hallo,
heeft er iemand ervaring in het aansturen van TL-verlichting van een tennishal via computer ?
het gaat om 4 pleinen die elk afzonderlijk aan of uit geschakeld moeten worden in functie van de reservaties...
Wat type kaart heeft men nodig ?
Aansturing via DLLs mogelijk ?
beveiliging tegen brand ?
etc etc ...
Dank u vriendelijk,
Geert
via pc lichten sturen,
niet zo moeilijk volgens mij :)
velleman pc relais kaartje met genoeg uitgangen voor al je lichten en het enige moeilijk is het programeren op je pc
http://www.velleman.be/common/main.aspx?division=VK&branche=VC&amp…
hangt er vanaf hoeveel vermogen je moet schakelen, anders kan je gewoon de parallele poort geburiken als schakelunit, bijvoorbeeld de helft van de verlichting van 1 zaal op 1 poort aansluiten wat dus inhoudt dat je 2 lijnen 'aan' moet zetten om 1 zaal te verlichten, je hebt maximaal 8 poorten tot je beschikking dus precies 4 zalen en dan ben je klaar, het enige is de triacs die je nodig hebt, ik ken alleen maar triacs die maximaal 800 watt kunnen schakelen, er zijn echter wel types die meer kunnen schakelen maar de typenummers ken ik niet.
Het vermogen is dus even belangrijk om te weten.
Ik neem aan dat je nu gewone schakelaars hebt om mee te schakelen?
Het eenvoudigst is dan om deze te vervangen door relais, en die weer met je computer te schakelen.
Check in de meterkast wat voor zekeringen er in de groep voor die TL's zitten (waarsch. 16A), dat moeten je relais minimaal kunnen schakelen, neem het iets ruim zodat niet je relais maar de zekeringen doorfikken als er iets mis is.
Werken met triacs etc, zoals hierboven beschreven, kan natuurlijk ook, maar vergt meer werk imo.
Aangezien het om een bestaande tennishal gaat (denk ik) zal e.e.a hoogst waarschijnlijk al relais gestuurd zijn vanuit de groepenkast.
Als ik het alleen al ff vergelijk met onze rijhal (20x60 meter met 180 meter -3x60m- dubbele TL-bakken) is dat niet meer met gewone schakelaar te behappen.
Volledig relais gestuurd met slecht drie simpele drukknopjes.
Je kan dan via de PC de relais in de groepenkast bedienen.
allen,
reeds bedankt voor uw reakties.
ik vermoed dat er reeds relais zijn want op dit moment
zit er al een kaart in de PC die de sturing doet maar dit is via een standalone applicatie.
de nieuwe applicatie zal web-based worden en ik weet niet of ik deze kaart kan recupereren ? er is geen handleiding bij ... staat geen merk en type op genoteerd.
dus die vellemankaart lijkt me wel iets ...
mvg,
Geert
web-based
http://www.futurlec.com/Pictures/Web_Control_Board.jpg
Zitten 8 in- en uitgangen op, inpluggen op je netwerk en via webbrowser te bedienen vanaf iedere pc in het netwerk.
http://www.futurlec.com/Boards.shtml
