Ik ben van plan om een terrarium te gaan bouwen, en wil hierbij een pc het e.e.a laten meten en regelen.
Ik denk erover om een Velleman K8055 set te kopen. Ik heb alleen niet veel kennis van de elektronica.
Het idee is:
- input van een temperatuur sensor
- input van een luchtvochtigheids sensor
Deze wil ik aansluiten op de analoge ingangen van de K8055. Weet iemand welke sensoren ik hiervoor kan gebruiken en of ik deze direct op de analoge ingangen kan aansluiten, of dat ik nog meer nodig heb??
Voor de uitput:
- aan/uit schakelen van ventilatoren
- aan/uit schakelen van verlichting
- aan/uit schakelen van de pomp
Kan ik simpelweg hiervoor 3 digitale uitgangen gebruiken die een relais aansturen? zoja, welke relais moet ik hebben. De ventilatoren zullen waarschijnlijk 12 of 24 volt zijn, maar de verlichting & pomp zullen op 220 werken
Alvast bedankt!!
stecj366
Sonar is meer dan Ping...
Hi
Met een PC een terrarium te regelen vind ik eigenlijk niet zo een schitterend idee. Dit vooral omdat er echt nix mag foutgaan. De pc zou 24/24, 7/7 moeten draaien, en dat brengt herrie met zich mee, en nog een hogere stroomrekening. Ik zou het eerder met een picje/AVR/PLC doen, die normaal toch iets stabieler moet lopen dan een windows PC.
Verder nog een kleine opmerking: ventilatoren en terrariums zijn een niet ideale combinatie. Dit omdat de dieren echt niet tegen tocht kunnen. Als je dan een ventilator neemt, zorg er dan voor dat hij EXTREEM traag draait. Voor welke dieren zou het terrarium zijn, en welke groote zal het uiteindelijk hebben?
Hou er ook rekening mee dat je een temperatuursveschil moet hebben, bijv aan de ene kant 28 °C, andere kant 32, en onder de spot 40°C ofzo (dit is maar een wilde gok) Dus meerdere temperatuursensoren nemen. Ook ervoor zorgen dat de temperatuursensoren niet kunnen aangeknabbeld worden.
Als verwarming voor 's nachts zijn warmtematten/warmtekabels ideaal, vooral voor bodembewoners. Let wel dat de dieren zichn iet kunnen verbranden. Dus daar ook temperatuursensor.
Let ook op, reptielen nemen warmte enkel in verbinding met licht waar. Ze zullen altijd naar het lichtste deel kruipen om zich teverwarmen, ook al is dat niet het warmste deel. Let wel dat de dieren niet aan de lampen kunnen springen, zeker bij amfibien en geckos!
En een laatste tip: laat het terrarium met planten, decoratie en techniek, zonder dieren, zeker een week (liever 2) proefdraaien. Dit om technische problemen op tekunnen vangen, en de fouten niet te moeten beboeten met zieke/dode dieren!
Hopelijk helpt dit (en sorry voor het off-topic zijn)
MvG
Jan
Bedankt voor je reply (on & off-topic
Ik ben verder niet bekend met PIC, AVR of PLC, maar ik neem aan dat je hiermee dus ook I/O hebt, maar dan zonder PC?? Ik zal eens even wat gaan zoeken op internet hierover
<offtopic>
Terrarium voor gifkikkertjes
grootte terrarium nog niet echt bekend waarschijnlijk iets van 1 x 1 x 0.5
</offtopic>
Atlantis
ciao 4 now.....
Op 5 september 2004 20:00:09 schreef Stitch:
Gossie, dat ga je nu al doen Stitch?? Nadat iemand minstens een half uur besteed heeft om jou te antwoorden?
<offtopic>
</offtopic>
Je denkt zeker en vast dat je lollig bent..
Op 5 september 2004 20:35:07 schreef Atlantis:
Wat is je probleem? ik zeg alleen maar dat ik niet bekend ben met AVR e.d. dat had je kunnen weten als je mijn eerste post had gelezen.
zeker en vast?? je bedoelt vast en zeker...
Dit kun je heel eenvoudig met analoge electronica doen. Ik ben op het moment bezig met temperatuur, licht en vochtigheid regelaars die speciaal zijn bedoelt voor volieres, terraria en eventueel aquaria. Ik ben nu nog bezig met de analoge versies maar ik wil hierna ook digitale varianten maken. Mocht je er dus helemaal niet uitkomen dan kun je ze ook nog kopen.
Ik sluit me er trouwens bij aan dat je hiervoor beter geen pc kunt gebruiken. Dat is niet echt betrouwbaar ben ik bang.
@Atlantis: Ik mis volgens mij. Je lijkt me vrij chagrijnig over Stich manier van doen maar ik kan niet zien waarom? Zou je dat kunnen uitleggen? Kritiek is alleen nuttig als je weet wat je fout doet.
Op 5 september 2004 20:56:57 schreef Bliksem:
...Ik ben op het moment bezig met temperatuur, licht en vochtigheid regelaars die speciaal zijn bedoelt voor volieres, terraria en eventueel aquaria...
Dat is wel interessant. Heb je voorbeelden hiervan hoe je het gedaan hebt? of tips? Thanx!
stecj366
Hi
<Offtopic>
Gifkikkers heb ik zelf nog nooit gehouden, maar wel al veel over gelezen. Ik kan je stelligst aanraden om veel boeken/internet-sites/fora/... af te schuimen, op zoek naar allerhande info. Ik neem aan dat je dendrobates tricolor bedoelt, ik dacht dat deze het meeste geschikt zijn voor beginners. Zoek zeker genoeg info, dat bespaart problemen voor jou en de dieren. Heb je zelf al reptielen/amfibiën gehouden?
</offtopic>
Een pic is eigenlijk een mini-computertje, met in en uitgangen. Men kan een programma schrijven en dat beinvloed dan en reageert op veranderingen aan de ingangen van de PIC. Je kan bijvoorbeeld PIC met A/D ingangen nemen, en die geven dan een byte ifv de spanning aangelegd aan de pin. Hier op de site is een pic en een AVR programmeer tutorial, dat kan al veel verhelderen. En andere mensen hier op de site zullen veel beter als ik kunnen uitleggen wat nu juist een PIC is, en hoe het gemakkelijkst er mee te beginnen. (ik kan pics toepassen op z'n "jans", dus gewoon op mijn manier, wat zeker niet de juiste is...)
Ik vind het ook eigenlijk al goed dat hij zelf voorstelt info te gaan zoeken, ipv gewoon te vragen wat het is. Daardoor heb ik ook meer zin mijn tijd erin te steken.
Aangezien de informatie over de kikkertjes extreeem off-topic is zal ik wel mailen (Maar als de MOD's er nix op tegen heben dat de uitwisseling van info hier gebeurt wil ik dat ook hier doen.)
EDIT:
Hier zijn 2 links die mij degelijk lijken.
Ik raad je nogmaalsmet klem aan om veel te lezen (ook over wetgeving, Pijlgifkikkers vallen onder de CITES bescherming, je moet dus papieren ervan hebben.)
Gouden tip: google !!!, en probeer pijlgifkikker-fora te vinden, en kom in contact met andere houders. En zo kan jeaan een goed adres (winkel of part. kweker) die de juiste tips kan geven, en ook gezonde dieren!
http://www.gifkikkers.nl/index.html
http://users.pandora.be/kav.desiervis/Pijlgifkikkers.html
MvG
Jan
[Bericht gewijzigd door stecj366 op ]
Op 5 september 2004 21:35:07 schreef Stitch:
Als ik jou was zou ik werken met een lm35 ik heb er 15 euro voor neergeteld maar ze zijn wel lekker nauwkeurig en vantevoren gecalibreerd en alles. Voor in de thermostaten gebruik ik gewone ntc's. Het enige nadeel dat die hebben is dat je ze moet kalibreren. Je moet dus zorgen dat je in je schema af kan stellen welke waarde bij welke temperatuur hoort. NTC's zijn wel veel goedkoper wat ook de reden is dat ik die gebruik.
Voor het schakelen is gewoon een standaard comparator schakelingetje voldoende.
O ja vochtigheids sensors zijn vrij vervelend, zijn zij namelijk bijna allmaal capacitief dus heb je nog een vrij groot schema nodig om er waarden van te maken die je in analoge electronica kunt gebruiken. Met digitale electronica is dat weer iets eenvoudiger.
Bedankt voor je tips. Ik heb ondertussen echt heeeel veel informatie gevonden over PICs e.d., dus ik zal voorlopig nog wel even bezig zijn om dit allemaal door te nemen
Als ik ergens niet uit kom zullen jullie het vast wel weer horen (lezen...)
mvg,
Stitch
