MAH
Ik ben uit hobby betrokken bij de renovatie van een 150 jaar oude klok in de toren van een gebouw. De toren heeft in de jaren 80 een grote verandering gehad, er is onder andere een carillon bij geplaatst en verlichting voor de wijzerplaten aan de buitenkant van de toren.
In het kastje dat dit aanstuurt zit een schemersensor 'AstroFlash 2000'. Het gebouw is een aantal jaar niet in gebruik geweest maar het is wel geschilderd waarbij de lichtsensor is zoek geraakt. Gezien de leeftijd van het ding is daar niks meer over terug te vinden.
Weet iemand misschien wat voor sensor ik kan aansluiten ter vervanging?
Je kan ook een astronomische klok plaatsen zijn ook programmerbaar en schakelen op het moment dat het schemer gaat worden Legrand heeft zo iets wel anders Finder
TonHek
Ik heb deze astronomische schakelklok al jaren in gebruik. Ze worden veel in Neon installaties gebruikt. Tot op heden alleen paar jaar terug het back-up acuutje vervangen.
TonHek
MAH
Bedankt voor de reacties.
Zijn astronomische klokken niet licht-gevoelig?
Ik dacht dat die zelf berekenen wanneer het donker wordt. Dat is een optie maar in deze tijd van het jaar ook wat onbetrouwbaar.
Van Finder heb ik al wel een losse sensor gevonden alleen heb ik dus geen idee of die overeenkomt met de waarden die dit apparaat wil zien.
TonHek
Astronomische hebben geen sensor.
Staat er eentje op MP (zolang het duurt) http://www.marktplaats.nl/a/doe-het-zelf-en-verbouw/elektra-en-kabels/…
TonHek
Op 26 oktober 2016 11:37:10 schreef MAH:
Waarom is dat onbetrouwbaar in deze tijd van het jaar, en in andere tijden van het jaar niet? Volgens mij is dit het meest betrouwbare systeem dat er bestaat.
MAH
Klopt, sorry ik heb er even geen betere foto van, had ik moeten maken!
Het enige dat erop staat is het typenr van de sensor, 2 ingangen voor de sensor, 230v in, 3 ingangen voor het relay en twee stelschroefjes voor de intensiteit.
Hij lijkt qua werking heel erg op deze module
De reden dat een astronomische klok in deze tijd van het jaar minder handig is, komt doordat de schemer lang kan duren en op een bewolkte dag de verlichting dan niet eerder aan gaat.
Dat is een beetje kwats natuurlijk, dat kan je in de zomer ook hebben. En anders bestel je die module bij RS met bijbehorende licht sensor.
er hangt gewoon een ldr sensor aan zo'n meterkast model schemerschakelaar. van bijv hager kun je die los bestellen.
ean nr 3250612250035 een dergelijk model van een ander merk werkt ook wel.
http://www.hager.nl/producten/energiedistributiesystemen/modulair-best…
[Bericht gewijzigd door testman op (29%)]
Ik dacht ook meteen die richting op, gewoon een schemerschakelaar met losse LDR die je buiten kan hangen.
Zoek op "Schemerschakelaar Dinrail" en je krijgt modellen van Hager, Finder, etc.
MAH
Bedankt Testman! Zodra ik er weer kom gaat er een ldr aan.
Ik was bang dat er een exotische tor aan moest hangen oid.
Verbazend wat veel fabrikanten voor een ldr in een doosje durven vragen.
