Goedenavond!
Mijn nieuwste 'binnenkomer' is een Fluke 8000a die ik op MP zag staan voor een wel erg laag bedrag, zodat ik mij graag over hem wilde ontfermen ;-)
En van zijn dikke laag vuil verlost, blijkt 'ie nog te werken ook.
Ik vraag mij alleen af hoe ik 'm met m'n referentie precies op 10.00 Volt kan zetten. Er zijn alleen potmeters voor 200 mV en 2 V aanwezig op de print. Na opwarmen van ref. en Fluke staat deze op 9,97 en ik wil 'm graag op 10.00 V hebben.
Iemand een idee?
Ha Mathieu,
Wat je meet zit binnen de spec van dit apparaat ik zou er met deze temperaturen niets aan doen standaard lab temp is 22...25°C ik denk dat de temperatuur in jou lab nu iets warmer is.
Je moet 190mV aanbieden en dan controleren of de uitlezing goed is ook omgekeerd dus zowel + als - de referentie in deze meter is 2V zijn ze allemaal van alle merken uit die tijd.
Het is een 3.5 digit zou ik niet al te veel aan doen.
Groet Henk.
Service Manual downloaden en de calibratie instructies opvolgen. Niet zomaar aan knopjes voor 1 range gaan draaien. Bij de meeste apparatuur moet je een bepaalde volgorde aanhouden. Het is al weer een paar jaar geleden dat ik een 8000 heb gejusteerd maar heel moeilijk is het niet. Ik dacht dat ze een VF converter hebben. Dan heb je een gecalibreerde counter nodig. Edit: idd, de eerste stap is de frequentie calibreren.
Eest goed opwarmen, meestal een uur of twee. Klik ook een aantal keer de range knoppen en kijk of dat verschil geeft. Zoja dan eerst de knoppen reinigen.
Als je dan een calibratie wilt doen, dan eerst een paar minuten rust gunnen na wijziging in aansluiten en instelling voor je de afwijking noteert. Kijk bij dit soort weer ook ook naar de temperatuur waarbij je meet en doe daar de correcties voor (zie specs in manual van Vref en meter).
Doe dit zelfde voor je standaard. Ook die dingen verlopen en hebben een tempco. Sommige veel, andere weinig. Zeker als de referentie nog niet helemaal ingebrand is. Een Vref is niet heilig en heeft geen bovennatuurlijke eigenschappen. In de meeste meters zit er ook een en die kan beter of slechter dan je Vref zijn. En meestal worden ze beter met de jaren.
Doe dit een aantal keer bij verschillende klimaat omstandigheden voor je bestist dat je de boel gaat ontregelen afregelen ;-)
Ik ben vooral geïnteresseerd in de ratios tussen mijn standaards en meters. Als die verandert weet ik dat er iets niet meer klopt. En dan weet ik dat ik meer crosschecks moet doen. Ik justeer nooit tenzij ik wat moest repareren wat de afregeling beinvloed. Maar ik noteer wel alles (dat is wat calibratie inhoud, meten en noteren)
Maw, trek nu nog geen conclusies over wat er fout is. Ga niet zitten schroeven als je niet ALLE stappen perfect kunt uitvoeren en je zeker weet dat de afwijking niet het gevolg van een defect is. Daarom doe je meestal eerst de performance test en dan, alleen als het echt moet de justering.
En zit het binnen de specs noteer dan de afwijking en nogmaals ga niet schroeven. Hoe verleidelijk dat ook lijkt. Soms is de boel daarna weer een tijd onstabieler als ervoor.
Soms is het niet wat het lijkt. Het enige waar ik wel in zit te schroeven zijn mijn oude analoge lievelingen. Gewoon voor de sport en gewoon op de bank voor de TV met een HP voedinkje als bron. Ik vind het leuk ze te vergelijken. Nu had ik er een keer 3 naast elkaar. 2 waren excact gelijk, de 3e zat er naast. Die derde had de slechtste specs dus simpel. Die zit fout. Helaas, die derde was spot-on, die andere 2 zaten er beide evenveel naast. Soms is iets niet wat het lijkt....
