Gegroet iedereen, ik ben met een project bezig en ik moet data kunnen versturen (en ontvangen) van de PC naar een microcontroller m.b.v. een seriele verbinding. De microcontroller programmeren is geen probleem maar ik ben geen echte visual basic kenner. Ik heb al veel gezocht op google maar ik vind alleen maar ingewikkelde programma's waar ik niks mee ben. Heeft iemand misschien toevallig een programma waarmee ik binair mee kan versturen(want standaard verstuurt vb ascii) en ontvangen? Meer hoeft het programma nog niet te doen (met of zonder handshake).
Met vriendelijke groeten.
Gewoon een comm objectje maken, en dan : Comm1.Send ( xxxx)
Protocol bepaal je zelf, afhankelijk van je eisen.
Makkelijks is toch ASCII en afsluiten met <ENTER>, kun je fijn met Hyperterminal testen !
( led 1 aan : AL1<enter> , led1 uit UL1<enter > )
Toch zou ik het liefst binair uitsturen omdat we hex getallen in onze microcontroller moeten opslaan.
Het commando comm1.send (xxxx) kent visual basic niet.
Enkel comm1.output kan ik gebruiken om te sturen (en dit doet hij spijtig genoeg niet).
Maar bedankt voor de reactie. Gr.
http://members.home.nl/b.vandam/lonely/pagina7.html
op deze site wordt er een getal doorgezonden van de pic naar de pc, omgekeerd kan ook
maar die MSCOM moet ingesteld worden en geinitialiseerd.
kijk even naar het progke dat erbij staat, ik heb er heel wat informatie uitgehaald.
Die MsComm dinges moet toegevoegd worden op uw form
anders kan visual basic niet weten wat je bedoelt.
(projects > components > Microsoft Comm control 6.0
[Bericht gewijzigd door Anoniem op ]
Oja moet wel even het comm object toevoegen.
Projects / components /microsoft comm control 6.0
Heb je twee poorten op je pc, maak dan een crosscable, en test het, door van Visual Basic naar Hyperterminal te sturen.
Dit werkt echt, vergeet niet de handshake van de poort in te stellen op geen handshake, of zorg ervoor dat bij je compoort connector 1 aan6 , 7 aan 8 en 1 aan 4 zit. Of doe allebij.
[Bericht gewijzigd door Sponcebert op ]
Hey alvast bedankt,
component had ik al toegevoegd.
Heb al eens een chatprogje gemaakt en dat werkte goed maar ik moet nu enkel en alleen 8 bits achtereen kunnen doorsturen rechtstreeks naar de microcontroller.
Ik heb een keer gelezen dat je bit per bit kan doorsturen maar dan moet je met een array werken. Heb dit geprobeerd maar ik krijg er niets uit.
Thx
Bit per bit kan niet, je kunt alleen een byte versturen. Als je de poort op 8 bits insteld, stuur je er ook 8.
Stuur je alleen ASCII ( letters, cijfers ) is het MSB bitje nul, maar je stuurt hem wel.
