Ik ben een leek op het gebied van elektriciteit en hoop hier een antwoord te vinden op mijn vraag.
Het gaat om het volgende:
Ik ben bezig een klein fabriekje op te zetten in hal.
Deze bestaat uit een aantal machines waarvan de grootste een vermogen van 90 Kw vraagt.
Alle machines bij elkaar komen op een vermogen van rond de 450 kW.
Wat voor een aansluitingen / aanpassingen heb ik hiervoor nodig?
Zou , indien ik dit tijdelijk wil, het ook mogelijk zijn om iets van een generator hiervoor te huren? Zo ja, wat heb ik dan nodig en wat kost zo iets?
Ik hoor graag van jullie en alvast bedankt voor de info.
Gr. Eus
"Sterkstroom" zoals dat vroeger heette is niet mijn kopje thee, maar het lijkt me dat je heel wat hooi op je vork neemt. 450 kW is niet niks, tenslotte. Je zult betere antwoorden krijgen als je aangeeft:
-) voor elke machine de exacte aansluitwaarde, en/of een foto van het typeplaatje. Hopelijk zijn ze allemaal geschikt voor drijfkracht oftewel driefasestroom?
-) welke apparaten/machines moeten tegelijkertijd kunnen werken
Beetje te weinig gegevens. En om heel kort door de bocht te gaan: ik zou sowieso een installateur laten komen, die ga je toch nodig hebben, onafhankelijk van wat je hier verteld word.
En om het lijstje van BFM aan te vullen:
-) wat is de spanning?
-) die 90kW motor: AC of DC?
-) diezelfde motor: hoe word ie aangestuurd?
en natuurlijk kun je een generator huren. 450kW past gewoon in een 20 voets container. Wat het kost weet ik niet, en ook niet of je omgeving het leuk gaat vinden. In een woonwijk zul je snel uitgegeneratort zijn.
Dat zijn serieuze zaken, dat handel je niet maar zo even in een forum af.
Daar wil ik je wel mee helpen, maar dan wel tegen een vergoeding.
Plaats een oproep bij Vraag en Aanbod
als je niet weet waar je mee bezig bent met dit soort vermogens niet aan beginnen. heb recent het resultaat van een brand gezien die begonnen is in de elektra boven het plafond, hele boel verbrand en alle kabels kunnen vervangen worden omdat ze aan elkaar gesmolten zijn, zelfs 80 meter van de brand, schade vele miljoenen.
JA daar zijn zeker generatoren voor te huur dat vermogen is het probleem niet.
Welke je moet hebben hangt van je machines en soort belasting af.
Kan zelfs zomaar zijn dat je er een vergunning voor nodig hebt ivm omgevings hinder
Vraag ook al eens aan je elektriciteitsleverancier wat hij hiervan vindt. Kans is groot dat ze dat niet zomaar kunnen leveren.
Voor een groep kan je al direct een kontraktje afsluiten met je brandstof leverancier. Bij een vorig werk hadden we 2 45kVA in dienst. Deze draaiden niet constant op 100%. Als de warmwaterboiler van 18kW aan ging hoorde je dat wel. Deze groepen draaiden er toch snel een 200 liter per dag door. Wat jij vraagt is nog een stuk meer.
als je 450kVA nodig hebt, dan zit je meteen aan een eigen trafo. die laat je niet aanleggen als het tijdelijk is. kosten van die trafo en aanleg boven de 3x80A zijn toch al voor de klant. 20K € is niks in die gevallen.
ik weet van een bedrijf in maaltijden die waren verhuisd, dat die nog maanden op een 500kVA generator hebben gedraaid tot de eigen trafo was gezet en dito verdeel inrichting.
ook belangrijk is de soort belasting. een 500kVA aggregaat kan door de knieen gaan als er al veel last opzit en er iets wordt aangezet wat de nodige piekstroom trekt. dat gaat op het net wel ,maar met een generator kan dit niet..
het kan goedkoper zijn om een pand te zoeken waar al een flinke voeding en verdeel inrichting aanwezig is. er staan zat bedrijfspanden leeg met een eigen trafo. wat er al staat kost niks, energie contract afsluiten en klaar.
Grote aggregaten kun je bv huren bij Aggreko. reken voor een 1000 kVA op zo'n 200 l/h aan diesel in vollast. ( wel veel zegeltjes :) ) Voor 450kW gelijk vermogen neem dan maar een 1000 kVA die gaat niet direct over zijn nek bij inschakelen. Je kunt ook advies vragen natuurlijk of en hoe je een 90 kW last het beste kunt starten.
Een vaste eigen aansluiting van dit vermogen trek je minimaal 6 maanden vooruit denk ik. Je koopt of huurt dan een eigen trafo huis met verdeel inrichting ( staan wel op MP) dit van te voren overleggen met de E-leverancier welk type trafo je hebben moet.
Deze leggen dan een HS aansluiting voor je met meetinrichting.
Daarna zul je er snel achter komen dat je een installateur nodig hebt, en dan ook nog niet de dorps installateur.
trafo's staan op mp idd, ook die huisjes van 630kVA en meer.
soms moet een pand juist omlaag gebracht worden. tijd terug moest een pand waar een lasserij had gezeten omlaag van 3x630A naar 3x35A voeding. de hele antieke kasten batterij kon eruit getrokken worden.
Het duurste dat Eus18 "vergeet" is de gelijktijdigheid.
Reken er maar eens aan, die 450 kW heb je nooit tegelijk aan staan.
Wat voor een bedrijf is het, hoeveel man werken er etc. is erg bepalend.
Als je met een 200 kVA aansluiting af kunt dan heb je maar zo een kleine auto uitgespaard tov 450 kVA. Over het vastrecht etc nog maar niet gesproken.....
@Peter112:
Wie betaald die zegeltjes? Je krijgt er altijd minder voor terug dan je er voor betaald. Dus afschaffen van de zegeltjes zou geld opleveren doordat de brandstof dan goedkoper verkocht kan worden.
als het tijdelijk is en een probeersel zeker de generator, maar op termijn ben je zeer duur uit.
Als het een blijvertje is: een vaste aansluiting, maar zoek een serieuze installateur daarvoor. Dit zijn geen vermogens om mee te prullen.
Met een generator is het simpel stekkertje erin en plug & play.
Als je werkt met een generator dan zal je toch ook een goede verdeelkast en aarding en zo nodig hebben. De kabels naar de machines zullen ook wel geen kleintjes zijn.
Vuistregel voor het bepalen van een generator: opgegeven vermogen van een machine (met motoren) x 3.
Ik heb mij daar ooit aan mispakt met een lasersnijmachine; klant had niet voldoende vermogen uit de straat en vroeg aan mij welke generator hij moest bestellen. Toen wist ik nog niet beter en keek gewoon op het plaatje en deed er wat bij.
Van zodra de xyz-aandrijvingen een beetje te wild werden lag de generator op zijn gat. Ze hebben die dan maar omgeruild voor eentje op een oplegger :)
Als ik me goed herinner was de eerste 120 kVA en de tweede eentje van 360kVA.
Op 7 september 2016 16:05:49 schreef GJ_:....
Op de Jutberg campweek / radiomarkt staat ook altijd zo'n container. Pas als je er vlak langs loopt hoor je 'm zachtjes brommen.
Geen idee wat het vermogen van dat ding is. Misschien geen 450kW maar toch wel meer dan 100kW denk ik.
Op 7 september 2016 21:27:27 schreef Toeternietoe:
Juist bij "een fabriek" weet je dat niet. Mogelijk worden alle machines tussen 7 en 8 's ochtends opgestart en draaienze volcontinue totdat ze tussen 16:00 en 17:00 bijna allemaal rustig weer afgeschakeld kunnen worden.
Bij een woonhuis heb je nooit, oven, kookplaten, afwasmachine, wasmachine, droger, strijkbout, koffizetapparaat en waterkoker tegelijk aan. Maar afhankelijk van de fabriek kan het best zo zijn dat als de productie draait alle grote dingen dan ook gewoon allemaal aanstaan...
ik heb dit probleem ook gezien, ivm de tijdelijke oplossing van een "uitgevallen" voeding, draait men daar op generatoren. 2x 630kVA welke het apart niet trekken af en toe met inschakelen van zware machines. men heeft ze dus gekoppeld, met 1260kVA lopen machines beter aan. de eigenlijke voeding uit het net was 1/3 zwaarder van vermogen..
overigens zijn generatoren met deze vermogens niet van stekker verbindingen voorzien. allemaal vaste aansluitingen met m10 of dikkere bouten.
Ik heb even uitgezocht om welke vermogens het gaat bij de machines.
Van hoog naar laag is dat:
2 x 90 kW, 1 x 75 kW, 1 x 55 kW, 6 x 10 kW en 6 x 2 kW.
De machines hebben de mogelijkheid om op kracht stroom te draaien.
Machines hoeven niet in een keer allemaal tegelijk op gestart te worden. Maar moeten uiteindelijk wel allemaal te gelijk kunnen draaien.
Gr. Eus
[Bericht gewijzigd door Eus18 op (23%)]
Er moet gewoon meer informatie komen. Ik heb bijvoorbeeld een machine met:
1x55kW
2x35kW
2x15kW
op een 125A groep draaien. En ook die motoren zijn met z'n allen tegelijk in bedrijf zonder dat de stroom ook maar in de buurt van die 125A komt.
Wat je vraagt is niet iets wat je even op een forum gaat oplossen. Dit is niet één vraag maar 100.
Je kan best een installateur in de hand nemen, en als je dan specifieke vragen hebt kan je die hier stellen. Je gaat uiteindelijk toch een installateur nodig hebben.
Eus, in je huis gebruik je 230V voor het koffiezetapparaat en de wasmachine. Dat komt omdat we 230V als standaard hebben afgesproken en dat een redelijk praktische waarde is. Dat het niet zo nauw komt bewijzen de amerikanen die 110 als standaard hebben afgesproken. Maar de meeste amerikaanse apparaten gaan hier in een handomdraai kapot, omdat ze voor 110 gemaakt zijn en niet geschikt voor 230V hier.
Worden de vermogens hoger, dan gaat normaliter ook de spanning omhoog. Boven de 3kW wordt doorgaans 400V drie-fasen stroom gebuikt. Dat is dan "licht industrieel" of een woonhuis met een speciaal apparaat.
Maar op wat voor spanning(en) jou 90, 75 en 55kW machines draaien weet ik niet.
Die 90kW is 130A bij 400V drie fasen. Je totale verbruik is iets van 550A op drie fasen. Daar zul je, als dit soort spul inderdaad gewoon op 400V draait, een aansluiting voor moeten regelen.
Omdat de leverancier van elektriciteit geen zin heeft om op te draaien voor de verliezen die met 550A gepaard gaan, zal die een onderstation plaatsen en hoogstwaarschijnlijk met 10kV naar jou fabriekshal komen.
Kortom, enerzijds moet je met het elektriciteitsbedrijf gaan babbelen over wat er mogelijk is. En anderzijds moet je een montage bedrijf in de hand nemen die de installatie voor je kan doen.
Iemand die schrijft:
Op 7 september 2016 15:42:02 schreef Eus18:
kunnen we eventueel nog wel door het aansluiten van een nieuw stopcontact heenpraten, maar dit geval is daar toch echt veel te ingewikkeld voor om dat mogelijk te maken.
Op 8 september 2016 00:12:46 schreef rew:
[...]Juist bij "een fabriek" weet je dat niet. Mogelijk worden alle machines tussen 7 en 8 's ochtends opgestart en draaienze volcontinue totdat ze tussen 16:00 en 17:00 bijna allemaal rustig weer afgeschakeld kunnen worden.
Al die opgetelde asvermogens zegt maar heel beperkt wat over de benodigde voeding. Toeternietoe heeft 100% gelijk als hij opmerkt dat die 450kW nooit helemaal nodig is. En dan nog, zie mijn vorige post: het is heel goed mogelijk om twee motoren van bv ieder 100kW op een groepje van bv 80A te zetten en toch beide motoren hun volle vermogen te laten leveren. :-)
Op 8 september 2016 08:51:02 schreef rew:
Het is een 90kW motor. Die is nominaal 160A op 400V. Vergissingen zijn snel gemaakt. Met een handvol 0,75kW motortje geen punt, met wat dikkere motoren levert een middagje rekenen duizenden tot tienduizenden euro's op.
Op 8 september 2016 08:45:22 schreef willem van belgie:
Wat je vraagt is niet iets wat je even op een forum gaat oplossen. ..
Je kan best een installateur in de hand nemen...
Juist. Leuk om je hier even wat te oriënteren, maar uiteindelijk is dit waar TS naar toe moet.
Bedankt allemaal voor jullie info tot nu toe.
Om een wat betere inzicht te krijgen zal ik per machine specifiekere informatie moeten opzoeken dus.
Welke informatie moet ik boven water zien te halen per machine? Kan iemand mij dat vertellen?
Gr. Eus
Op 8 september 2016 08:09:12 schreef GJ_:
1x55kW
2x35kW
2x15kW
Hoe doe je dat?
Op 8 september 2016 09:46:10 schreef Eus18:
Om een wat betere inzit te krijgen zal ik per machine specifiekere informatie moeten opzoeken dus.
Welke informatie moet ik bovenwater zien te halen per machine? Kan iemand mij dat vertellen?
Gr. Eus
Je moet en gigantische hoeveelheid informatie boven water halen.
Ik begrijp dat je nog bij lange na niet beseft waar je mee bezig bent.
Zo moet je weten in welk land, welke netspanning, welke netbeheerder.
Hoe kom je aan zoveel vermogen, ook dat is lang niet altijd overal beschikbaar.
Hoe verkrijg je een juiste aarding?
Wat voor een installatie wordt het. Een constructiewerkplaast moet je heel anders installeren dan een meelfabriek, om van medische installaties nog maar te zwijgen.
Leuk om op de achterkant van een sigarendoosje even voor de gein uit te rekenen, maar als het echt gemaakt wordt dan heb je het wel over een serieuze installatie, waar je veel kennis en vakmanschap voor moet hebben om het tot een goed einde te brengen. Ook deze klus is voor veel (erkende) installateurs te hoog gegrepen!!
Gr. Eus
Alles wat er op het kenplaatje van een motor staat: vermogen, rendement, cos phi, manier van aansluiten.
Verder is ook de afstand tot het verdeelbord van belang (voor grotere afstanden ga je soms een dikkere kabel moeten gebruiken i.v.m. de spanningsval).
Verder, zoals al gezegd, gelijktijdigheidsfactor, ...
Dat gaat het eerste zijn wat een installateur je vraagt. Sorry maar verder is dit echt teveel werk om zo te gaan oplossen.
