Hoi,
Ik had nog een JB Systems lichtorgel liggen op 220 V ac en besloot het te hergebruiken voor m'n LED-looplicht. Op de 4 uitgangen van het paneel heb ik dan transfo's gezet naar 9 V ac. Dan heb ik een printplaatje gemaakt als volgt:
http://users.pandora.be/bouwsmederijrv/schakeling.JPG
Het probleem is dat na een tijdje de LED's dienst weigeren. De weerstanden kloppen wel, ze zijn (parallel geshakeld) 235 Ohm (is totale weerstand) per LED (heb 9 LED's geschakeld per parallelkoppel weerstanden, maar is geen probleem, denk ik). Een LED kan maximum 4.5 V hebben dus R = (9-4.5):0.02=225 Ohm, dus dat komt goed uit.
Maar de Spanning is ook nogal inconstant en geeft nogal hoge pieken (tot 11 V). Ook is de spanning na de weerstanden dikwijls hoger dan 5 V, wat theoretisch volgens mij niet kan. Wat is hier de oorzaak van? Wat is desnoods een betere oplossing om m'n LED's te schakelen?
Ik zou graag 32 LED's schakelen (12 blauwe op 4.5 V max. + 2x12=24 gele op 2.4 V max.) op 4 verschillende kanalen. Dus per 'flikker'-kanaal 9 LED's (3 blauwe + 2x3=6 gele).
Of hoe kan ik dit best aan een PC voeding sckakelen op 12 V?
Weet iemand misschien een link naar zo'n looplicht-schakeling voor minstens 32 LEd's op een lagere spanning (bv. 12V/5V) of is iemand zo knap zelf zo'n schakeling te hebben gemaakt?
mvg,
Dries Vervoort
Is die 9V de RMS-waarde of de topwaarde? Als het de RMS-waarde is (gemeten met multimeter), dan mag je de spanning vermenigvuldigen met sqrt(2) (=1.41).
Belangrijker is nog dat de LED telkens maar gedurende een halve periode brandt. Gedurende de andere helft (als de LED spert) staat de volledige voedingsspanning over de LED. Dat zou die wel eens niet leuk kunnen vinden. Door een diode anti-parallel over de LED's te zetten voorkom je dit. Anti-parallel wil zeggen: anode van diode aan kathode van de LED en kathode van diode aan anode van de LED.
ik snap het weerstand principe niet zo heel goed is de totale weerstand van de paralel geschakelde weerstanden 225 ohm ? of zijn de weerstanden per stuk 225 ohm in dat geval is de totalen weestand geen 225 maar 112.5 ohm paralelschakeling van weerstanden verdubbel je slechts het vermogen van de weerstanden je kan het uitrekenen met deze formule
R1 . R2 = R12 = 225 . 225 = 50.625
------------- = -------------------- = 0.1125 K = 112.5
R1 + R2 = R12 = 225 + 225 = 450
ook zou ik kijekn of de voeding correct is als je slechts een simpele trafo hebt gebruikt met niets erachter dan verbaast het me niet aangezien er genoeg storingen in het net te vinden zijn ik zou een brugcel en condensator toevoegen voor een wat stabielere spanning
zijn die rode streepjes weerstanden?
leds zet je toch altijd in serie?
of parallel, maar dan allemaal een eige weestand?
[Bericht gewijzigd door Arjan Swets op ]
