Ik heb een probleem met een tuner van Pioneer, de F-ZG2L.
Het probleem zit em in de tunerfunctie, dat ie geen zenders kan vinden [ja de kabel zit er wel in]. Als ik bv een freq opzoek waar ik zeker van weet dat een zender zit, krijg ik geen geluid [ja ruis] en als ik em op de search functie zet, blijftie constant zoeken en zoeken en zoeken maar vind niks.
Wie kan me hiermee helpen.
Ik zou em voor iemand ff fixen [en die word ongeduldig] dus ik denk ik vraag de experts op CO even.
hmm, ga maar eens beginnen met het doormeten van de HF-trap, gezien de ruis zal de MF wel in orde zijn. misschien ontbreekt de afstemspanning op de varicap, misschien is de PLL kapot, alles dingen die je met behulp van een schema zult moeten uitzoeken. Bovendien, als je 'klant' ongeduldig wordt, dan geef je het toch retour, kan-ie het naar een dure zaak brengen als het snel gerepareerd moet worden.
Heb je misschien ook en idee waar ik zo'n schema kan vinden? Heb me al rot gezocht, maar heb niks kunnen vinden.
Schaltungsdienst Lange in berlijn, die sturen het per post naar je toe, of Binell in nederland, maar dan eerst 2e hypotheek op je huis nemen, binell is duur.
mail ze of bel ze en je weet het. ik kan het je niet vertellen, omdat je meer porto zult moeten betalen dan ik.
(zit in Karlsruhe, DLD, vandaar.)
Zie ook dit topic
Nog ff wat te zeuren. In zo'n schema geval, staat daar alles in? Waardes van elementen en complete aansluitschemas enzo?
Ben redelijk nieuw op dit gebied, dus is dan neit beter om em ff naar de professional te brengen?
och dat gaat best goed hoor wipi, die schema's zijn niet slecht van kwalitiet.
@TS: als je niet weet wat je aan het doen bent, dan natuurlijk ermee naar de professional, je kunt best wel veel stuk maken door onoordeelkundig in zo'n apparaat te sleutelen.
Ja daarom,lijkt me veilig om dat ding ff weg te brengen. Wil em niet verder stuk maken dan dat ie al is...
Op 7 september 2004 16:49:43 schreef DC2PCC:
Ik had het dan ook niet over de gedrukte kwaliteit maar over het schemaänalfabetisme van de TS.
Wipi is schielijk overleden. Uit zijn doodsreutel heb ik nog de volgende woorden kunnen verstaan: "Red de spelling... red de spelling..."
[Bericht gewijzigd door Wim P. op ]
Stynus
nu jullie het toch over pioneer hebben hier weet soms iemand wat het protocol van de afstandbediening van een xr-A550 is?
@stynus: wat moet je ervan weten ? welke code bij welke knop hoort ?? op welke frequentie gemoduleerd wordt ??? is de afstandsbediening stuk en zoek je een nieuwe ????
@wipi alias wim p. Eens kijken, een vos verliest zijn streken niet, jij wel ?
Stynus
Op 8 september 2004 16:56:45 schreef DC2PCC:
ik wil een versterker maken die op de volumeknoppen en de aan uit knop van de afstandbediening meereageerd
dus de code en de frequentie
Nou, mijn haren ben ik ook nog niet kwijt hoor.
Win2k
http://www.doknet.nl/ levert alle documentaties\ schema.s gewoon invullen van de gegevens en je krijgt een mail met de prijsopgave
groet Win2k
Stynus
Op 8 september 2004 23:21:30 schreef Win2k:
groet Win2k
1. Die site is duur!!
2. Als je het tegen mij had. Ik ben niet op zoek naar een schema van die pioneer.
Ik heb die pioneer stereo staan en die fungeerd als versterker in de aux stand. Nu wou ik nog een tweede versterker bijbouwen, en deze hetzelfde laten reageren op de AB maar hiervoor heb ik alleen de volgende knoppen van de AB nodig:
Power
Aux
volume up
volume down
Stynus
Op 9 september 2004 20:38:13 schreef stynus:
Power
Aux
volume up
volume down
kick
draai de tuner eens los en maak een foto van de print er zit niet zo heel veel in. wijs ik wel dat afstemspoeltje aan. stelt niks voor staan vast ook wel meetpunten bij ( bv tp1 tp2) moet nul volt tussen staan. zet de meter wel op 300mV want het komt best nauwkeurig.
mark
TheRipkip
Spreken is zilver, zwijgen is fout!
weet niet wat voor een tuner het is, maar ik heb al eens vaker meegemaakt dat er bij pioneer een LM7001 of een LM7000 in zit en deze gaat nog al eens graag defect. Dan heb je deze klacht.
Bedankt voor de hulp, maar de rechtmatige eigenaar heeft em inmiddels terug en zou em wel even naar de expert brengen. Als ik weer eens wat sloop meld ik me wel weer
