Hallo ik ben hier nieuw en weet nog niet de wegen dus doe ik het maar zo en als ik fout zit mijn excuus.
Nu mijn vraag : ik heb een plafon lamp z.n metalen takken lamp met 20 halogeen lampjes gekregen en die binnen werk is stuk de voeding was verbrand en toch wil ik er iets mee en dacht aan auto led lamp 20 stuks van 12 volt 10X T10 4 SMD 1210 3528 194 168 w5w LED en die wil ik op 220 volt plaatsen maar daar weet ik te weinig van af hoe dat werkt in serie of parallel en welk led driver moet ik dan hebben wie kan me helpen wat ik kaan aan schaffen of zelf maken ik hobby graag met electronika dus wie help me bellen kan ik niet ben namelijk doof dus via email graag
Dank U wel groetjes Theo
je kunt geen 20x 12V lampjes hier in bouwen en direct op 230V gaan werken. de isolatie voldoet niet, er kan 230V op het frame komen staan! tevens zijn die leds DC en stroom uit het stopcontact is AC. dat gaat niet werken.
zoek naar een andere voeding, op de kap van oude voeding staat wel wat er voor een spanning uitkwam. maak er anders een foto van en post die hier.
Ik zou 12 volt GU4 steekfitting LED lampjes nemen welke AC/DC dimbaar zijn. Deze zijn te vinden op de Chinese webshops en geven rondom licht i.p.v. alleen licht recht vooruit zoals op jouw voorbeeld. Deze LED lampjes zijn meestal kleine printjes welke ingegoten zijn in een rond siliconenomhulsel. Kies de modellen die zowel op wissel- als op gelijkspanning werken omdat in de LED lampjes een gelijkrichter zit van 4 SMD diodes.
Zoek vervolgens een passende conventionele gewikkelde trafo of ringkerntrafo (230V in en 12V uit) en sluit deze aan op een 230 volt dimmer welke geschikt is voor de gekozen trafo. Dit geeft een prima dimbaar resultaat wat met dimbare geschakelde voedingen vaak lastig haalbaar is.
Hartelijke dank heren hier ben ik idd geholpen een voeding met ring trafo is idd een veilige manier nu even rekenen hoeveel wat en dan een leuke schema zoeken heb genoeg LM 317 liggen zal wel lukken dank jullie wel
Als je 12 volt AC dimbare LED lampjes neemt welke zowel op wissel- als op gelijkspanning kunnen werken, dan hoef je niets ingewikkelds te doen met een LM317.
Simpel de 12 volt wisselspanning uit de (ringkern) transformator direct aflassen op alle draadjes richting de lampfittingen.
Zet op de 230 volt ingang van de trafo een geschikte dimmer en je kunt prima dimmen.
Als voorbeeld hier een 12 volt AC dimbaar LED lampje.
