedereen.
Zou graag een simpele multimeter kopen. Graag zo goedkoop mogelijk, maar niet zo goedkoop dat het duurkoop wordt. Het is voor de standaard toepassingen.
Merci!
Wat wil je er mee gaan meten? Standaard toepassingen verschilt nogal. Alleen lage spanningen of ook aan het lichtnet als je aan het klussen gaat?
Prijs bepaalt niet alleen bouwkwaliteit maar ook veiligheid en beveiliging. Dat is dus zeker ook iets om op te letten.
Daar zijn best veel topics over. Hangt inderdaad af van de toepassing. Met bijvoorbeeld Hung Chang (Protek) zit je in het iets goedkopere segment al snel goed.
zou voor lichtnet zijn tot 400v
en voor lagere spanningen, een keer een versterker, of iets aan de auto ofzo ..
de tip van Protek zal ik meenemen
andere ideen?
Lichtnet tot 400V klinkt in elk geval alsof je weg moet blijven van het goedkoopste segment en uit andere topics blijkt dat Uni-T dan eigenlijk ook al afvalt zelfs al positioneren die zichzelf wel boven het goedkoopste. Protek is nog steeds een goede keuze, zeg ik vooral omdat het tot nu toe de meter is die het bij mij verreweg het langste uithoudt. Niet precies geteld maar meer dan 15 jaar zal het wel zijn (model HC506, nu niet meer in de handel). Ik meet er ook mee aan alles wat los en vast zit, inclusief lichtnet en ook wel eens een spanning die officieel net iets te hoog is (G2 spanning beeldbuis >1000V).
Als je echt serieus aan het lichtnet wilt meten, dus electriciënswerk, moet je of een aparte meter gebruiken (Duspol of Fluke hebben in elk geval zulke modellen maar die zijn al wat duurder) of een meter die omschakelbaar is naar lage ingangsimpedantie. Meten aan het lichtnet met een hoge ingangsimpedantie kan namelijk spanningen aangeven op punten waar ze niet echt zijn (lekstromen, capacitieve koppeling tussen draden).
Ik ben happy met m'n dt9250's Voor ongeveer een tientje zijn ze te krijgen. Wel opletten: er zijn er die NIET DT9205 zijn, maar wel zo geadverteerd worden. Controleer bijvoorbeeld of het 2000MOhm bereik er op zit.
Weet iemand wat dit betekent?
meest kosteneffectieve gemeenschappelijke tafel met anti-burn functie jaar
Uit je andere topic:
Ik ben helaas een beetje een nitwit, heb geen multimeter. Misschien moet ik die maar eens aanschaffen, want loop er vaker tegenaan.
400V, lichtnet en machines , goedkoop en nitwit zijn een gevaarlijke combinatie. Veel goedkope meters voldoen nog niet een beetje aan de minimale veiligheid die voor jou toepassing aan te raden is.
Het is niet dat zo'n ding gelijk gevaarlijk is als je hem in het stopcontact steekt om ACV te meten. Maar zodra je als nitwit een foutje maakt, en die kans is bij beginners groot, dan kan het heel slecht aflopen. Niet alleen voor de meter maar ook voor jou. Vooral meten aan motoren is oppassen omdat die aardig hoge spanningpieken kunnen veroorzaken. Een goede meter is daar tegen beveiligd.
Als je bv de (meestal veel te weinig geïsoleerde en te hoog ohmige) meetsnoeren nog in de stroombus hebt zitten en je wil even meten of er 400VAC staat (ofwel 1100Vpp !! ivm doorslag spanning) dan is 100% zeker je meter echt kapot, de kans heel groot dat hij uit elkaar klapt en/of in de fik gaat, er een redelijke kans dat jij het niet meer naverteld. Idem maar minder heftig als de meter in bv de ohm-meet stand staat.
Voor de Chinameuk gelden andere prioriteiten:
Zo goedkoop mogelijk, het eerste waar je op kan bezuinigen zijn beveiliging componenten en het kastje. Waar niet op bezuinigd wordt zijn zoveel mogelijk functies incl tortester. De potentiele doelgroep wil veel voor weinig en weet doorgaans weinig over wat er binnen in hoort te zitten.
Tussen de 50 en 100,= zijn redelijke meters te vinden die met wat geluk net voldoen. Tussen 100 tot 200 moet je een redelijke maar wel veilige meter kunnen vinden. Boven de 200 een goede en veilige meter met specs die je kunt vertrouwen. Boven de 350-400 een heel goede meter en daarboven tot grofweg 800 euro zit de absolute top.
Waarom dat (hele natte vinger) lijstje. Om de boel in het juiste perspectief te zien. Een 2 tientjes multimeter valt onder de categorie twijfelachtig speelgoed en 50 euro is wel maar liefst meer dan twee keer zo duur maar nog steeds speelgoed.
Dit is niet om te zeuren, en ja, het gaat gelukkig niet vaak fout (hoewel we dat niet weten, als jij morgen je zelf electrocuteert mbv je meter kun je dat hier niet meer komen vertellen)
Beter een gebruikte Fluke of ander A merk kopen (Metrix, metrawatt, Hioki, Agilent, Tektronix, etc)
fred101,
Hoe zit het met dit soort meters dan?
http://www.ebay.com/itm/LCD-Digital-Voltmeter-Ammeter-Ohmmeter-Multimeter-Volt-AC-DC-Tester-Clamp-Meter-/201537306568?hash=item2eec8f3fc8:g:~bkAAOSwoBtW1q-E
Die maakt geen contact met iets, het is een tang systeem, is die wel veilig ?
Edit: dat is natuurlijk alleen voor amps, volt meten gaat alsnog door die draden zie ik.
VMP
--> zie bijlage, kost 15,-
Levensgevaarlijk dus? ook als je het gebruikt zoals het hoort? Iedereen het eens met deze waardering van fred101?
Zou ik dan beter naar een tweedehands model met hogere nieuwprijs kunnen uitwijken?
en zoja@ Fred101, heb je en specifiek model in gedachten dat jij veilig acht, rekening houdend met dat het wel nog altijd zo goedkoop mogelijk moet.
http://www.eevblog.com/forum/testgear/a-list-of-multimeters-that-do-no…
Deze is wel toepasselijk ;-)
Any Meter with the model number "830" All of these low priced meters are junk just waiting to blow up in your hand.
Over meters van 15 euro is niks zinnigs te zeggen. Kopen, oppassen en (hopen dat je nog kunt) uithuilen.
Daarnaast kan het ding van buiten als 2 druppels op een ander lijken maar van binnen heel anders zijn. Dus je moet gewoon geluk hebben.
[Bericht gewijzigd door fred101 op (30%)]
Als je m ALTIJD gebruikt zoals het hoort kan het best lang goed gaan. Maar IEDEREEN maakt wel eens een foutje, en zet de meetpennen op iets met hoge spannning terwijl de meter nog in de weerstandsmeting stand staat. Of terwijl de pennen nog in de bussen voor de stroommeting zitten.
Het is mij in ieder geval al overkomen, en veel heel ervaren mensen (reken ik mezelf niet toe) ook wel eens denk ik.
Op 13 juli 2016 20:21:08 schreef fred101:
Qua types van Fluke iets uit de 110 serie (let op, niet elk model heeft een stroommeting), 170 serie of de 80 serie. Kijk even op de site welke types er zijn en welke de eigenschappen heeft die jij denkt te gaan gebruiken. Dan kun je gericht 2e hands gaan zoeken.
Of anders die meters die Roland van Leusden tipte.
Eens met Henk H. Zelf een Fluke 117 en dat is een erg fijne meter. Die heeft al wat misbruik meegemaakt, maar slaat zich er keurig door. Alleen wat zijn die zekeringen duur... :o
Klopt, daarom zitten ze niet in de budget meters. Je moet maar zo denken, als die zekering er niet zat was het nog duurder geworden ;-)
De juiste zekeringen zijn van die grote zand gevulde jongens en meestal 600V. Als het helemaal veilig moet, zitten deze ook nog in een afgeschermd stukje ivm bescherming bij exploderen van de zekering.
Dat zit zo vooral bij meter gericht op het gevaarlijkste gebruik (oa 400VAC installaties en motoren) Meestal niet in lab instrumenten (de schotjes bedoel ik dan).
Je ziet ook kleine zandgevulde zekeringen, niet optimaal maar beter dan niets. Idem voor glaszekeringen. En als zelfs dat te duur wordt laat men de zekeringen gewoon weg.
Er zijn wel filmpjes te vinden waar ze demonstreren wat er gebeurd met de meters en zekeringen als het mis gaat.
fluke gebruikt 10x38mm zekeringen die gesealed zijn, en tot 1000V gaan. vaak van buss fuses. idd hoef je met een metertje van 15 euro niet te verwachten dat deze het overleeft na spanning meten op ohms stand. dat heb ik met fluke al vaker gehad met even vlug meten, maakt niet uit want daar kunnen ze tegen.
Die schotjes zitten er in de 117 iig niet in. En ach, ik heb in mijn elektronica leven pas twee van die dure jongens eruit geblazen, het valt dus mee :).
Persoonlijk vind ik de 117 een budget meter, maar door zijn handzame formaat en goede (goed genoeg voor mij) precisie ligt hij altijd vooraan.
[edit]
@testman, metertje van 15 euro. Die buss fuses zijn al duurder ;)
[Bericht gewijzigd door Antoine op (11%)]
schotjes zitten er bijna nooit in als er 10x38mm zekeringen inzitten. die heb ik nog niet geklapt gezien. in tegenstelling tot 5x20 en 6x30 mm zekeringen, ook keramisch..
de zekeringen van fluke zijn duur idd, vooral de speciale 440ma modellen bijv.
[Bericht gewijzigd door testman op (10%)]
Zo dacht ik vroeger ook, totdat ik met een goedkoop setje steeksleutels van de Kwantum aan een brommer aan het sleutelen was. De steeksleutel brak af en ik had een vervelende jaap in m'n hand die gehecht moest worden. Het setje wat ik daarna kocht van Gedore gebruik ik nu, 30 jaar later nog steeds.
Had zo'n 830 ding gekocht gister, maar na de laatste reacties te hebben gelezen gaat ie weer terug:)
Fluke 73 Multimeter?
Gaat tot 600v. Goeie optie?
Fluke 73 lijkt me een prima eerste meter ; veilig en robuust.
Was ook mijn eerste meter, heb ik me 15 jaar prima mee gered
Enige wat ik wel zou doen is er een set echt goede meetsnoeren + accessoires bijkopen. Zo'n 4mm setje van Hirschmann bijvoorbeeld, aanraakveilig met pennen, krokodillenbekken en lange grippers is ideaal.
[Bericht gewijzigd door javanree op (46%)]
Als voornamelijk wisselstroom meet is een tang multimeter mi beter, je hoeft het circuit niet te onderbreken en de fout met spanning meten terwijl je nog op de stroom bussen zit kun je niet maken.
Op 14 juli 2016 12:54:57 schreef Gameonedne:
Let op: die reakties zijn allemaal van professionals die het beste van het beste willen. Veel COers hier zijn intensieve "eca mannen" en geen doorsnee hobbyisten. Als je een beetje met eca wilt beginnen, en zelf nog niet zo goed weet welke kant je op wilt, is zo'n simpel metertje best bruikbaar. Natuurlijk, Fluke is beter. Een Rolls is ook "beter" dan een Fiat. Ik zeg: gewoon gebruiken dat ding, dan vind je vanzelf uit of je iets beters nodig hebt en wat dat dan moet zijn. En ja, altijd opletten met netspanning.
Flip flop, volgens mij er is geen beginners of professionals 400VAC net. (daar gaat de TS hem voor gebruiken) Ik denk dat het gewoon zijn ding doet ongeacht of het een beginner of prof is die daar een fout maakt, namelijk erg veel stroom leveren. Waarom hoeft een beginner dan geen beveiliging te hebben maar een prof wel ?
Maken beginners minder domme fouten omdat ze beter weten waar ze mee bezig zijn ? >:-)
Ik heb al heel erg lang een Fluke 77 die veel mishandeling heeft overleeft. Mechanisch van vallen in de garage tot gehobbel bij zwaar terreinrijden in de gereedschapbak van een leger voertuig. Electronisch oa aan krachtstroom en buizen apparatuur (een van de probepunten heeft zelfs een gesmolten hap uit het metaal)
Ik vond hem in de modder op een bospad en het ding zit nog steeds ruim binnen de specs.
miss het verschil om 400VAC te meten achter een b16 krachtgroep met aardlek voor een fornuis, of meten op de 1000A rails van een hoofdverdeler in een fabriek.
in geval 2 verdampen de 1mm2 snoeren meteen. dat kan gebeuren, van de week nog een 1000A hoofdschakelaar/automaat gaar gehad, die kan nog wel trippen, maar dan blijft hij definitief uit..
[OK, beetje nuanceren]
Natuurlijk moet het wel veilig zijn. Maar veilig is een rekbaar begrip. Als je dagelijks aan 400V werkt, dan wil je goed spul omdat de kans op een fout groot is. Kans. Als je eens per jaar een keer aan 400V wilt meten en de rest van het jaar aan Arduinos, dan is een Fluke zwaar overdreven. Dat is mijn punt. Ik ben uit de info die de TS geeft niet overtuigd dat ie goed weet wat ie wil. Alle reakties hierboven gaan wel uit van "vooral 400V meten" en gaan vooral uit van wat je zelf zou doen, met jouw interesse en toepassing vd meter. My 2 cents.
@TS, wat wil je hoofdzakelijk meten?
