Hoi allemaal!
Ik ben bezig aan een arduino project, en wil graag een backup hebben voor de stroomtoevoer, zodat mocht de stroom uitvallen een batterij het smooth over pakt. Nu heb ik een paar schema's gevonden (zoals de bijgevoegde) maar voor zover ik iets snap van electronica moet het haast wel dat de stroom even weg is op deze manier. Dat betekent ook dat de variabelen die ik invoer op de arduino verloren gaan en dat is juist niet de bedoeling. Ik dacht zelf dat ik ergens een condensator tussen moet zetten zodat dat ene klikje wordt opgevangen, maar heb ik dan precies nodig en waar moet ik het plaatsen? Hoeveel ohms weerstand (als de DC adapter 12v is en de batterij een 9v is), en hoeveel Farad moet de condensator zijn? En is een 1N4001 diode dus?
Alvast dank!
Groetjes!
Toevoeging, in het schema staat er ook nog een IC7805 bij maar dat is voor zover ik weet een voltage regulator, wat in mijn geval weg gelaten kan worden (toch?)
Die schakeling geeft continu voeding zonder onderbreking (zolang de accu vol is...)
Is wel voor een oplaadbare batterij; bij gewone batterij weerstand weg laten.
En... waar 14V staat, is het de bedoeling dat je een geschikte "permanente" laadspanning kiest voor je accu.
Die condensator waar jij het over hebt, die is niet nodig die diodes zijn snel zat.
Die weerstand hangt af van wat voor batterij je hebt. En wat voor voeding. Zolang jij dat niet vertelt, vertel ik niet wat voor weerstand je nodig hebt. Lekker puh!
Die 7805 zit eigenlijk al ingebouwd op de arduino. Je hebt een "VIN" aansluiting op de arduino en daar zou je direct de 12V of in jou geval de 9V op kunnen zetten.
Hoe bedoel je wat voor batterij en voeding, behalve dat ik een 12V voeding gebruik en een standaard 9v batterij? Ik gebruik dus geen accu (oplaadbaar), dus volgens Arco moet ik de weerstand dan weg laten. Ik kan ook een standaard 2.1mm power jack gebruiken, maar inderdaad ook direct op VIN. Als het echt zo snel gaat moet het dus met 2 diodes klaar zijn?
Groetjes
De ene 12V-voeding is de andere niet...
Er kunnen grote verschillen zijn tusen de uitgagnspanning onder volle belasting (die komt wel ergens rond de 12V uit, meestal, gewoonlijk, hopelijk...) maar de onbelaste spanning durft wel eens flink hoger zijn en dat is een mogelijke bron van problemen.
En ook: wat voor jou een "standard" 9V batterij is, dat is het voor iemand anders misschien helemaal niet. Al dient het gezegd dat er in het concrete geval van 9V weinig twijfel kan zijn, dat zal wel zo'n blokbatterijtje zijn met een clips er bovenop? Wees er wel op bedacht dat die dingen niet graag veel stroom leveren - en je geeft nergens de stroomopname aan van je project? Die arduino zelf zal wel flink energiezuinig zijn, maar als je er een 25W IR-led mee aanstuurt of zoiets dan gaat het 9v-blokje snel uitgezongen zijn!
Enne, @rew heeft wel niet helemaal ongelijk waar hij stelt dat die condensator niet echt nodig is*, maar schaden kan hij ook nooit dus zet daar maar een of ander. Veel hoeft het niet te zijn, een elco van 10uF is al heel wat, maar wel minstens 25V werkspanning. Waarom: zie boven. Waar: waar de spanning vanuit de adapter binnenkomt. Als je het héél goed wilt doen kun je dan nog een 100 nF zetten aan de uitgang, van het knooppunt van de diodes naar massa dus.
*stamgasten hebben het zelden compleet mis
Daar heb je gelijk in, ik heb simpelweg niet voldoende verstand van zaken om duidelijk genoeg te zijn. Hoeveel volt er precies uit komt weet ik niet, de adapter is namelijk nu onderweg. Kan ik beter een voltage regulator er voor zetten zodat ik wel zeker ben van het voltage? En wat bedoel je met onbelaste voltage?
Ik bedoel inderdaad zo'n simpel blokje, en ik bouw in dat mocht de stroom weg zijn alles uit schakelt behalve de absolute basisfuncties. Al met al wordt er een boel aangestuurd, en een 9v batterijtje houdt dat inderdaad nog geen uur vol vrees ik. Ik wil er daarom ook 2 parallel (toch? om het voltage gelijk te houden maar amperage hoger) zetten, ondanks dat enkel de arduino, 1 3.3V 20mAh ledje, en een actieve buzzer wordt aangestuurd. Het project is een wekker, en dan is het vrij belangrijk dat het niet opeens uit kan vallen.
Waar zou ik de elco dan tussen moeten zetten? Ik dacht al dat het geen kwaad kon, en liever safe than sorry zeg ik altijd maar..
Alvast dank voor alle reacties!
De onbelaste spanning is de spanning die de adapter levert als er geen of zeer weinig stroom wordt afgenomen.
Twee batterijen parallel zetten zou ik niet doen, ze gaan dan elkaar staan voeden. Wat je wel kan doen is elke batterij via een eigen diode aansluiten.
Maar ik zou eerder kiezen voor wat zwaardere batterijen, b.v. 6 of 8 AA cellen in serie.
Op 21 augustus 2016 22:08:06 schreef Chrissie97:
dan weet je toch wat je ongeveer gekocht hebt?
Edit: volgens spec is zo'n 9V blokje zo'n 200mAh. Met 10-20mA voor een arduino zou ik toch wel verwachten dat de boel een tiental uren het uit zou moeten kunnen houden.
[Bericht gewijzigd door rew op (27%)]
kan veel eenvoudiger.
je zoekt ergens een leuke lood accu uit een alarm centrale, ups, .... eentje van 12V ofzo
mag ook kleiner zijn
dan zoek je een 15V adapter misschien met een 2tal diodes achter (een diode zorgt voor 0,7V spanningsval, 2diodes voor 1,4V). en dat allemaal aan elkaar hangen.
adapter vult de batterij, batterij voedt de arduino.
wat je nog kan doen, is gewoon 6 herlaadbare AA cellen ofzo in een houder, die aan de arduino en een kleine spanning op die AA cellen hangen van pakweg 6,5V
mijn eerste server (raspberry) had gelijkaardig
een Nimh batterij van 1,2V wordt ongeveer geladen tot 1,35V.
6x 1,35V = 8,1V.
7,5-8V houd ze wel vol. simpel adapterje zoals dit is goed genoeg
Dank allemaal!
Met de stripped down versie, dus alleen een arduino, een ledje en een buzzer ga ik het echt wel 10 uur moeten kunnen volhouden inderdaad Rew. Ik weet ook ongeveer wat ik heb gekocht, namelijk een 12V 8A voeding (ik gebruik power led's en een ledstrip, die ik via mijn arduino schakel), maar het exacte voltage wat daar uit gaat komen weet ik niet.
Hoe zou ik het onbelaste spannings probleem kunnen oplossen? Toch een voltage regulator er tussen gooien?
Ik ga even kijken wat de opties zijn, heb al 9v batterijen besteld dus die gebruik ik liever wel
fcapri, je foto's laden bij mij niet, maar ik denk dat ik begrijp wat je bedoelt! Ik ga alle mogeiljkheden nog even bekijken mensen! Het enige wat me op dit moment nog niet duidelijk is, is waar ik een eventuele elco zou moeten plaatsen. Ik neem aan, aan de positieve kant, en tussen het hele supplygedeelte (batterij en adapter met de diode's enz) en de arduino, maar moet ik m dan in serie zetten, of juist parallel? Sorry voor mijn noobgehalte, in mijn ogen is er voor allebei wat te zeggen maar dat zie ik vast verkeerd haha.
Kortom, dank voor al jullie input alvast, ik ga alles uitvoerig bekijken en bedenken wat de beste optie is.
Die 8A voeding is schakelend en gestabiliseerd. Dus daar komt gewoon 12 V uit. Dat is te weinig om een 12V accu te laden maar dat wilde je toch niet....
als je je batterijen niet wil opladen, is 2 diodes voldoende.
ééntje van batterij naar arduino, en eentje van de voeding.
dan mag je de 12V er zo aankoppelen en die 9V ook.
als je wel de accu wil opladen, zal je de correcte spanning moeten zetten op de accu zodat deze
-vol blijft
-niet overladen wordt.
je zal ook wel moeten nadenken over die ledstrips en powerled. die mogen NIET gevoed worden uit die 9V batterijen of de pret is snel uit.
ik zou ook een zekering plaatsen ergers. als je met een 12V 8A voeding gaat rommelen, dan blaas je de arduino op bij de minste fout. die voeding gaat echt niet onderuit gaan bij een kortsluiting.
ivm die elco, gewoon parallel over je arduino hangen.
+ van de elco op + arduino
- van de elco op - arduino.
deze dient volgens mij enkel als buffer/ontstoring? let zeker op dat de elco een hogere spanning aankan dan je voeding (dus gene 10V elco gebruiken omdat de batterijen toch maar 9V zijn, want die elcos vinden de 12V adapter ook niet leuk.
en als ze warm worden (elco), snel de voeding af want er loopt iets fout (nogmaals, voor die 8A voeding is elco's laten knallen ook peanuts)
Voor zo'n gelaccu die fcapri hierboven neemt kun je een voeding pakken (LM317 module van eBay bijv.) die je afregelt op 13,8V. Of een PB137 pakken.
Met beide oplossingen mag een gelaccu er eeuwig aan hangen, 13,8V of 13,7V is namelijk een perfecte druppellaadspanning voor die accu's.
De Arduino voed je dan vanuit de accu, de lader voedt dan de Arduino en laad de accu zolang er 230V aanwezig is. Als dat wegvalt dan zal de Arduino verder draaien op de accu, zonder dat je er wat van zult merken (online-UPS principe).
Op 22 augustus 2016 06:00:12 schreef Chrissie97:
Waarom moet je batterijen bestellen? Die haal je toch bij elke supermarkt of bouwmarkt?
Verder zie ik hier een typische beginnersfout: spullen bestellen voordat je het ontwerp compleet hebt.
Ik zie een beginnersfout opdoemen. Dingen ontwerpen voordat je de onderdelen in huis hebt.
Sommige dingen "komen altijd nog wel van pas". Zoals batterijen.
Dank voor alle reacties! Ik ga er zo helemaal uitkomen. Hoe ik het met de voeding ga regelen weet ik nog niet precies, dat wordt een probleem voor later, ik wil eerst de arduino werkende krijgen zodat alles werkt zoals ik het wil laten werken, maar met in plaats van een ledstrip en powerleds twee kleine ledjes. Als ik eerst met de ledstrip en powerleds aan de gang ga ben ik bang dat ik er in het programmeerproces bijvoorbeeld dingen naar boven komen waardoor stap 1 weer anders moet. Mocht het zo ver zijn en ik kom er niet uit horen jullie weer van me!
Wat betreft bestellen voor ik het ontwerp klaar heb, ik ben een arme student en heb daarom (100% tegen mijn principes in) zooi uit het prachtige china (of ergens anders in azie dat weet ik niet eens) besteld, waardoor verzendtijd tussen de 30 en 60 dagen ligt. Dan is helemaal precies uitdenken en dan pas bestellen niet efficient, omdat ik dan zodra alles al klaar is qua ontwerp nog 60 dagen moet wachten. Daarnaast zijn het onderdelen die ik hoe dan ook nog een keer ga gebruiken, in een ander project en stel ik gebruik het niet, het kost geen drol allemaal daarzo..
Nogmaals, dank allemaal!
