beste,
voor mijn eindwerk ben ik bezig een pic te programmeren. tussen de pic en de massa zijn drukknoppen aangesloten en volgens sommigen moet ik deze "ontkoppelen". Hoe moet ik dit doen en welke waardes van condensator zijn hier dan courant gebruikt (in de veronderstelling dat het met condensators moet)
alvast bedankt,
stijn
Ik ben z'n hf bouwer... en gebruik om te ontkoppelen meestal 1nF c-tjes. Soms ook 1 nF, 10 nF en 100 nF parallel. afhankelijk van frequentie en vermogen...
1nF maakt meestal al het verschil
GRTN Harmpie
je moet je schakelaars ontdenderen, dit kan op heel veel verschillende manieren.
- met een S/R flipflop
- met een RC netwerk
- door Software
Jij wilt waarschijnlijk de RC methode gebruiken, dan moet je parallel over je schakelaar een condensator van 1...10 nF zetten. Vervolgens een pull-up of pull-down weerstand, al naar gelag je controlleringang aktief hoog of aktief laag moet zijn.
Bastiaan
Op 6 september 2004 10:53:56 schreef DC2PCC:
Dus eigenlijk is die 1..10nF net groot genoeg om ervoor te zorgen dat als de dender voorbij is dat dan de C is opgeladen(pull-down)/ontladen(pull-up)?
Xenobinol
Technology is dominated by two types of people: those who understand what they do not manage and those who manage what they do not understand
Persoonlijk maak ik gebruik van de software matige ontdendering.
Dat scheelt immers weer een C-tje per schakelaar.
Ik gebruik alleen een C-tje als de schakelaar via draden met de PCB verbonden is.
Dit om capacitieve inkoppeling (mogelijk HF of ESD) te ontkoppelen naar massa.
