Ik heb in mijn hobbyruimte TL lampen hangen. Bij het in en uitschakelen ging vaak de monitor van mijn pc spontaan even op zwart en dan weer aan. Nu heb ik een arduino gestuurde schuifdeur gemaakt in mijn tuin. De deur kan dmv een knop open en dicht. Nu stoort die TL zo erg dat mijn deur ook spontaan begint te lopen als de lamp schakelt. De bedrading van de deur knop loopt langs een TL lamp dus dat zal wel het probleem geven.
Kan ik zo'n TL nog ontstoren of moet ik die verlichting gewoon vervangen?
hier nog een filmpje van de test van de deur https://youtu.be/yLu9Ft9aAl8
Ik denk dat je beter je arduino schakeling wat kunt fatsoeneren. Als die op storingen reageert, is er wat goed mis mee... ;)
een oude tlbak heeft een ontstorings condensator parallel over de voeding zitten in de bak, en 1 in de starter zelf. die in de bak zit gaan amper stuk, maar die in de starter zit gaan wel vaker stuk.
als de deur reageert bij aanzetten van de tl's, starter condensator stuk, bij reageren op uitzetten van de tlbak eerder de condensator in de bak zelf..
Ik lees "hobbyruimte". Een schuurtje wat verder weg? Dan ligt er een kabel naartoe. Een kabel is een "lange leiding" en kan een flinke puls en vonk geven als je UITschakelt. En als de bedrading parallel ligt, is dat een mooie trafo (1/2 winding). De oplossing is dan een RC over de netschakelaar. Weerstand gelijk aan de karakteristieke impedantie van de kabel, condensator om vermogen te beperken, ergens tussen 50 tot 100 Ohm en bijvoorbeeld 47 of 100 nF (X1 of X2).
Een controle van de TL-lamp is niet onverstandig. Ik sprak al vele jaren terug met iemand die de condensator er maar uit had gehaald om het stroomverbruik te verminderen. Ondanks TU had hij blijkbaar nooit van een fasehoek gehoord...
Er is in ieder geval iets mis met je ingang, die stoort veel teveel. Nu zijn TL bakken vervelende dingen, maar het is wel een mooie test of iets goed werkt of niet. Hier heb je een voorbeeld hoe je een ingang kunt ontstoren.
http://www.uploadarchief.net/files/download/voorbeeld%20-%20luppie83.jpg
Je ingangsspanning mag nu ook hoger zijn, bijv. 6, 12, 24VDC, of meer. Dat kun je regelen door de voorschakelweerstand aan te passen naar jou spanning.
De Arduino-schakeling mag niet op zulke storingen reageren, maar de verlichting mag ook niet zoveel storing uitzenden.
Voor 'de rest van de wereld' is het fijn als dat ook binnen de normen blijft. Op de lange duur scheelt het ook in kosten voor nieuwe schakelaars. :)
Ik denk niet dat er wat mis is met mijn arduino schakeling maar dat de lamp echt de boosdoener is. Ik zou de ingangen kunnen ontstoren maar ik denk dat de bron van het probleem hier de TL is. In de TL bak zit wel een condensator bij de kroonsteen van de voeding. Ik denk dat ik een paar meter ledstrip op ga hangen en de TL lampen weg doe.
Of de TL nu wel of niet storing produceert, aan de arduino mankeert iets. Die zou niet op die storingen mogen reageren.
Vervangen van de TL's is een 'kludge'; het lost het probleem op maar neemt niet de oorzaak weg (een brakke schakeling)
Kortweg : de Arduino schakeling voldoet niet aan de EMC.
Mogelijks helpt het om de ingangen dendervrij te maken. Kan ook via software.
Op 15 augustus 2016 00:58:17 schreef luppie83:
Dan kun je net zo goed concluderen dat er wat mis is met je Arduino en die wegdoen, oftewel geen waterdichte redenatie zonder tests.
Simpele route met gemiddelde kans op succes: je vervangt de starter en de ontstoorcondensator en ontkoppelt (filtert) de bedrading van de deurknop. Als er geen externe oorzaak is zijn de TL en de Arduinoschakeling kennelijk allebei fout. De TL mag niet storen en de Arduinoschakeling moet immuun zijn voor storing. Tel je zegeningen als blijkt dat de LED-verlichting straks op een andere manier ergens op stoort.
P.S. Er kan iets veel sinisterders aan de hand zijn. Slechte lassen in je 230V installatie. Bijvoorbeeld in de centraaldoos waar de TL en/of de gestoorde apparaten aan hangen of zelfs een losse schroef in de groepenkast. De zegening die je straks telt kan dus ook een huisbrand zijn inplaats van een andere storing.
Waarom noem ik die mogelijkheid? Omdat het ook op je computermonitor al stoorde. Dan verwacht je niet onmiddelijk instraling op signaalkabels maar eerder een forse dip of piek in het net als oorzaak. Zelfs al zijn er met wat moeite andere scenario's te bedenken waar dit alsnog optreedt (bijvoorbeeld bij geen aarding).
Kortom een goede reden om eerst te onderzoeken of je de symptomen of de oorzaak aan het bestrijden bent.
Als ik de verschijnselen zie heb je een probleem met bursts (61000-4-4)
Zoek de bron op en probeer het zo dicht mogelijk bij de bron op te lossen.
Plaats een snubber (begin met 100 nF (X2) & 100 Ohm in serie) over de verdachte plekken.
Arduino is niet echt EMC proof, het is een universele opzet en niet ontwikkeld om enige kV's aan storingen te weerstaan.
P.s. Bursts onstaan door inductieve lasten die geschakeld worden door standaard contacten, dus een spoel of motor geschakeld door een relais, schakelaar, contactor, TL starter etc. etc.
[Bericht gewijzigd door walkura op (21%)]
Al die losse touwen doen ook geen goed, ik had dergelijke problemen met een alarminstallatie. Bij het minste of geringste ging dat ding af zelfs op het schakelen van de thermostaat van mijn soldeerstation. Ik heb alles in een 22 draads afgeschermde wandkabel gemonteerd en de trigger van het alarm ontkoppeld met een C'tje van 470Pf. Daarna waren de problemen weg. Later heb ik nog een tijdsvertraging ingebouwd van 1,5 seconde.
Groetjes Hans.
Jaja, het condensatortje van 470 pF. Dé standaardontstoring bij zendamateurs. Indertijd zeer effectief bij directe instraling op platenspelers. Weg storing, maar ook weg hoge tonen.
Zo simpel is het helaas niet op andere situaties te projecteren.
Een simpele serie of parallelreactantie geeft meestal ondermaats resultaat. Natuurlijk speelt de lengte van de kabels ook voor een stukje mee, maar dat is een onbetrouwbare factor.
logisch, een ferrietje in serie voegt zo weinig impedantie toe aan de lampkring dat het effect minimaal is, zelfs bij de transient frequenties.
Een parallecondensator moet al een honderdvoud zijn van de beroemde 470 pF om enig effect te scoren.
De beste oplossing is dan ook minstens een L configuratie. Dus serieinductantie en parallelcapacitantie.
Als de storingsbron gekend is is het verstandig eerst deze aan te pakken. Helpt het niet voldoende, dan kun je de immuniteit verbeteren van de schakeling.
Ik maak een voorbehoud. Je moet wel weten waar je mee bezig bent als je aan het lichtnet werkt. Niet iedere puber die met een arduino speelt kan of mag op verantwoorde wijze aan verlichting op 230V gaan knoeien.
Omgekeerd te werk gaan en de immuniteit proberen te verbeteren van de schakeling is dan de veiligste weg..
De starter vervangen is echter zonder risico en aangewezen als eerste stap zoals al voorgesteld.
standaard zit er in een tlbak 2x36W een 22nf condensator over de voeding. in elke starter zit ook nog een condensator van 5,6nf..
Je kan nu wel iets gaan doen aan die TL-bak, maar die schakeling deugt niet. Anders zou het niet storen op de TL verlichting. Als je daar niets aan doet en je verhelpt de storing aan de TL-bak, dan heb je kans dat je schakeling straks ergens anders op reageert.
Ik heb het in het verre verleden ook gehad (toen ik net begon) en nu zet ik voor de ingangen de getoonde schakeling en sindsdien nooit meer last gehad met wat voor storing dan ook. De optocoupler moet zo dichtmogelijk bij de ingang op de print.
Alleen werk ik niet met Arduino maar met pic-controllers.
Op 13 augustus 2016 23:07:04 schreef luppie83:
die tlbakken zijn toch niet helemaal vrijgesteld als veroorzaker als ik dit zo lees..
Oh, maar dat is helemaal niet vreemd hoor, ik heb het ook gehad met een oude TL-bak. Daar krijg je de raarste dingen van. :) Flikkering van je beeldscherm, scoopbeeld wil je ook niet weten, radio die wegvalt, data verkeer via usb verstoort, enz.
Op 16 augustus 2016 22:36:28 schreef Hoeben:
RC over de netschakelaar doet wonderen.
Dat is dan weer de nagel op de kop.
Maar dan niet eentje van 470 pF, maar een veel hogere waarde.
47nF in serie met een weerstandje van 1/4W 56 Ohm is ideaal.
De condensator moet wel geschikt zijn voor netspanning. Dus 1600V, of een X condensator.
De condensator dempt de initiele onderbrekingspiek waardoor de vonk die ontstaat bij het openen van het schekelaarcontact gedempt wordt.
Vooral oudere Ingebrande contacten van schakelaars geven vonken bij onderbreken van inductieve belastingen. Een condensator werkt hierbij om de vonk te blussen en voorkomt eigenlijk dat er storing ontstaat.
Dit beschermt tevens de schakelaar tegen (verder) inbranden.
Het weerstandje heeft een dubbele functie. Een geladen condenstor kan afhankelijk van het tijdstip van schakelen,bij het sluiten van het contact een flinke piekontlading geven en zou juist de contacten helpen inbranden. De weerstand dempt die stroom.
Het weerstandje dient tevens als zekering , moest de condensator onverhoopt dooslaan zal het zonder veel erg doorbranden..
1600V MKP is zonder meer een goed advies, heb ik zelf ook op die plek gebruikt (of nouja over een relais). X2 haalt echter nog geen 1000V vaak en is dus beduidend slapper. Zal wel werken maar zal langzamerhand onderbroken raken. Dan is X1 al beter. Enige echt grote voordeel van X-condensatoren is dat ze gegarandeerd brandveilig enz. horen te zijn. Een gewone condensator is dat vaak ook wel, maar is daar niet door de instanties op gekeurd.
Over brandveiligheid gesproken, heeft de TS zijn lasdozen en groepenkast al nagelopen? Of zou hij in de huisbrand of door electrocutie gesneefd zijn?
(mensen zijn vaak overweldigd door de grote hoeveelheid antwoorden in korte tijd als ze dagen later komen checken, dat weet ik ook wel maar een geintje moet kunnen)
Daar heeft lambiek ook een sterk punt.
EMC maatregelen zijn bij voorkeur niet iets wat je naderhand toepast om problemen op te lossen.
Wanneer je een schakeling ontwerpt moet je al EMC gericht denken. Niet omdat het moet, want dat CE circus is enkel bedoeld voor de handel, maar omdat het problemen voorkomt.Daar zijn veel aspecten aan.
Geen gaatjesprint, maar dubbelzijdige print met veel massavlakken.
Zo kort mogelijke bedrading, getwist als het even kan. gebruik afscherming waar nodig en hou de kloksnelheid niet hoger aan als strikt noodzakelijk. Ongewenste straling neemt kwadratisch toe met de schakelsnelheden. En uit en ingangen ontkoppelen waarbij de voorkeur gegeven moet worden aan een combinatie van serie en parallel reactanties.
Ik zet altijd rf spoeltjes tussen in/output, beter te veel als te weinig... ;)
Het voorkomt dat veel storingen je apparaat in komen (en ook uitgaan uiteraard...)
Voor erg storingsgevoelige omgeving gebruik ik ook vaak een opto, met stroombron.
(spanning en kabellengte maken dan niet zo veel uit; de stroom blijft redelijk stabiel)
Arco zijn voorbeeld is dan weer mooi als je met hele lange bedrading zit, in een hele vuile omgeving. Maar de storing die van die oude vervloekte TL-bakken komt helpt hier niet echt voor. Die bakken stralen direct in op de ingangen van je controller. En alleen een C over de ingang helpt niet, een RC combinatie helpt het beste hier tegen.
Maar ben het met Arco eens, je kan beter teveel doen dan niets. Want het is alleen maar ellende als je niets doet.
Kosten zijn het niet; een BLM18 spoeltje van Murata kost 2 cent... ;)
Waar koop je die als ik vragen mag?
