Ik heb net een PWM versterker (klasse D) gebouwd.
Ik heb zelf het uigangsfilter berekend, maar nou weet ik niet of ik dat nou erg goed het gedaan. De frequentiekarakteristiek was volgens win-elektronic goed, en dat is volgens mij ook wel zo, maar als ik over de luidspreker kijk wat voor spanningen erop staan, dan zie ik dat er grote HF spanning op staat, dus die spoeltjes en condensatortjes doen dingen die ik niet wil.
http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=luidsprekerfilter.GIF
http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=luid…
Ik had ook nog iets gelezen over een filter met een weerstand en condensator in serie, en dat parallel aan de luidspreker, maar ik weet niet hoe ik dat moet berekenen. (dit zou de luidspreker zijn inductieve werking tegen gaan).
Oh ja, ik gebruik een 4 Ohm luidspreker.
Weet iemand hoe ik wel al het uitgangsvermogen in mn luidspreker kan krijgen, want er staat nu ongeveer 2 V over de luidspreker bij 20V uitgangsspanning, en ongeveer 50% modulatie.
Wat je bedoeld (R+C in serie) is een Boucherot netwerk.
Meestal een R van 10 tot 39 ohm en een C van 33nF tot 100nF in serie tussen de +LS en de GND.
Ja, dat bedoelde ik ja, mooi, dan zet ik dat er in ieder geval ff op.
Een Boucherot netwerk is bedoeld om spontane oscillaties van een klasse A/AB/B versterker tegen te gaan. Dat gaat in jouw geval niks helpen dus...
Hoe groot is de HF-rimpelspanning over je luidspreker? En heb je wel HF-condensatoren genomen? (keramisch oid) Kunnen de kernen van je spoelen de hoge schakelfrequenties wel aan?
Ik heb express spoelen met lucht genomen, om niet met problemen met de kernen te komen zitten.
Ik heb geen HF condensatoren genomen, maar ik heb het nu al aardig onder controle, door de condensatoren in tweeën op te delen (2 in serie, beide dubbele capaciteit). Het midden hang ik nu aan de massa. Dit kan omdat ik één uitgang heb met normaal signaal, en de andere sluit ik aan op een precies omgekeerd signaal (ik heb dus een dubbele eindtrap).
Nu is er bijna niets meer van te zien.
Ik ben er nu ook achter dat de spoelen een flinke weerstand hadden, maar dat is ook verholpen. (beter draad)
Nu gaat ie al stukken beter. Maar ik zit nog wel met het meten van het vermogen. Volgens mijn oscilloscoop zou er een sinusspanning van max. van rond de 10V (+ 5V en - 5V) op de luidsprekers staan, maar volgens mijn voltmeter is er niet meer als 2V (AC bereik). Is het nou 2'2/4=1W of 5'2/4/2=3W continuevermogen?
voor de condensatoren zeker geen elco's nemen, ook geen bipolaire, dat werkt niet. Ook oppassen voor 'gerolde' foliecondensatoren, die hebben ook niet zo beste HF-eigenschappen. Het beste de 'gelaagde' MKT condensatoren, en dan het liefst impulsvaste condensatoren nemen, die doen het het beste. Keramische kondensatoren (Y5V of X5R keramiek) zijn ook niet aan te raden, daar deze absoluut niet goed werken, de Y5V keramiek heeft zelfs een spanningsafhankelijke dielektrische constante.
Vindt je klasse-D eindtrap zo'n belasting eigenlijk wel lekker? Zelfs als het als lowpass goed werkt vraag ik me toch af wat zo'n filter uithaalt met de impedatie die je versterker 'ziet'.
Zo'n boucherot netwerkje klinkt best goed.. niet om oscillaties te vermijden, maar om ervoor te zorgen dat je versterker bij hoge frequentie ook nog een redelijk ohmse last ziet.
Mijn eindtrap is met in totaal vier FETS, die vreet (bijna) alles. Daar heb ik dus niet zo'n angst voor, ze worden in ieder geval nog niet eens lauw (zonder koeling), als ik ze schakel zoals nu, en dan komt er toch al aardig wat herrie uit t apparaat.
En dan wil ik ze later nog wel op een koelplaatje zetten.
Omdat er altijd twee geleiden krijgen de spoelen ook niet de kans om in één keer een flinke spanning op te wekken die schade zou kunnen doen.
Maar ik kan het er in ieder geval wel opzetten, want je weet maar nooit of het nog wat extra vermogen, of betere frekwentie-karakteristiek geeft.
Zo'n Boucherot-netwerk zal eerder je rendement omlaag helpen... probeer het maar eens :)
Volgens mij heb je met dat filter een LC kring gemaakt die gaat resoneren op een bepaalde frequentie.
22µF voor een luchtspoel ?? wat is dat voor een massief ding ?!
er staat toch parasiteire diode over FET die kan toch niet sneuvelen door inductie toch
[Bericht gewijzigd door Evil Aedolon op ]
Op 5 september 2004 19:34:45 schreef Evil Aedolon:
Je bedoelt 22µH (micro Henry), en dat is geen uitzonderlijk grote waarde. In luidsprekerscheidingsfilters worden veel grotere waardes gebruikt, bijvoorbeeld 2.2mH in de laagsectie, dat is 100 keer zo groot.
Die spoeltjes zijn inderdaad vrij klein, gelukkig, want nou worden ze al warm, en die elko's worden trouwens ook behoorlijk oververhit, als ik meer dan 20V voedingsspanning gebruik (40V uitgang dus), en 50mA ongeveer.
Maar hij zit nou al helemaal in elkaar, en functioneert naar behoren, ik zal nog s een keertje echte condensatoren kopen, die het wel beter zullen doen, zodat ik de spanning hoger kan maken, en dus een groter vermogen kan krijgen.
bedankt allemaal
Op 5 september 2004 20:13:10 schreef CornelisJ:
[...]Je bedoelt 22µH (micro Henry), en dat is geen uitzonderlijk grote waarde. In luidsprekerscheidingsfilters worden veel grotere waardes gebruikt, bijvoorbeeld 2.2mH in de laagsectie, dat is 100 keer zo groot.
mm inderdaad, ik heb het even berekend en zijn niet zoveel wikkelingen inderdaad (mm je hoeft me niet uit te leggen dat mH 1000 keer groter is dan µH...)
Je hebt gewoon LOW-ESR elco's nodig, valt te bewijzen dat de ESR meer gaat doen op je uitgangsrimpel dan je capaciteit boven een bepaalde waarde, die dingejtes zijn trouwens gemaakt voor schakelfilters over het algemeen (ik veronderstel dat je je filter C's bedoeld ?)
Warm worden ze door de diëlektrische verliezen en de ESR
Ja, het gaat inderdaad, om de filter C's. Daar zitten nu 4 van die kleine 1uF-50V dingen in. De temperatuur komt al behoorlijk dicht in de buurt van de 85 C, wat dacht ik meestal de max toegestane temperatuur is.
Maar omdat het een dubbel filter is, is de rimpelspanning onder de 0.5V, wat in ieder geval laag genoeg is, om er geen last van te hebben.
Elco's gebruiken in een dergelijk HF-filter is natuurlijk helemaal uit den boze... een 1µF/50V elco heeft makkelijk een ESR van enkele ohm, en kan doorgaans een rimpelstroom van max. 20mA aan. Als je deze vervangt door MKT's wordt de rimpel over je uitgang bijna zeker een pak minder! Het rendement zal er ook iets op vooruit gaan :)
