Ik ben in het bezit van een Velleman K8055N waarmee softwarematig een analoog tussen de 0 - 5V als uitgangssignaal verkregen kan worden.
Nu wil ik graag via deze toepassing 2 LEDs apart van elkaar in/uit kunnen schakelen.
Hiervoor dacht ik een LM3914 in DOT mode te gebruiken waarbij LED 1 bijvoorbeeld zal branden bij een analoog signaal van 3.5V en LED 2 pas bij 4.5V. Op zich welkt deze oplossing prima en zouden beide LED's zelfs tegelijk kunnen branden (voor het menselijk oog) door met een snelheid van 2ms te wisselen van het analoge signaal.
Echter ben ik bang dat dit wel de levensduur van de LED's, dan wel de LM3914, negatief zal beïnvloeden??
Als alternatief dacht ik ook weer voor een LM3914 te kiezen maar dan met tussenkomst van een PC847 die vervolgens 2 bistabiel relais kan schakelen om op die manier een LED te laten schakelen. (Zie schema)
Zo hoef ik af en toe nog maar een analoog signaal te versturen i.p.v. elke 2ms.
Al vraag ik mij hierbij af of een opto-coupler zomaar aan een LM3914 gekoppeld mag worden?
Wie kan hier meer over vertellen? Of wellicht zijn er nog andere ideëen... ;-)
Ha sander_tje,
Komt er uit de velleman alleen een spanning via de ADC of heb je ook 2 logische uitgangen?
Volgens mij kan je met 1 dual comparator uit de voeten 1 stel je in op het hoge niveau de andere op het lage niveau de uitgangen kunnen direct de led aansturen.
Groet Henk.
De Velleman heeft ook 8 digitale open-collector uitgangen. Ik neem aan dat je dat bedoeld als logische uitgang?
Echter zijn die andere uitgangen al in gebruik voor andere doeleinden dus vandaar dat ik voor de LED's het analoge uitgangssignaal wil gebruiken.
Ja is duidelijk, ik begrijp misschien je tekst niet goed is het zo dat ook beide leds tegelijk moeten branden dus dat je een keer 3.5V aanbied led 1 is aan de volgende keer 4.5V led 2 gaat aan maar led 1 moet blijven branden?
Als dat zo is en je dus ook in willekeurige volgorde de led uit moet kunnen uitschakelen heb je een latch (dit heet niet zo in de analoge wereld) nodig die doe je nu met de relais misschien iets of wat overkill kan je ook met een opampje doen je maak er een set reset van.
Groet Henk.
De oplossing van electron920 lijkt mij het handigste. Voor nog meer leds zou zo'n ouderwetse led vu meter kunnen gebruiken. Werd ook vaak door allerlei prutsers als s-meter op bakkies misbruikt. Zal even moeten zoeken welk ic dat ook weer was. Je had verschillende typen.
Hier staat iets.
http://www.circuitdiagramworld.com/led_circuit_diagram/Led_bar_dot_lev…
[Bericht gewijzigd door Ex-fietser op (20%)]
Op 18 augustus 2016 21:57:36 schreef electron920:
Groet Henk.
Klopt, ze moeten onafhankelijk van elkaar kunnen branden. In mijn huidige test opstelling wissel ik elke 2 milliseconde tussen 3.5V en 4.5V wanneer beide LED's tegelijk moeten branden. Hierdoor lijkt het voor het oog alsof toch beide LED's aan zijn terwijl ze in feite razend snel knipperen. Al vrees ik voor de levensduur van de componenten zoals ik al aangaf in mijn post hierboven. Vandaar dat ik het alternatief had bedacht met de bi-stabiele relais.
Ik ben overigens totaal niet bekend in opampjes. Kunnen die ook bi-stabiel schakelen? Daarmee bedoel ik dat ze in de stand blijven staan wanneer de spanning wegvalt?
Op 19 augustus 2016 00:04:58 schreef Ex-fietser:
Hier staat iets.
Die "ouderwetse led vu meter" is dat niet gewoon hetzelfde principe als ik nu gebruik, maar dan met een LM3915 i.p.v. een LM3914?
Ha sander_tje,
Is begrepen dan zal ik een schema uitwerken met een stukje uitleg hoe en wat kan je zo bouwen met veel minder componenten en geen relais dat is in deze situatie een beetje grof.
Ik probeer in de loop van de dag dit te doen.
Groet Henk.
Als de led's alleen bij 3.5 en 4.5V moeten gaan branden dan pak je toch gewoon twee opamps of twee window comparators, en daar stel je de gewenste spanning op in. Of mis ik nu iets?
Ha lambiek,
Ja maar TS wil ook dat ze beiden aan gezet kunnen worden en onafhankelijk uit gezet kunnen worden.
Dus ik heb drie trigger punten led 1 aan led 2 uit led 1 aan led 2 aan led 1 uit led 2 aan.
Groet Henk.
[Bericht gewijzigd door electron920 op (27%)]
Oké, die had ik even gemist. :) Een 12F675 doet wonderen, dan kun je schakelen wat je wil en nog veel meer. Maar je hebt zelf al een idee geloof ik. :)
nauw ja TS gebruikt al een controller maar die zit vol wat ik begrepen heb.
De K8055 is geen controller, dat is een interface kaart die je op de PC aansluit. En de software kan bijv. Profilab zijn of je schrijft een programma in Visual-basic of in iets anders. Maar je bediend de kaart via de PC.
Op 21 augustus 2016 09:54:33 schreef electron920:
Ha sander_tje,
Groet Henk.
Dat zal geweldig zijn! Dit projectje is puur als hobby en heeft dus ook geen haast. ;-)
Op 21 augustus 2016 11:27:43 schreef Lambiek:
Helaas heb ik geen PIC programmer om deze microcontroller te programmeren. Ook omdat ik maar zo af en toe wat hobby in elektronica probeer ik het liefst altijd zonder microcontrollers op te lossen.
Op 21 augustus 2016 13:04:58 schreef Lambiek:
De K8055 is geen controller, dat is een interface kaart die je op de pc aansluit. En de software kan bijv. Profilab zijn od je schrijft een programma in Visual-basic of anders. Maar je bediend de kaart via de PC.
Wat jij beschrijft klopt helemaal! Misschien had ik dat ook in mijn vorige post beter moeten omschrijven.
Even wachten op electron920 dan maar. :) Die gaat het uitwerken zo te horen.
@ sander_tje,
Ik ben een en ander voor je op papier aan het zetten.
De uitvoering is dan als volgt 2 maal niveau comparator met daarachter een bistabiele schakelaar van 2 transistors alleen er moet ook nog een power up reset bij je weet namelijk niet met zekerheid bij het aan schakelen in welke toestand de schakelaar staat dat kan fouten opleveren je heb geen terugkoppeling naar de PC maar dat is geen probleem 2 diodes en een rc netwerkje ik post een en ander deze week.
Groet Henk.
