Graag wil ik een Oscilloscoop (als het kan) onder de 100 euro.
Een wat je op de PC kan aansluiten en info kan vastleggen.
Wat vinden jullie van deze?
SainSmart-DDS120-Pro-20MHz-PC-Digital-USB-Storage-Portable-Oscilloscope
http://i.ebayimg.com/images/g/~94AAOxyMZVTkDyX/s-l300.jpg
Video: https://www.youtube.com/watch?v=JvKzhE39uWw
SainSmart-DDS140-Pro is de duurdere versie met 40MHz en Max. Sample rate van 200MSa/s.
Dit is de eerste keer dat ik een Oscilloscoop gebruik.
Er staat bij de eerste: 'Voltage range: ±5v,can be extended to ± 50v through X10 table pen,
extended to ± 500v through X100 table pen(Optional Probe)'
Met Optional Probe kun je tot 500V meten zie ik, standaard 5V. Zou er dan standaard als er hoge volt pieken uit een dynamo of iets dergelijks komt de input signalen gedempt worden d.m.v werstanden tot 5V?
Dit is de Velleman PC-OSCILLOSCOOP-1-KANAAL-32MS/s-(PCS100A) in Nederland verkrijgbaar en kost €35,15.
https://www.elektronicacatalogus.nl/PC-OSCILLOSCOOP-1-KANAAL-32MS/s-(PCS100A)
Dit is de 2 kanaals versie Velleman PCS500A €128,00
Twee kanalen vind ik ook wel handig voor twee fase meting.
Maar de Velleman gebruikt serial printer poorten, dat heb ik niet.
Ik weet niet of het met een serial to usb kabel dan wel werkt op Windows 7.
Edit: de serial poort Vellemans werken niet standaard op Windowws 64 bit lees ik hier: http://forum.velleman.eu/viewtopic.php?f=10&t=14766
Omdat een driver niet digital getekent is, door windows anders te starten zou het wel kunnen werken.
Deze werkt wel op USB maar is €190, het heeft ook een signaal generator.
Velleman-pcsgu250-usb-pc-scope-functiegenerator-2-kanalen
Als jullie iets anders weten dan hoor ik dat graag.
Waar ik het voor wil gebruiken:
Ik wil graag meer leren over (sine wave) puls signalen en generatoren.
Als het goed is ga ik niet veel hoger dan 100Hz meten in het begin.
Op dit moment ben ik met een kleine dc puls motor aan het experimenteren, gewoon iets simpels met spoelen en magneten wat op een as draait. Die wil ik dan ook meten qua Hz en golfvormen e.d.
Met 555 IC heb ik wel vierkante golven kunnen maken. Nu ben ik op zoek naar een goede variabele sine wave generator.
Zelf dacht ik aan zo iets:
LCD-DDS-Function-Signal-Generator-Square-Sawtooth-Triangle-Sine-Wave-Module-O9F0
Of deze: DDS-Function-Signal-Generator-Module-Sine-Triangle-Square-Wave
Of uit Nederland VELLEMAN HPG1
Iets duurder, maar wel een heel stuk beter:
http://www.eleshop.nl/owon-vds-serie-oscilloscoop.html
Zie "Een Beetje Verliefd" op => OWON VDS1022i
Die Velleman apparaten zou ik niet kopen. Sterk verouderd !!
Die SainSmart is op zich wel leuk, maar er zit geen verzwakker in, dus je kan de gevoeligheid (Y-as) niet makkelijk instellen.
De DDS die je laat zien op ebay, zijn klonen van een oude versie van een bouwpakket/ontwerp van ELV.
De nieuwe versie:
http://www.elv.de/30-mhz-dds-funktionsgenerator-board-dds30-komplettba…
Idd die velleman is mooi ontwerp, maar ik schat 20 jaar oud...
Wel een van de weinige met een echte galvanische scheiding...
Als ik een suggestie mag doen:
Deze heb ik zelf en ik ben er best tevreden van.
Is dubbel zo duur als je gegeven prijs maar het is een oscilloscoop, logic analyser en een golfvorm generator (werkt met een samplegeheugen) in 1.
https://www.lab-nation.com
Is een Belgische startup.
Wil je echt onder de 100 euro blijven zou ik tweedehands zoeken.
Op 20 juli 2016 10:11:53 schreef High met Henk:
De Owon VDS1022i heeft ook galvanische scheiding. Er is ook een goedkoper model (zonder de 'i') die dat niet heeft en die is onder de €100 te vinden.
Dank jullie wel voor jullie antwoorden, dat zijn goede tips.
De Owon VDS1022i ziet er goed uit!
Heel handig datie 2 kanalen heeft.
Ik heb er ook wel 150,- voor over als het echt beter is :-).
Ik ga de rest ook even bekijken.
VMP
Ik heb ook nog een handyscope liggen
Ik denk de hs3-awg5 die ik heb, maag ben niet zeker
Wat een onding als scoop!
De functiegenerator en spectrum analyzer zijn wel redelijk, maar als scoop is zelfs de velleman hps 40 beter
Als je er belang bij hebt, moet je me maar mailen, zoek ik ook even het juiste model op..
