sorry voor de laatste reactie, het was niet de bedoeling om raar te doen of zo.
maar nu het volgende probleem ik heb een asus moederbord gekocht vorig jaar. is nu net 1 jaar oud, en heeft nu al last van 1 bolle condensator. bij de sata aansluitingen,
zal ik deze vervangen of garantie aanspreken, het is een TOSHIN KOGYO condensator. staat TK OP.
evdweele
Waarom vraag je dit? Doet het moederbord het niet meer of ben je spijkers op laag water aan het zoeken?
Ik heb nog nooit iemand ontmoet die dagelijks zijn moederbord controleert op bolstaande elco's.
Daar ga je pas naar kijken als er iets niet werkt of als er iets heeft geknald.
Maar als je je vreselijk verveelt is het natuurlijk best een interessant onderwerp. Alleen niet voor anderen.
het lijkt me zoiezo al zeer lastig om een garantie aanspraak te doen op een product wat nog functioneert? Moet het niet eerst kapot zijn? niet elke elco die buiten specs is gelijk dodelijk voor het product.
verder is dat moederboard al sinds eind 2013 op de markt, dus wie weet hoelang deze al op de plank gelegen heeft voordat jij hem gekocht hebt.
en verder zou ik absoluut niets zelfstandig vervangen voordat er iets mis mee is. dat is vragen om kapotte spullen die dan gegarandeerd garantieloos zijn.
hij begint steeds te bevriezen, het beeld. er is ook al een 2de bolle condensator gespot.
dan wil de computer geen kant meer uit.
pijltje van muis staat regelmatig stil. moet ik op de rest knop drukken en dan duur het 10 minuten en weer het zelfde gezeur,
Op 22 oktober 2016 22:41:17 schreef diode-anode:
hij begint steeds te bevriezen, het beeld. er is ook al een 2de bolle condensator gespot.dan wil de computer geen kant meer uit.
Na de eerste bolle elco kon je al om garantie gaan, nu heb je zelfs geen andere reeele keuze meer. Terug ermee! En ik weet ook meteen weer waarom ik al jaren geen Asbak moederborden meer koop. Zelfs al is TK opzich geen slecht merk voor zover ik weet, als Asus hem stuk krijgt zal het aan het moederbordontwerp liggen.
Ik heb al een moederbord wat bijna 10 jaar oud is en eigenlijk nog nooit naar een enkele condensator gekeken. Het systeem bleef ook soms wel eens hangen maar dat was bijna altijd een temperatuur probleem. Dus de boel goed stof vrij maken was meestal genoeg.
Ook een defecte ventilator op de videokaart gaf enkele malen na ca een half uur een bevroren computer en na herstarten deed het dan ook gewoon weer, heb die ventilator pas na een maand een keer vervangen en de videokaart weg nog steeds.
Dus daarmee wil ik zeggen de kans dat het een andere reden heeft dat de computer raar doet is veel groter dan enkel 2 bolle condensatoren.
Eerst alle andere mogelijkheden uitsluiten of gewoon garantie claimen maar moet je dan ook niet al wat zelf onderzoek gedaan hebben??
want anders doen ze dat toch eerst in de winkel en als het toch een eigen probleem is kan dat in sommige gevallen geld kosten.
Visueel defecte condensatoren valt ALTIJD onder de definitie van een defect en als dat binnen de termijn is dus ook garantie, ongeacht wat het moederbord wel of niet doet. Elders in de software of hardware foutzoeken heeft totaal geen zin als je het overduidelijke mankement niet eerst wegneemt en/want de kans is best groot dat alles met een nieuw moederbord weer goed werkt.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (12%)]
het probleem zou de voeding kunnen zijn, heeft een enorme hoge ripple op de spanning, en de condensatoren van mijn 7 jaar oude voeding zijn helemaal gaar.
zou dat het probleem kunnen veroorzaken,
Ik weet niet wat je onder 'enorm hoog' verstaat?
Erg veel rimpel is wel dodelijk voor de elco's; ze worden drooggekookt...
condensators in de voeding staan ook bol.
alles op de seconadere kant en de primare elco´s staan ook bol.
het is een merkloos voeding 650watt heeft 7 jaar terug 40 euro gekost.
ik denk dat ik voor een antec ga 650watt
https://www.alternate.nl/Antec/VPF-Bronze-650W-650-Watt-voeding/html/p…
ik ga hem niet reprareren denk ik.
ik bestel een nieuwe voeding maar deze die ik uitgezocht had is nog niet leverbaar levertijd onbekend, ik ga nu wel voor een a merk maar wat nu te doen mijn mijn moederbord. kan ik nog garantie aanspreken nu ik weet dat mijn voeding die condensators vernield heeft.
Tja, dat moet je zelf weten... (ik zou het zelf niet doen in zo'n geval)
Ik ben ook niet weg van Asus vanwege kwaliteit en compatibiliteit. Gebruik nu alleen nog maar MSI, nooit problemen mee gehad.
kunt even informeren,
het is tenslotte maar een 50 euro moederboardje.
dus als je al vervoer of onderzoekskosten moet bijbetalen is het al vrij doelloos.
verder zou elk beetje a/b merk voeding moeten sneuvelen zonder schade te veroorzaken aan alles wat er achter hangt.
en Asus is nou toch niet een merk wat bekend is om slechte kwaliteit..
staan bijna overal als meest verkocht oa amazon, beste moederboard op de markt volgens sommige websites.
doen echt niet ver onder voor een msi of een gigabyte. maar ook asus heeft zijn top klasse en zijn <100 euro boardjes
Asus moederborden zijn al jaren lage middenmoot, dus dat die stuk kunnen geloof ik best. De goede reputatie die ze tot een jaar of 10 geleden nog hadden, is ooit bij bezuinigingen het raam uitgegaan. Merken als MSI (10 jaar geleden juist matig, nu uitstekend) en Gigabyte zijn veel beter.
@diode-anode: waarom een nieuwe 650W voeding? Hoeveel videokaarten heb je in je systeem? Of heb je 10 harde schijven die tegelijk opspinnen? Goede kans dat je met 380W, 430W of desnoods 500W ook al heel ruim vermogen hebt. Bij merkvoedingen kun je er meestal van uitgaan dat je een voeding probleemloos tot het maximum kunt belasten (ideaal is streven om tijdens gebruik altijd tussen 20% en 80% van de nominale belasting te blijven, maar in de praktijk haal je die 20% niet zodat hij idle iets minder zuinig is). Een no-name 650W voeding levert ook maar 400 echte watts als hij dat al haalt.
@Arco hieronder: in datzelfde 50 euro-segment is Gigabyte nog best aardig bezig. Al zou ik inderdaad ook niet persé voor het allergoedkoopste gaan.
Met MSI betaal je wel wat meer, maar dan heb je ook wat goeds. (alle voedingselco's bijv. zijn aluminium polymeer, dus minder problemen)
Voor 50 euro kun je bij Asus nu eenmaal geen compleet topkwaliteit moederbord verwachten... (lage prijs moet ergens vandaan komen)
heb de elco´s vervangen, en een be quiet voeding 650 watt voeding gekocht, die andere voeding ligt in de container,
draait nu weer goed.
Dankje voor de terugmelding, en dat hij nog maar jaren goed mag blijven lopen. Voordeel van de extra dure voeding is dat je hem waarschijnlijk probleemloos nog naar je volgende PC mee kunt nemen.
Op 4 november 2016 21:43:53 schreef maartenbakker:
ik bouw m'n pc altijd zelf, en gebruik daar al dik 10 jaar asus borden voor. nog niet 1 van stukgehad. punt bij elco's is vaak een gebrekkige koeling rondom de cpu waardoor die dingen veel sneller stukgaan. dat heb je snel met waterkoeling, weinig luchtverplaatsing bij de cpu en spanningsregelaars. zet er beter een grote fan in zodat je geen herrie hebt en toch luchtverplaatsing. kleine en goedkope fans zijn jankdingen.
zet er ebm/papst in met een fancontroller en je kunt er een decennia mee voort. hier zitten 6x 120mm fans in de pckast die je niet eens hoort lopen. hdd's hangen in een paar stroken rubber, stiller als dat krijg je het niet, nog geen merk hdd demper in pckasten gezien die echt werkt.
Ik heb ook een be quiet voeding, werkt prima en stil. (wel een 380w versie, ik heb geen idee wat je met 650w moet...
Op 12 november 2016 00:51:34 schreef testman:
[...]ik bouw m'n pc altijd zelf, en gebruik daar al dik 10 jaar asus borden voor. nog niet 1 van stukgehad. punt bij elco's is vaak een gebrekkige koeling rondom de cpu waardoor die dingen veel sneller stukgaan. dat heb je snel met waterkoeling, weinig luchtverplaatsing bij de cpu en spanningsregelaars. zet er beter een grote fan in zodat je geen herrie hebt en toch luchtverplaatsing. kleine en goedkope fans zijn jankdingen.
Dan heb je erg geluk gehad of ik erg pech. Toen Epox (helaas ook vaak slechte elco's bleek achteraf maar verder prima spul) ermee stopte ben ik nog een tijdje teruggegaan naar Asus. Nadat die op een gegeven moment de helft van de FET's en elco's waren gaan weglaten (en andere niet opvallende bezuinigingen doorvoerden?) ben ik maar eens op Gigabyte overgestapt en het bleek ook dat de Asusborden redelijk vaak terugkwamen (Gigabyte veel meer borden over een langere periode precies NUL teruggehad). Wel in het lagere segment, op een paar dure Asusborden met loslatende nVidiachipset na.
