Hallo allemaal,
ik heb een aantal sensors die ik wil uitlezen die met een pcb ertussen uit de pcb komt een signaal van 0-10v en 3,66-18,29 ma ik wel graag het voltage weergeven op een display maar daar moet nog iets tussen anders word de meetwaarde aangepast ik dacht zelf aan een op-amp (spanningsvolger) enige tips?
Ten eerste welkom op het forum.
Op 29 augustus 2016 13:28:19 schreef Jepper:
ik wel graag het voltage weergeven op een display.....
Op wat voor een display? Hangt het display aan een controller?
Naar welk spanningsniveau moet dat? Met alleen een spanningsvolger werkt dat niet, de naam zegt het al. Dus wat er in komt, komt er ook uit.
het display meet de spanning zelf al maar hij gebruikt teveel stroom waardoor de meetingswaarde word aangepast en dat wil ik juist voorkomen de spanningswaarde is al goed ik wil alleen niet dat die inzakt want bijvoorbeeld 6 v = een PH waarde van 6 dus dat is al goed (de sensoren meten ph en rc waardes van water)
Dan zou je inderdaad een spanningsvolger toe kunnen passen. Hier wat info.
https://nl.wikibooks.org/wiki/Elektronica/Opamps/Lineaire_Schakelingen…
Je moet wel een rail to rail type opamp hebben, bijv een TLV271.
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=…
oke bedankt maar waarom eigenlijk een rail type op-amp want dat is nogal moeilijk solderen
Hoe zo moeilijk solderen?
Je wil toch dat de spanning gevolgd wordt?, en die gaat van 0 tot 10V.
nee sorry ik had het verkeerd gelezen maar de uitvoering van de TLV271 maakt toch niet uit want ik heb het liefst trough hole
Die kun je in through hole kopen, dus geen probleem met solderen. :)
oke hardstikke bedankt voor je hulp ik zal alle componentjes even bij elkaar zoeken en dan mooi gaan solderen! :)
Misschien een tip, zet het eerst op een bread bord. Dan kun je wat makkelijker experimenteren, en je kan snel even iets veranderen. En als het dan goed werkt kun je het op een printje solderen.
dat was ik eigenlijk al van plan :P want ik heb er zn 20 nodig dus ik zal eerst even een prototype maken voordat ik er gelijk zoveel ga maken
Vergeet ook je elco en je ontkoppelcondensator niet over de voeding van je IC te zetten, dan blijft de zaak wat stabieler.
ik heb al een goeie stabiele voeding zitten in die kast waar die in komt dus dat zal geen probleem zijn die is alleen wel 24v dc dus misschien moet ik daar nog maar een trafo tussen zetten
En toch moet je de condensatoren erbij zetten.
http://www.uploadarchief.net/files/download/voorbeeld%20-%20jepper.jpg
als ik deze nou na mijn 24v dc voeding doe https://www.circuitsonline.net/schakelingen/97/voedingen/mini-lm317-vo… en hem afstel op 10v heb ik dan nogsteeds die twee condensatoren nodig?
Denk als je kijkt wat de functie is van die condensator(en) dat je dan zelf het antwoord kunt geven. ;-)
Hint: Dave van EEVblog heeft een YouTube filmpje gemaakt betreffende de bypass condensatoren.
Mag ik je ook NOG een tip geven.
1) Maak voor jezelf een schema. Vergroot begrip, voorkomt fouten.
2) post het hier effe. D'r zijn een aantal mensen die er dan fouten al uithalen voordat je ze op je breadboard hoeft te maken.
Dat over "organisatie".
M.i. kan je je opamp ook gewoon direct vanuit de 24V voeden. Moet je wel een opamp hebben die tegen 24V kan. Volgens mij zijn dat er een hoop, dus als degene die je op het oog hebt het niet kan, dan kan je gewoon proberen een andere te zoeken. Lijkt me makkelijker dan om een aparte 12V voeding te gaan bouwen.
[Bericht gewijzigd door rew op (43%)]
Die condensatoren moeten zo dicht mogelijk bij het IC zitten , 3CM is al ver weg :)
Dit wil ik als schakeling gebruiken en dan met de volgende componenten:
Op-amp = LM2904N/NOPB dat is alleen geen rail-to-rail op amp
C1 = Condensator 100uF
C2 = Condensator 100nF
En dan misschien een van deze 2 als printplaatje 1 of 2 maar ik weet niet zeker of dat gaat passen
