hallo iedereen,
ik zit even met een vraag,
wij hebben een mitsubishi plc met triac uitgangen, deze kunnen alleen de (+) schakelen en niet de min.
met deze plc willen wij (-) geschakelde relais blokken aansturen die ook triacs bevat.
wij hebben getest of dit kan maar helaas werkt dit niet.
weet iemand toevallig of dit op te lossen is en eventueel hoe?
M.v.g
Erik Koevoets
Wat bedoel je met + schakelen en met - schakelen?
Bedoel je met + hoog en met - laag?
In de manual van de PLC zal heus wel staan of dit kan of niet en hoe je dat desgevallend aanpakt.
Wat is de reden dat je er de andere relais blokken wil aan hangen? Normaal zijn dit zaken die meegenomen worden bij de beslissing welke plc het zal worden.
inderdaad bedoel ik dat met de + en - geschakelde apparaten.
het is zo dat het voor de carnaval is. we hadden op onze vorige plc relais uitgangen maar hebben nu een plc met triac uitgangen. wij hebben het nadeel dat wij een verlichte optocht hebben dus er word flink wat vermogen gevraagd (dit kunnen de plc uitgangen niet aan)
Je weet toch dat triac's enkel op wisselspanning werken.
Kan je die PLC niet meer omruilen dan?, of is het een krijgertje.
En wat voor relais zijn dat, solid state relais? Een solid state relais ziet er uit zoals MGP laat zien, die kun je niet met een wisselspanning aansturen.
de plc hebben wij gekocht vanwege de hoeveelheid uitgangen en kwamen er later pas achter dat het triac uitgangen waren.
de relais hadden wij al en zijn van het merk: Bentely pn5-100A
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=r…
mvg
Erik Koevoets
Je zou dit kunnen proberen, neem een optocoupler zet aan de led kant een diode antiparallel aan de led met een voorschakelweerstand ervoor. Nu kan je met de interne transistor je solid state schakelen via een externe voeding van bijv. 12VDC.
Zie voorbeeld.
https://www.uploadarchief.net:443/files/download/resized/voorbeeld%20-%20erik%20koevoets.jpg
De voorschakel weerstand moet je zelf even bepalen, dat ligt aan de gebruikte spanning. Je zou een spanning van 24VAC kunnen gebruiken, (als dat gaat met je uitgang) dan wordt je weerstand +/-2K2.
Dit is wat ik zo even kan verzinnen.
Je zou dan ook bijvoorbeeld deze optocoupler kunnen gebruiken:
http://www.vishay.com/docs/83523/83523.pdf
Op 3 november 2016 09:53:29 schreef DutchEngineer:
Ja, dat kan ook. Daar wordt het wat simpeler van. Maar zoals ik al eerder zei, ik weet niet of de uitgang van de PLC het pikt. En je zit er ook nog mee dat er altijd een kleine spanning over een triac blijft staan als hij uit is.
@ TS,
Misschien zijn een paar kleine hulprelais ook nog een optie.
Op 2 november 2016 22:14:07 schreef Lambiek:
De plc uitgangen zijn triac's, dat kan dus niet, moet AC zijn.
Het nadeel is dan dat de opto 50/s schakelt, wat in sommige gevallen niet goed is.
Een relais zou idd beter zijn, een beetje afhankelijk van wat die carnavalwagen als stroomvoorziening heeft.
Op 3 november 2016 12:37:01 schreef MGP:
Dat weet ik, je kan een optocoupler ook met een AC spanning aansturen. Zie voorbeeld in een paar posten terug.
Je schreef 12Vdc maar, sowat, ik ken u ;)
De vraag was eigenlijk welke spanning hij heeft op die wagen, dat zou veel vereenvoudigen moest het AC zijn.
Op 3 november 2016 15:04:15 schreef MGP:
Ik heb geen flauw idee wat dat is, maar ik neem aan 230AC.
Maar ik begrijp nu wat je bedoelt met:
Inderdaad er zou nog een diode en een elco bij moeten om het 50Hz effect weg te nemen, dat wordt ook door gegeven aan de interne transistor van de optocoupler.
Het ging hierom: De TS heeft een plc met triac uitgangen, en daar wil hij solid state relais mee schakelen en dat kan niet. Dus vandaar dat schakelingetje er tussen, dan kan hij met bijv. met een externe 12VDC het solid state relais aan sturen. Maar zoals ik al zei, het kan ook met een hulprelais er tussen.
Edit:
Dan zou het zoiets worden.
https://www.uploadarchief.net:443/files/download/voorbeeld%20-%20erik%20koevoets_1.jpg
Heb het op de scoop bekeken, nu heb je geen rimpel meer. Maar het blijft een nood oplossing vind ik, ik zou proberen of ik de PLC kan inruilen.
