Hallo
Is er iemand uit de omgeving van Andijk,die verstand heeft van electronica,om de emergency knop van mijn CNC3040T machine werkend te krijgen??
Mach3,win XP 32 bit,CNC3040T.
mach3 zou goed moeten staan volgens de beschrijving.
Als ik in Mach3 Diagnostic de Emergency knop indruk zou je dat moeten zien,maar gebeurd niks.
Heb het kastje open gehad draden zien er goed uit en knop gaat naar een printje waar ESTOP bij staat.
de knop zelf heeft 3 aansluitingen ,waarvan er 2 gebruikt worden.
zelf durf ik niks te klooien eraan.
wie wil me helpen?
Bertus1945, woont ook in Andijk. En heeft ook zo'n CNC. Wie weet kan hij je helpen.
TonHek
Maar voldoet misschien niet aan alle requirements, maar je kan het proberen :+
Vanaf juni dubbel account blijkbaar ?
geen dubbele accounts,kan in die andere niet meer inloggen.
de oorzaak daarvan weet ik niet.lukt gewoon niet
[Bericht gewijzigd door gonniebertus op (31%)]
Op 19 september 2016 14:27:41 schreef gonniebertus:
Dat je niet in kunt loggen betekent niet dat het geen dubbelaccount is. Er is je al eens eerder verteld dat het niet toegestaan is dubbelaccounts aan te maken.
Er is je ook al eens duidelijk gemaakt dat je moderators per email kunt bereiken. Dat geldt ook bij inlogproblemen.
Als je op je PCB meet aan het ESTOP punt (dus bij de draad vanaf die knop), kun je dan wel een niveauverschil van het signaal zien?
sorry voor onkunde mijn kant
ik zal een moderator in lichten en vragen die andere te verwijderen
[Bericht gewijzigd door gonniebertus op (55%)]
account is nu bertus1945
de rest van accounts mag verwijderd als dat mogelijk is.
dus als iemand mij met de vraag kan helpen ???
Graag
[Bericht gewijzigd door bertus1945 op (26%)]
Als de schakelaar 3 aansluitingen heet zijn er 2 opties:
1 het is een wissel schakelaar, en je hebt de NC en NO aangesloten ipv de COM
2 Het is een schakelaar met lamp, en je hebt niet alleen het schakel contact maar ook een lamp aansluiting gebruikt.
kan je een duidelijke foto posten van de schakelaar met de aansluitingen?
Je hebt de vraag uit mijn bovenstaande post niet beantwoord bertus. Als je geholpen wilt worden moet je wel goed kijken wat mensen je als wedervragen stellen.
Op 19 september 2016 14:39:59 schreef Jochem:
ik weet niet.
heb niet gemeten ,enkel gekeken.
zal binnen kort het kastje ,weer eens open schroeven ,en proberen er achter te komen ,hoe het zit.
en plaats dan wel een paar foto's ook.
Gemeten ,geen signaal op de hele knop niet
zie foto's
mensen hij werkt
Knop uit gedraaid en vinkje in mach3 geplaatst.en klaar
bedankt allen
[Bericht gewijzigd door bertus1945 op (16%)]
Op 19 september 2016 14:13:21 schreef TonHek:
Bertus1945, woont ook in Andijk. En heeft ook zo'n CNC. Wie weet.
TonHek
Zie je wel gonniebertus, Bertus1945 heeft het voor je opgelost :-)
TonHek
