ik ben al tijden opzoek naar een trafo die ergens tussen de 60 en 70 vac kan leveren. met ik vermoed iets van min 60 tot 70 watt. heeft iemand een idee waar ik zoiets kan vinden? zijn er bijvoorbeeld apparaten waarin dit soort trafo's gangbaar zijn? iedere tip is zeer welkom!
oud telecom spul heeft vaker zo'n trafo. gezien het vermogen van dik 1A zal het een grotere centrale moeten zijn. en zelfs de 30 jaar oude modellen een geschakelde voeding welke DC levert.
gewoon een ringkern nemen die 2x 30V 1A levert kan ook lijkt me?
iets als dit.. http://www.conrad.be/ce/nl/product/518536/Ringkerntransformator-230-V-…
editweg
[Bericht gewijzigd door testman op (98%)]
Ik dacht je kan vast wel een 2x36 trafo vinden. Maar bij Farnell viel dat tegen. Kan zijn dat ik niet goed kan zoeken want het is nogal lastig ingedeeld: De secondary voltages kan bijvoorbeeld zijn 3x18V en dat sorteert tussen 2x4V en de 40V (woordenboek volgorde).
Maar bij digikey had ik zowaar snel wat kandidaten te pakken.
Niks "in stock" helaas. Maar goed. Worst-case klus je een tweetal 2x18V dingen in serie?
Bij Conrad ben je rond de 26 euro kwijt voor een 2x 30V 80VA.
Ze hebben ook nog 2 andere kandidaten met 4 weken levertijd: 2x30V 60VA of 2x 35V 160VA. En je kunt de rest van de zoekresultaten bij Conrad nog even doorbladeren.
En Amplimo heeft ook altijd vanalles
http://www.amplimo.nl/producten/ringkerntransformatoren/
2x30V of 2x33V of 2x35V alles is bij Amplimo te krijgen, keuzes variëren wat met het vermogen en bij een opgesplitste primaire lijk je ook wat meer variatie secundair te krijgen.
http://www.ringkerntrafo.nl/shop/ringkerntrafo/80va/52/2x-30v-ringkern…
http://www.okaphone.com/artikel.asp?id=451195
http://www.astelectronica.nl/AstCatalog/Detail.php?Article=710847&…
ah kijk aan! het sleutelwoord is dus "2x" ...
hier gaat vast wat bruikbaars tussen zitten! morgen laatste blik en bestellen. heel veel dank!
