Ik heb een rom waar het OS van de Acorn Atom instaat.
Ik wil dit , via een eprom programmer , inlezen in de pc.
Mijn vraag, :waarmee is dit ic te vergelijken?het type wat er opstaat is
MM52164.
Dit kent mijn programmer niet.
Iemand een idee?
Met een verloopvoetje kun je m wel op een 2764 laten lijken.
In Google vind je meteen de datasheet.
Je kunt m ook hier downloaden :
http://diy.acornatom.nl/download/SYSTEM.ZIP
of hier :
http://www.acornatom.nl/atom_handleidingen/aw123/acorn_roms.htm
KGE
Met een Eprom programmer altijd oppassen met het uitlezen van gewone (mask) ROM's als zijnde een Eprom: heel vaak wordt de Eprom uitgelezen in 'Verify' modus en staat de programmeerspanning er dus op. Ik heb daarmee al eens ROM's (van een Commodore) vernield.
Hoe kun je een Verify doen met uitlezen ?
Tov wat "Verify" je dan ?
Nog nooit gehoord dat een programmer in "Read" de programmeerspanning er op gooit.
Is het niet sneller en handiger om deze rom van het internet te plukken?
zoek eens op rom acorn atom .....
KGE
Op 16 september 2016 10:38:46 schreef bprosman:
EEn voorbeeldje uit de datasheet van bijvoorbeeld de 27C256:
program verify:
Programmed bits can be verified with VPP = 13 V when G = VIL and E = VIH
Sommige programmers laten dan vanwege de trage snelheid van het in/uitschakelen van de programmeerspanning deze aan staan op de hoge stand. En 'read' is dan niet anders dan een 'verify' zonder de vergelijking te gebruiken.
Daarom had ik de links er al bijgegeven
Die MM52164 heeft maar 24 pinnen, dus wel of geen Vpp is irrelevant. Pootjes 1,2,27,28 zijn niet aanwezig...
